查看: 2622|回复: 10
振动台做冲击试验伤台子,真假?
发表于 2018-5-31 13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用的是5T电动振动台,可以做15g,11ms或30g,6ms的典型冲击。厂家说是最好不做冲击,比较伤台子。校准单位也是如此说,说是很少见到用振动台做冲击的。但为什么又比较模糊。
伤台子?为啥?既然有这个功能,说明书也描述的很清楚,伤什么台?伤的哪里?之前烧过一次动圈是否有关系?那是校准过程中先做完冲击立马做随机就烧了。
发表于 2018-5-31 14:25 | 显示全部楼层
因为力是相互的
发表于 2018-5-31 14:32 | 显示全部楼层
没有道理,振动台是可以做冲击试验的。至于伤不伤台子是看你试验量级的大小,最好就是留20%左右的余量。不要经常满推力的去做试验,平时注意振动台的维护就好了。
至于大家说的伤台子一般都指只动圈损坏,如动圈撞缸,动圈线圈脱壳。但是你说在校准过程中动圈就烧毁了,那这个应该属于振动台的质量问题。校准过程一般是不会加负载进行校准的,振动台空载跑试验就发生烧动圈的情况。那应该就是振动台在出厂前就没做好试验。
 楼主| 发表于 2018-5-31 16:04 | 显示全部楼层
阿唐 发表于 2018-5-31 14:32
没有道理,振动台是可以做冲击试验的。至于伤不伤台子是看你试验量级的大小,最好就是留20%左右的余量。不 ...
先做完冲击再做随机,随机过程中烧了,功放地线烧焦了,满屋子烟。厂家说是地线短路,动圈也带电流击穿了。pobi厂家说找不到原因。过了保修期,只能倒霉。
我估计应该是动圈先被电流击穿了,之后通过地线烧到了功放那端。你们用的哪家的台子?  详情 回复 发表于 2018-5-31 16:48
发表于 2018-5-31 16:48 | 显示全部楼层
自学振动台 发表于 2018-5-31 16:04
先做完冲击再做随机,随机过程中烧了,功放地线烧焦了,满屋子烟。厂家说是地线短路,动圈也带电流击穿了 ...
发表于 2018-6-7 14:19 | 显示全部楼层
你是哪家的?
发表于 2018-6-8 08:17 | 显示全部楼层
关键还是要看试验条件吧,大量级的肯定烧台子。按理说功放应该先报警的啊!
发表于 2018-6-11 15:43 | 显示全部楼层
看量级的。因为功放在实际工作中,由于电网不稳定、三相不平衡等原因,有时会在功放端产生一个对地达到几十至上百伏的交流电,该交流电会通过上述共地回路瞬时释放,其瞬间的放电电流很大,容易损坏功放和控制器。如果做大量级实验,也需要确保控制器接地, 功放要是烧了,就完蛋了。
发表于 2018-6-21 10:44 | 显示全部楼层
功放地线烧焦了这样的故障现象我没有遇到过。
地线上有电时应该电源上的漏电开关要保护跳闸的,能够通电后发热量大到冒烟了,这个电流就是很大的了,估计是短路才能造成此大电流的。
发表于 2018-7-3 13:18 | 显示全部楼层
在做冲击试验的同时,台体动圈本身也受到冲击作用,厂家在生产动圈的时候,并不是按照经常做冲击试验来设计的。
发表于 2018-7-9 10:35 | 显示全部楼层
地线烧毁 是看这个地线是干什么用的?  主要看地线电流是哪里来的?  例如:有的台子动圈线一端就是地线,如果是这样那就是台子有问题,动圈短路,否则需要仔细排查才可以找到原因。(但是动圈短路也不应该这么大电流,有没有别的问题,线老化等问题)一般结构来说动圈烧毁了 也不能通过地线返回去,除非台体和底面有绝缘,所以短路了智能通过地线传输,这是我个人看法,仅供参考。 最好找技术人员现场查看分析,否则不好说的,呵呵
GMT+8, 2024-12-27 21:16 , Processed in 0.082855 second(s), 19 queries , Gzip On.
