查看: 2308|回复: 0
应变片的贴法及安装步骤
发表于 2018-5-30 15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
服务资料
服务类型: 技术资料
应变片的贴法及安装步骤
作者:Trung, Crystal Instruments (美国晶钻仪器公司)
应用应变片(Applying strain gages)测量可能听起来很麻烦,但实际上它比听起来简单得多。在本文中,我们将重点讨论应变片放置技术的要点,即应变片的贴法及操作步骤。除应变片自身性能良好外,应变片的粘贴也是传感器制作的重要环节,应变片的粘贴质量直接影响数据测量的准确性。因此,应变片的安装过程需要精确和正确的操作步骤。
               粘贴在测试模块上的应变片
应变片安装操作步骤:
A.表面处理
· 用酒精或丙酮擦拭表面。· 用细砂纸(8001200粒砂纸)湿砂表面· 确保所有的表面涂层,如果有的话,被移除。· 用酒精和丙酮再次清洁表面。
B .应变计附件
· 将应变片与所提供的薄塑料保持一致。标记附件位置,并使用胶带将标尺锁定到正确的位置。这是唯一一次安装位置可以调整。· 提起胶带的一边(一定不要在过程中弯曲应变片)。在应变片的安装面上应用正确的胶粘剂用量。· 将应变片安装在表面上,将拇指压在应变片上,穿过塑料片(安装胶带)。应变片应回到原来设定的位置,并由安装带固定。· 固化时间为60秒,取决于使用的胶粘剂和应变片制造商推荐。· 删除安装磁带· 使用焊锡标签,以达到良好的绝缘效果。· 使用防潮和其他污染物的防护涂层。
C.电缆管理
· 确保电缆不会对测量点造成任何压力,并使用胶带固定。· 在终端上留下一个驼峰间隙,以允许弯曲运动的灵活性。终端的弯曲也会影响测量值。
        测试模块上应变片与PCB三轴传感器
d.利用应力测试仪校准
应变片粘贴后,在进行振动测试前,必须要用到应力测试仪,这里我们推荐使用晶钻仪器的应力应变测试仪Spider-80SG/Spider-80SGi它在测量之前校准和重置测量值。这是所有应力应变测试的标准步骤,在测量开始前消除任何偏移。
64通道的应力测试仪Spider-80SGi,可扩展到512通道
8通道的应力测量仪Spider-80SG ,可扩展到512通道
http://www.hzrad.com/3902.html(中文)
转载请注明出处。
杭州锐达数字技术有限公司是美国晶钻仪器公司中国总代理,是机械状态监测、振动噪声测试、动态信号分析、动态数据采集、动态测量等领域的供应商,提供手持一体化动态信号分析系统、多通道网络化动态数据采集系统、分布式振动控制系统和远程振动测试系统等。
如果您对晶钻仪器产品有兴趣或代理合作,可关注下方微信号码
GMT+8, 2024-12-28 15:42 , Processed in 0.091182 second(s), 24 queries , Gzip On.
