查看: 1298|回复: 0
[声学基础] 横向声场和纵向声场原来是这样的
发表于 2018-5-24 09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  虽然对于耳机的声场,大家都知道,但是声场到底是怎样体现的呢,今天就来浅谈一下。
  说到声场,自然是离不开声音的。对于声音的感知,我们都是通过前后。左右、上下来感知,理论上称为声音的三个维度。而声场,其实就是三个东西构成的整个声学空间。
  但是,如今的主流说法把它归结为了横向声场和纵向声场,也就是左右和前后。具体是怎么体现的呢,我们一起来看看。
  对于左右,都不难理解。而在声场的体现中,声音从最左边到最右边的宽度,就相当于是声场的宽度,也叫横向声场的宽度。
  对于音箱来说,声场的宽度的大小和音箱摆放的位置、听音的位置,当然也离不开环境的影响,最后就是音箱本身有关系。
  在耳机系统中,声场的宽度其实已经是固定了的。但是由于每个人的耳朵构造是不一样的,这样就造成每个人接受到的声音不一样,所以对于声场的宽度就只能按一个大概来描述,每个人听到的宽度是不一样的。
  当然声场的宽度也离不开设备本身,比如开放式大耳机横向的边缘就不明显。这是因为,单元震动发出的声音会随着的空气完全传到耳朵的另外一去了,可以飘的很远,所以声场就不明显了。
  但是,对于绝大部分的能量来说,是有一个类似的边界的,就相当于你做出一个只有左声道的声音,声音可以到达左边的哪个位置,这就是左边界,同理右边界。从最左边的声音到最右边的声音之间的距离,就是声场的宽度。这也就是声音的左右,称之为横向声场,这个还是很好理解的。
  但是往往说到纵向声场,似乎就有点迷茫了。那么纵向声场究竟是怎样体现的呢?说白了就是声音前后的层次。就是从设备能播出的最靠前的声音,和最靠后的声音之间的距离,这个就是纵向声场的深度。很多时候最靠后的声音是没有边界的,这里也和左右一样,讲究的是一个大概的位置,没有办法进行准确的定位。
  对于音响系统来说,纵向是很明显的,一般来说,音响的振膜就是声音最靠前的位置了,然后随着声音的减小,高频的降低,混响的增加和直达声的减少,声音就会有一个层次感。
  其中的混响,也就是当你在一个安静的环境,迅速的咳嗽一声,你会发现你的声音并不会很快就停止,而是会有一个持续衰减的过程,在一般的屋子里会持续比较短,而如果在走廊,地下通道,或者是澡堂子里这个持续的时间会比较长,这个东西就是混响。人耳对空间的判断就是基于混响的。
  直达声和反射声,就是当你站在一个屋子里面,面前有一个麦克风,你咳嗽一下,麦克风会把你整个的声音完整的收录下来,这就是直达声。其中你的声音通过墙壁,地面甚至是你女朋友的胸部反射到麦克风的部分,也就是混响的部分称为反射声。所以在音乐的录制过程中,音乐制作人会真实的录进去,或者是做出这个声音的层次,声音的纵向就出来了。(如下图)
  上面的图假设是一个人在听音响,歌曲里面有上面这些乐器,他会感受到,人声在前面,吉他在人声后面,贝斯把底鼓包住了,然后吊镲在军鼓后面,踩嚓又在更加后面,还有键盘和铺底的pad,最远的声音是做了一个人声的回声,这个纵向就可以很明显的听出来了。
  当然,真实的声音是没有办法把边缘做的这么清楚的,所谓的纵向声场,就是你听的声音会有层次感,能够感受到它们之间的位置关系。但是对于耳机的纵向声场来说,方向和音箱正好相反的,同样一首歌,对于耳机来说,纵向声场是这样的,如下图。
  从这里可以看出来,整个纵向声场反过来了,最靠前的声音几乎是贴在脸上的,有些做在很靠后的声音会是在脑袋后面的,然后往后面是吉他、贝斯和鼓、军鼓、吊嚓、键盘等等,当然这个顺序还和歌曲有关系。
  对于耳机纵向声场的这个层次的辨别,需要长时间的训练,并没有音箱的纵向声场那么简单,需要自己慢慢的训练出来。当然,你还需要一个稍微好一点的的耳机,毕竟低端的耳机有时候层次是乱的,没有办法对声音的纵向进行很好的定位。
  说到了声场,必然离不开大小,那我们经常说的声场大小的感受是怎样的呢?如果上面那张图是属于比较正常的纵向声场,那么比较小的感觉就是这样的:
  上图很容易看出来,纵向声场不好的音箱出来的声场效果是不好的,听着压抑,毕竟整个声音都挤在了前面的位置,很难分清层次。当然,耳机的纵向声场原理也是一样的了。
  最后再说说声场的形状问题。音箱的声场形状大部分都是固定的长方形。耳机的声场就有各种形状的了,比如说,正方形,那就是左右的宽度和前后的深度几乎一样,同时左右的宽度不会随着前后的移动而变化。圆形,左右宽度和前后深度几乎一样,但是随着声音层次的改变,左右的宽度会产生变化。椭圆形,那就是左右的宽度要比前后的纵深要大。还有很多奇葩的形状,当然,谁也没有办法准确的判断一个声场具体的形状,因为都是变化的,只能讲一个大概。
  好了,不要再看了,还不赶紧戴上耳机去感受感受一下!
  来源:小凡音响集团公众号
GMT+8, 2025-1-19 19:55 , Processed in 0.089924 second(s), 21 queries , Gzip On.
