查看: 5519|回复: 12
[健康监测] 求教:电动机允许的振动值
发表于 2006-6-2 20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:电动机轴承和机身的轴向、水平、垂直方向允许的振动振幅、速度、加速度范围
谢谢!
发表于 2006-6-3 18:25 | 显示全部楼层
电动机的转速与振动值
发表于 2006-6-4 15:46 | 显示全部楼层
hehe  回帖才精华帖,别看差啦~
发表于 2006-6-4 17:49 | 显示全部楼层
vib001这个允许值的依据或出处... ...
所有电机振动都可以衡量... ...
发表于 2006-6-16 16:50 | 显示全部楼层
可以查看信号处理板中的*(转动机械常见故障的频率特征)中有相关论述
发表于 2006-6-16 16:53 | 显示全部楼层
可以浏览信号处理板块(转动机械常见故障的频率特征)贴中有相关论述
发表于 2006-6-18 15:43 | 显示全部楼层
  具体是....
发表于 2006-6-19 15:31 | 显示全部楼层
http://forum.vibunion.com/thread-16130-1-1.html
转动机械常见故障的频率特征,我发的,呵呵
发表于 2006-6-20 08:41 | 显示全部楼层
  我是想知道电机允许这个振动量级的依据是什么?
发表于 2009-6-25 16:43 | 显示全部楼层
GB 10068.2—88旋转电机振动测定方法及限值
3.1 对不同轴中心高和转速的单台电机,在按GB 10068.1测定时,其振动速度有效值应不超过下表的规定。
  注:钢板结构的小功率电机的振动速度有效值限值在该类产品标准中另行规定。
                 电机振动速度有效值限值       mm/s
安装方式 轴中心高H(mm)    标称转速,(r/min)        弹性悬置                  刚性安装
        45~132   >132~225    >225~400    >400
                                                     600~1800           1.8                1.8                  2.8              2.8
                                                  >1800~3600          1.8                2.8                 4.5               2.8
3.2 当振动速度有效值要求比上表所列数值更小时,推荐从0.45、0.71、1.12、1.8、2.8mm/s等优先数中选取。
3.3 轴承的轴向振动及轴承的功能与轴承的结构有关。当轴承无轴向限制机构时,可放松要求,并应在该产品标准中规定。
3.4 立式电机在卧式条件下测定时,可以按本标准考核,但应在产品标准中规定。
发表于 2009-6-25 18:03 | 显示全部楼层
我感觉还是要根据各自的具体情况而定,工况不同那些数值意义不大。
发表于 2009-6-25 18:43 | 显示全部楼层
对于数值的定义 除了ISO10816-3的表之外
可以针对厂内所有设备 以10816-3表为基础
以其重要性/价格以及维修时间 来将振动标準上下调整
例如我有一个张力辊设备 其工作最高转速为1500转(变频马达)
在最高工作转速下 其一般速度量测值为2.0 mm/s (RMS)
但因为此设备极度重要 且更换费时  警戒上限通常为5 mm/s (RMS)
这时候我会调整警戒上限 4 mm/s (RMS)...以上为举例 实际状况当然不会是这样
以上 如有错误 烦请不吝指教
发表于 2018-8-17 22:29 | 显示全部楼层
ISO有很明确的标准啊
GMT+8, 2024-12-28 13:46 , Processed in 0.166670 second(s), 22 queries , Gzip On.
