查看: 3192|回复: 1
[电力电机类] 控制策略分别在matlab 2017b与2014b之间运行结果不同
发表于 2018-5-14 14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我建立的是电机直接转矩控制   在matlab2017b 中调节完PI参数之后 出来的转矩 转速都很好   但是从2017b导出2014b的版本之后  在2014b中 运行会提示很多错误
然后我在2014b里面 把2017b中的控制 使用2014b中的模块 全部重新连接了一遍  PI参数也设置与2017里面的一致   结果可以运行 没有报错误 但是结果是错误的
然而 我把再2014b中建立的模型 放到2017b里面运行 结果却是正确的 很纠结这个问题
PS:分别在2017b  2014b 里面运行时 步长是一致 的
 楼主| 发表于 2018-5-14 14:24 | 显示全部楼层
确切说应该是在matlab  simulink中 建立mdl  或者是slx模型
GMT+8, 2025-4-18 12:29 , Processed in 0.089041 second(s), 21 queries , Gzip On.
