查看: 1594|回复: 2
[其他相关] 环境振动对人体的危害、影响因素及主要防护措施
发表于 2018-4-27 16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
  振动是发声的根源并能传播固体声造成噪声危害。振动本身除对仪器设备和建筑结构造成破坏外,对长期工作与生活在强烈振动环境中的人,也会造成危害。
  振动对人体的影响分为全身振动和局部振动。全身振动是由振动源(振动机械、车辆、活动的工作平台)通过身体的支持部份(足部和臀部),将振动沿下肢或躯干传布全身引起接振动为主,局部振动是振动通过振动工具、振动机械或振动工件传向操作者的手和前臂。
  1. 全身振动对人体的危害
  接触强烈的全身振动可能导致内脏器官的损伤或位移,周围神经和血管功能的改变,可造成各种类型的、组织的、生物化学的改变,导致组织营养不良,如足部疼痛、下肢疲劳、足背脉搏动减弱、皮肤温度降低;女工可发生子宫下垂、自然流产及异常分娩率增加。一般人可发生性机能下降、气体代谢增加。
  振动加速度还可使人出现前庭功能障碍,导致内耳调节平衡功能失调,出现脸色苍白、恶心、呕吐、出冷汗、头疼头晕、呼吸浅表、心率和血压降低等症状。晕车晕船即属全身振动性疾病。全身振动还可造成腰椎损伤等运动系统影响。
  2. 局部振动对人体的危害
  局部接触强烈振动主要以手接触振动工具的方式为主,由于工作状态的不同,振动可传给一侧或双侧手臂,有时可传到肩部。长期持续使用振动工具能引起末梢循环、末神经和骨关节肌肉运动系统的障碍,严重时可引起国家法定职业病--局部振动病。
  局部振动病也称职业性雷诺现象、振动性血管神经病或振动性白指病等。主要是由于人体长期受低频率、大振幅的振动,使植物神经功能紊乱,引起皮肤振动感受器及外周血管循环机能改变,久而久之,可出现一系列病理改变。早期可出现肢端感觉异常、振动感觉减退。主诉手部症状为手麻、手疼、手胀、手凉、手掌多汗、手疼多在夜间发生;其次为手僵、手颤、手无力(多在工作后发生),手指遇冷即出现缺血发白,严重时血管痉挛明显。X片可见骨及关节改变。
  3. 影响振动作用的主要因素
  振动的频率、振幅和加速度是振动作用于人体的主要因素。另外,气温(尤其是寒冷)、噪声、接触时间、体位和姿势、个体差异、被加工部件的硬度、冲击力及紧张等因素等均可影响振动对人体的作用。
  振动频率为8~8Hz时能引起胸腹共振,对人体的影响和危害最大。引起这种影响和危害的振动频率对于头,颈、肩是20~30Hz,眼球是60~90Hz,下颚,头盖骨是100~200Hz。一般来讲,低频振动(30Hz以下)常引起头晕和手、肘、肩关节发生异变。中领振动(30~100Hz)和高频振动(100Hz以上)常引起骨关节异变,振动病和血管痉挛。
  当振动频率较高时,对人体的危害主要是振幅起作用。如振动频率为40~100Hz,振幅达到0.05~1.3mm后就开始对全身有害,引起末梢血管痉挛。当振动频率较低时,对人体的危害主要是振动的加速度起作用。如频率为15~20Hz,加速度在0.05g(g=9.8m∕s)以下,对人体不会造成有害影响,随着振动加速度的增大,会引起前庭装置反应以致造成内脏、血液位移。如持续时间在0.1s之内,人体直立向上能忍受的加速度为16g,向下运动为10g,横向运动为40g.超过这些指标,便会造成皮肉青肿、骨折、器官破裂和脑振荡等。
  振动对人体的影响和危害,与暴露时向的长短有直接关系。振动对人体的影响除与体位及姿势有关外,还与振动的方向有关。频率高于8Hz,人体对振动的感度垂直振动比水平振动高10dB。
  4. 振动的防护措施
  ① 改革工艺设备和方法,以达到减振的目的,从生产工艺上控制或消除振动源是振动控制的最根本措施;
  ② 采取自动化、半自动化控制装置,减少接振;
  ③ 改进振动设备与工具,降低振动强度,或减少手持振动工具的重量,以减轻肌肉负荷和静力紧张等;
  ④ 改革风动工具,改变排风口方向,工具固定;
  ⑤ 改革工作制度,专人专机,及时保养和维修;
  ⑥ 在地板及设备地基采取隔振措施(橡胶减振动层、软木减振动垫层、玻璃纤维毡减振垫层、复合式隔振装置);
  ⑦ 合理发放个人防护用品,如防振保暖手套等;
  ⑧ 控制车间及作业地点温度,保持在16摄氏度以上;
  ⑨ 建立合理劳动制度,坚持工间休息及定期轮换工作制度,以利各器官系统功能的恢复 ;
  ⑩ 加强技术训练,减少作业中的静力作业成分;
  ⑪ 保健措施:坚持就业前体检,凡患有就业禁忌症者,不能从事该做作业;定期对工作人员进行体检,尽早发现受振动损伤的作业人员,采取适当预防措施及时治疗振动病患者。
  本文根据中国安全生产网《振动对人体的影响及主要防护措施》和安全管理网《振动对人体的危害与评价》两篇文章整理而成。
GMT+8, 2024-12-1 10:15 , Processed in 0.084380 second(s), 24 queries , Gzip On.
