查看: 1847|回复: 0
[综合讨论] 水波与声波之异同
发表于 2018-4-16 09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
  水波与声波之异同
  Water waves and sound waves: similarities and differences
  南京大学声学所 王新龙
  水表面波(本文简称水波)与声光波一样,是自然界普遍存在的波动形式。微风吹拂一池春水,泛起涟漪阵阵;投石平静湖面,激起同心圆状波纹一串;海浪汹涌澎拜,昼夜不息;地震引发的海啸奔腾而来,其力量之大几可摧毁沿岸一切。凡此种种,皆水波之表现。水波直观可视,因此最早为人所知。虽然水波与声波同为机械波,皆因媒质(水)的扰动而起。但是,产生水波的内在机制是水表面对重力场的不稳定性(在小尺度范围,表面张力的弹性也可激起表面波——涟漪),而水中声波则完全是水的压缩膨胀使然。
  声波与水波共同遵循流体运动的欧拉方程和连续性方程
  其中P是压强,v是流体质点速度矢量,ρ是水密度,g是重力加速度矢量(量值g,方向垂直向下)。无论声波还是水波,在小振幅的线性假设下,皆可略去欧拉方程(1)的对流速度项:v·grad(v)。所以,线性水波与线性声波一样无旋,即Rot(v)=0,所以存在速度势Φ,使得v=grad(Φ)。根据连续性方程(2)和理想流体的绝热状态方程P=P(ρ)),可以导出如下线性化的弹性关系:
  其中β0是水的压缩系数(其导数是体弹性系数)。速度的散度div(v)描述了流体的压缩大小,而β0则衡量流体的可压缩性。空气的压缩系数β0=6.984×10^6(米×秒^2/公斤),水虽然具有一定的可压缩性,但压缩系数极小,β0=4.556×10^-10(米×秒^2/公斤),远小于空气的。虽然如此,水下声波频率高,压力起伏(声压)可观,乃致公式(3)的右端不可忽略,所以速度散度较大,不可忽略。对上式求时间导数,并应用线性化的欧拉方程,立刻得到压强满足的方程:
  若静态密度ρ是均匀的,则在线性近似下方程中的ρ可以用静态密度β0代替而提到散度微分算符之外,如此则得到标准的波动方程。故而,水中可以存在声波,谓之水声。例如,球面波:
  其中r是径向坐标,ω和k分别为声波频率和波数,A是声压振幅。
  与声波截然不同,水波之存在无关乎水的压缩性。其实,水波的波长远比声波的长,周期远比水波的小,故而压力起伏不大,乃致公式(3)右端近乎零,即div(v)≈0。再根据连续性方程(2)可知,ρ几乎不变。所以,在处理水波问题时,完全可以把密度视为常数处理,或者div(v)=0。以速度势Φ表示,则
  即,在水波问题中,速度势Φ满足拉普拉斯方程(非波动方程)。拉普拉斯方程不存在波动解,水波只可能发生在水表面处。设z=0为静止水面,(x,y)平面与水平面重合。设ζ为水面的垂直波动位移。在水-大气的边界面(设z=0)上,必须满足动力学和运动学边界条件,其线性化形式为:
  其中g是重力常数,P0是大气压。动力学边界条件是根据水-气界面上水压P等於大气压P0再应用伯努利方程而得到,运动学边界条件是根据界面上法向速度连续得到。由于P0可以被吸收到速度势中,如Φ→Φ+P0t,而速度势不在乎增加一个时间有关的项,故可以直接把第一个方程中的P0置零。此处值得注意的是,上列边界条件中忽略了水表面张力的影响【注释2】。两边界方程中消去ζ,得到仅含速度势Φ的边界条件:
  对于有限深度d的水层,拉普拉斯方程(4)有如下形式的解:
  它在水底z=-d满足法向速度为零的边界条件,其中k为任意常数(后面明白,k其实也是水表面波的波数),Φ(x,y,t)是Φ在z=0处的取值。从公式(6)可见,水的运动随深度衰减;在深水中,Φ→0。这从另一面说明了水体本身不支持小振幅线性波动【注释1】,与声波完全不同。把形式解(6)分别代入拉普拉斯方程(4)和表面边界方程(5),得到Φ(x,y,t)所满足的方程:
  前者是二维Helmholtz方程,描述了速度势的空间变化;后者是谐波自由振动方程,描述了速度势的时间变化,其中ω由如下频散方程给出:
  显然,若无重力场(g=0), ω=0,方程(7)就不存在具有波动形式的解,Φ在边界上仅仅是(x,y)的空间函数。所以,这是一类重力所致的波动——重力波。二维Helmholtz方程与薄膜的振动方程无异,存在二维波动解;例如,在园对称情形下的贝塞尔函数解
  描述了投石湖面激起的同心圆波纹,其中r为湖面上任意观察点离落石点的距离,A为水波幅度。在一维情形下,上列方程具有形如exp(-jkx)的解。再代入形式解,最后得到一维行波解:
  此解描述了狭长水槽中水面行波。当d 趋向于无穷(深水)时,表面波解可近似为:
  由此得到表面位移和水下任一深度处质点的速度:
  因仅存在于水表面层,水波为表面波;逾往深处,波动逾弱(指数衰减)。还可以看出,速度的分量相差90度的相位,表明质点作围绕其平衡位置作圆周运动。
  因此,水面波之产生,全因重力之故。重力造成水面的不稳定,某处水位之抬高,必造成临近水位之降低,遂成波动。与之不同,声波之成,在于媒质的可压缩性。事实上,声波之存在与否,完全与重力无关。只有极低频率的次声波,重力场的影响才对声的传播有所影响。当然,与水表面波类似,声也可以存在表面波,如固体表面的声表面波,称为瑞利波。
  水波与声波之不同,还表现在水波是高度频散的——传播速度(相速度)是频率的函数,而一般流体(如水)中声波的频散极其微弱,声速几为与频率无关的常数。根据上列水波频散方程,得到水波的波速c(相速度)与频率ω(波长λ)的关系:
  其中c0是浅水的波速。下图绘出了水波波速与相对水声的波长之间的关系
  可见,短波波速几近于零,长波传播最快,波速近似等于c0。因此频散特性,水波波包极易弥散。而一般流体(如空气,水)中,声波即使传播到很远处,也能保持波形的完整。
  【注释1】若水的密度不均匀,如海洋海水密度沿深度方向变化,则可能存在称为内波的体波。
  【注释2】若水表面的蠕动如此之大,以致表面曲率很大,则表面张力之影响不可忽略,甚至超过重力;若然,当须计入表面张力。表面张力其支配作用的水表面波,一般称为蠕波,如水中涟漪等。
  来源:网易XLwang的博客“聲之韻”
GMT+8, 2025-1-6 09:06 , Processed in 0.085183 second(s), 21 queries , Gzip On.
