查看: 1878|回复: 5
振动控制问题,在线等各位大神前辈指点
发表于 2018-4-11 16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,问个简单问题,测试条件为33Hz,4.5G。采用固定点控制的时候,样品上的加速度达到了10G左右。请问加速度传感器安装在固定点处,还是样品的峰值区域?谢谢
发表于 2018-4-12 08:41 | 显示全部楼层
做振动试验时通常要求将控制点设在固定点。如果你的试验要求放在样品上又当别论了。
发表于 2018-4-12 09:00 | 显示全部楼层
可多通道进行控制,加权平均。
 楼主| 发表于 2018-4-12 10:41 | 显示全部楼层
阿唐 发表于 2018-4-12 09:00
可多通道进行控制,加权平均。
如果客户要保证样品最脆弱的点加速度为要求的值。这个是不是捣糨糊的行为
不一定,看标准。但是这样的样品存在隐患,也就是设计时没有考虑到这部分脆弱的因素。  详情 回复 发表于 2018-4-12 12:20
发表于 2018-4-12 12:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-4-12 13:18 | 显示全部楼层
十分感谢
GMT+8, 2024-12-28 12:46 , Processed in 0.090981 second(s), 18 queries , Gzip On.
