查看: 1606|回复: 3
[Virtual.Lab] 在VL13.6中 NVH计算
发表于 2018-4-10 21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
  请教一下,在VL13.6中 是不是不能进行结构网格的模态计算,我在插入这个选项中并没有发现进行模态计算的指令,还有在进行声振耦合计算时,即李增刚詹福良写的那本VL书中的2.8 汽车内声场声振耦合计算,最后选择Update 出现以下错误提示:Job excution failded please check job parameters and check that service manager is running on the server 。Failed to start SYSNOISE process 我换了别的电脑上的Virtuallab13.6软件也是这个提示 请问是什么原因?
发表于 2018-4-12 16:04 | 显示全部楼层
可以,插入-Modal Analysis Cases-LMS Linear Modal Structural Analysis 进行求解。
 楼主| 发表于 2018-4-12 16:29 | 显示全部楼层
嗯嗯 找到了 谢谢~
GMT+8, 2025-1-6 09:16 , Processed in 0.066889 second(s), 17 queries , Gzip On.
