查看: 1394|回复: 1
[其他相关] 小知识:为牛顿第一定律的建立而奋斗过的人们
发表于 2018-4-8 16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1、生活经验的总结者----亚里士多德
  长期以来,在研究物体运动原因的过程中,人们的经验是:要使一个物体运动,必须推塔或者拉它一下,因此,人们直觉第认为,物体的运动与推、拉等行为相联系,如果不再推、拉,原来运动的物体便会停止下来。根据这类经验,亚里士多德得出结论:必须有力作用在物体上,物体才能运动;没有力的作用,物体就要静止在一个地方。这个由明显的线索得出的错误判断,维持了近两千年,直到三百多年前伽利略的出现。
  2、理想实验的践行者----伽利略
  伽利略注意到,当一个小球沿斜面向下运动时,它的速度增大;而当小球沿斜面向上运动时,它的速度减小,由此伽利略猜想:当小球沿水平面运动时,它的速度应该不增不减。那么,实际情况中,为什么小球沿水平面运动时,速度会越来越慢呢?原来是由于小球受到摩擦阻力的作用。并由此推断,若没有摩擦阻力,球将永远运动下去。
  伽利略为了说明他的思想,设计了一个实验:让小球沿一个斜面从静止状态开始向下运动,小球将“冲”上另一个斜面。如果没有摩擦,小球将上升到原来的高度。减小第二个斜面的倾角,小球在这个斜面上仍将达到同一高度,但这是他要运动的远些。继续减小第二个斜面的倾角,球达到同一高度时会离得更远。于是他想到,若将第二个斜面平放,小球会到达多远的位置呢?结论显然是,球将永远运动下去,却不再需要什么力去推动。也就是说,力不是维持物体运动的原因。当然,我们不能消除一切阻力,也不能把第二个斜面做得无限长,所以,伽利略的实验是个“理想实验”。
  3、迈向真理的接力者----笛卡尔
  与伽利略同时代的法国科学家笛卡尔也研究了这个问题,他指出:如果运动中的物体没有受到力的作用,它将继续以同一速度沿同一直线运动,既不会停止下来,也不会偏离原来的方向。
  4、物理基石的奠定者----牛顿
  在伽利略和笛卡尔工作的基础上,在经历了一代人以后,牛顿提出了动力学的一条基本定律:一切物体总保持静止状态或匀速直线运动状态,直到有外力迫使它改变这种状态为止。这就是牛顿第一定律。
  牛顿第一定律表明,物体具有保持原来匀速直线运动状态或静止状态的性质,我们把这个性质叫做惯性,因此,牛顿第一定律也叫惯性定律。由于这个定律给出了惯性的概念,所以人们说,它是物理学的基础,是奠定牛顿物理学的基石。
  最后需要说明的是,因为不可能把自然界的任何物体完全孤立起来,也就是说,不受力作用的物体是不存在的,所以,牛顿第一定律是利用逻辑思维对事实进行分析的产物,不可能用实验直接验证。
  本文来源于网络,但小编未能检索到其原始出处及作者,因此无法标注,还望见谅。
GMT+8, 2024-11-28 19:05 , Processed in 0.060613 second(s), 21 queries , Gzip On.
