查看: 1422|回复: 1
[综合讨论] 不同噪声测量环境下,声级计的选择及其一般使用方法
发表于 2018-4-2 15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
  噪声计,又叫声级计,是一种按照一定的频率计权和时间计权测量声音的声压级或声级的仪器,是声学测量中的最基本而又最常用的仪器。声级计可以用于环境噪声、机器噪声、车辆噪声以及其他各种噪声的测量,也可以用于电声学,建筑声学等测量,如果把电容传声器换成加速度计传感器,配上积分器,就可以利用声级计来测量振动。
  为了使世界各国生产的声级计的测量结果互相可以比较,国际电工委员会(IEC)制定了声级计的有关标准,并推荐各国采用,1979年5月在斯德哥尔摩通过了IEC651《声级计》标准,我国有关声级计的国家标准是GB3785-83《声级计电、声性能及测试方法》。
  1984年IEC又通过了IEC804《积分平均声级计》国际标准,我国与1997年颁布了GB/T17181-1997《积分平均声级计》。它们与IEC标准的主要要求是一致的。
  2002年国际电工委员会(IEC)发布了IEC61672-2002《声级计》新的国际标准。该标准代替原IEC651-1979《声级计》和IEC804-1983《积分平均声级计》。我国根据该标准制定了JJG188-2002《声级计》检定规程。
  按新的标准将声级计按用途可分为通用声级计,积分声级计,频谱声级计等,按精度可分为1级和2级,二种级别的声级计的各种性能指标具有同样的中心值,仅仅是容许误差不同,而且随着级别数字的增大,容许误差放宽。按体积还可分为台式,便携式,和袖珍式声级计。按其指示方式可分为模拟指示和数字指示声级计。
  一、影响声级计选择的因素
  声级计主要是用来测量噪声的,而噪声测量的分类主要有以下几种:
  1. 从测量对象来分,可分为环境噪声( 声场)的特征测量和声源特征的测量。
  2. 从声源或声场的时间特性来分,可分为稳态噪声测量和非稳态噪声测量。非稳态噪声又可分为周期性变化噪声、无规则变化噪声和脉冲声等。
  3. 从声源或声场的频率特性来分,可分为宽带噪声、窄带噪声和含有突出纯音成分的噪音。
  4. 从测量要求的精度来分,可分为精密测量、工程测量和噪声普查等。
  二、几种噪声测量对声级计的选用
  为了统一起见,国际上及国内都制定了一些噪声测量的标准,这些标准中不仅规定了噪声测量的方法,也规定了需要使用声级计的技术要求,我们可根据这些标准以便更好的来选择合适的声级计。
  1. 声学-环境噪声测量
  测量方法可按照GB3222-94《声学 环境噪声测量方法》
  要求测量值有LA、LAeq、LN(L5,L10,L50,L90,L95)、Ld、Ln,对仪器精度要求为2型以上积分声级计及环境噪声自动监测仪器,性能符合GB3785《声级计电、声性能及测量方法》的规定。
  2. 城市环境噪声测量
  测量方法可按照GB/T14623-93《城市区域环境噪声测量方法》
  要求测量值有LA、LAeq、LN(L10,L50,L90)、Ld、Ln,对仪器精度要求为2型以上积分声级计及环境噪声自动监测仪器,性能符合GB3785《声级计电、声性能及测量方法》的规定。
  3. 工业企业噪声测量
  测量方法可按照GB12349-90《工业企业厂界噪声测量方法》
  要求测量值有LA、LAeq,对仪器精度要求为2型以上声级计及环境噪声自动监测仪器,性能符合GB3785《声级计电、声性能及测量方法》的规定。
  4. 建筑施工场地噪声测量
  测量方法可按照GB12524-90《建筑施工场界噪声测量方法》
  要求测量值有LAeq,对仪器精度要求为2型以上积分声级计及环境噪声自动监测仪器(动态范围不小于50dB),性能符合GB3785《声级计电、声性能及测量方法》的规定。
  5. 机动车辆定置噪声测量
  测量方法可按照GB/T14365-93《声学 机动车辆定置噪声测量方法》
  要求测量值有A计权"快"特性声压级Lp,对仪器精度要求1型或2型声级计,性能符合GB3785《声级计电、声性能及测量方法》的规定。
  6. 铁路机车车辆辐射噪声测量
  测量方法可按照GB/T5111-95《声学 铁路机车车辆辐射噪声测量》
  要求测量值有LPAF、还可进行频谱分析测量,对仪器精度要求为2型以上积分声级计及环境噪声自动监测仪器,性能符合GB3785《声级计电、声性能及测量方法》的规定。
  7. 内河航道及船舶噪声测量
  测量方法可按照GB/T4964-85《内河航道及港口内船舶辐射噪声的测量》
  要求测量值有A计权"快"特性声压级Lp,A计权"脉冲"声压级Lp,对仪器精度要求1型或2型声级计,性能符合GB3785《声级计电、声性能及测量方法》的规定。
  8. 飞机噪声测量
  测量方法可按照GB9661-88《机场周围飞机噪声测量方法》
  要求测量值有A计权"快"特性声压级Lp,飞机噪声有效感觉噪声级Lepn,对仪器精度要求2型以上声级计及环境噪声自动监测仪器,性能符合GB3785《声级计电、声性能及测量方法》的规定。
  9. 噪声源声功率级测量
  测量方法可按照GB/T16538-96《声学 声压法测定噪声源声功率级使用标准声源简易法》
  测试仪器使用GB3785中规定的2型或2型以上的声级,用慢挡测量,声级计与传声器之间最好使用延伸电缆或延伸杆。
  10. 环境振动测量
  测量方法可按GB10071-88《城市区域环境振动测量方法》
  要求测量VAL、VL、VLZ、VLZN。测量仪器应符合ISO/DP8041-84中规定的用于测量环境振动的仪器,
  三、声级计的一般使用方法
  声级计使用正确与否,直接影响到测量结果的准确性。因此,有必要介绍一下声级计的使用。
  1. 注意事项
    · 使用前应先阅读说明书,了解仪器的使用方法与注意事项。
    · 安装电池或外接电源注意极性,切勿反接。长期不用应取下电池,以免漏液损坏仪器。
    · 传声器切勿拆卸,防止掷摔,不用时放置妥当。
    · 仪器应避免放置于高温、潮湿、有污水、灰尘及含盐酸、碱成分高的空气或化学气体的地方。
    · 勿擅自拆卸仪器。如仪器不正常,可送修理单位或厂方检修。
  2. 灵敏度的校准
  为保证测量的准确性,使用前及使用后要进行校准。将声级校准器配合在传声器上,开启校准电源,读取数值,调节声级计灵敏度电位器,完成校准。
  3. 测量方法
  测量时,仪器应根据情况选择好正确档位,两手平握声级计两侧,传声器指向被测声源,也可使用延伸电缆和延伸杆,减少声级计外型及人体对测量的影响。传声器的位置应根据有关规定确定。
  四、声级计常用故障的分析和修复
  1. 显示器无显示
    · 内部电池连线断开或电池接触不好:焊好连线,更换电池接触片。
    · 电池损坏:更换电池。
  2. 测量读数明显偏低或校准时校不到94.0dB
    · 传声器灵敏度太低或损坏:更换传声器并重新校准。
    · 前置放大器的接点与传声器接触不好:清洗接点
    · 前置放大器的插头与主机插座接触不好:更换插头插座。
  3. 低声级测量时读数偏高
    · 前置放大器的地线接触不良:旋紧外套筒
  本文来源于上海加惠仪器仪表有限公司网站(www.shjhyq.cn)。
头像被屏蔽
发表于 2018-4-12 21:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-1-6 08:48 , Processed in 0.058528 second(s), 17 queries , Gzip On.
