查看: 1750|回复: 2
[其他软件] 传递路径分析(TPA)简介:什么是传递路径分析?
发表于 2018-3-26 09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  所谓传递路径分析(Transfer path analysis-TPA)就是指通过试验来跟踪由源经过一系列已知结构或空气传播路径传递到指定接收点能量流的分析方法。当存在多个部分相关的源发生作用时,则需要采用更加先进的传递路径分析技术,或者使用更为有效的空气传播源定量分析技术。
  TPA的目的,是为了评价由源到接收点每个路径能量的矢量贡献,从而确定为了解决特定的问题,路径上哪些部件需要进行修改,或者通过优化设计使这些部件得到理想的特性。
  尽管TPA的概念十分简单,但实际试验非常耗时(需要测量数百个FRFs),测量操作也比较困难(能够安装传感器的位置空间受到很大限制),同时试验将产生大量的数据,必须对数据进行仔细的管理以免丢失重要的细节。而另一方面,进行传递路径分析又是非常有价值的,因为无论是对解决特定问题、改进部件甚至是振动/声学设计,它都能给出直接的指导。
  什么是传递路径分析(TPA)?
  在类似与汽车、飞机或潜艇一类的复杂结构中,常常包含了大量的子部件,而在某个位置的观察者,很容易就能感受到来自若干距离之外振源所引起的振动或噪声。例如:汽车中某个源的能量可以通过若干路径传递到车内,通过发动机悬置或排气系统悬吊点,甚至通过传动轴或车轮悬架间接传递到车内。在有些情况下,进气系统或排气系统的空气传播噪声(Airborne)贡献同样是十分重要的。
  在所有的路径中,有些是重要的,而有些则不重要。一些传递路径会在特定的频率上产生干涉,以致于观察者很难注意到它们,而当观察者移动位置时,它们有变得明显起来。
  传递路径分析方法用于对激励源与接收位置之间的结构传播(Structure borne)和空气传播(Air,borne)能量路径进行评价。
  汽车的结构传播路径
  通常情况下,我们会采用主观评价和客观评价的方法来评定车内的声学响应,包括确定恼人的谱成份和或者是否缺少屏蔽成份,并针对这些频率综合使用实际工作数据和试验室数据对各种声源及其路径进行评估,确定:哪些声源和路径是重要的?哪些声源和路径对恼人谱成份具有比较大的贡献?哪些具有抵消效应?
  之后我们可以使用传递路径分析对从激励源到接收位置的结构传播和空气传播能量路径进行评价。一旦完成了激励源及其路径的定量分析并建立了相应的模型之后,对系统的优化设计任务相对就变得很直观了。典型的设计修改包括对悬置件或车身零件的修改;车身联结点局部刚度的修改;或者在更后期的开发阶段用可调吸振器(tunedvibration absorber)进行减振等等。
  本文内容摘录自通力(上海)有限公司翻译《传递路径分析TRANSFER PATH ANALYSIS》一文,英文原文为LMS CADA-X的应用说明。
头像被屏蔽
发表于 2018-4-13 03:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
发表于 2018-4-13 03:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-1-6 10:21 , Processed in 0.065198 second(s), 21 queries , Gzip On.
