查看: 1681|回复: 0
[结构力学] 固体力学常用名词术语中英文对照,一网打尽
发表于 2018-3-21 14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
  弹性力学 elasticity
  弹性理论 theory of elasticity
  均匀应力状态 homogeneous state of stress
  应力不变量 stress invariant
  应变椭球 strain ellipsoid
  弹性力学 elasticity
  应变不变量 strain invariant
  均匀应变状态 homogeneous state of strain
  应变协调方程 equation of strain compatibility
  拉梅常量 Lame constants
  各向同性弹性 isotropic elasticity
  旋转圆盘 rotating circular disk
  楔 wedge
  开尔文问题 Kelvin problem
  布西内斯克问题 Boussinesq problem
  艾里应力函数 Airy stress function
  克罗索夫--穆斯赫利什维利法 Kolosoff-Muskhelishvili method
  基尔霍夫假设 Kirchhoff hypothesis
  板 Plate
  矩形板 Rectangular plate
  圆板 Circular plate
  环板 Annular plate
  波纹板 Corrugated plate
  加劲板 Stiffened plate,reinforced Plate
  中厚板 Plate of moderate thickness
  弯[曲]应力函数 Stress function of bending
  壳 Shell
  扁壳 Shallow shell
  旋转壳 Revolutionary shell
  球壳 Spherical shell
  [圆]柱壳 Cylindrical shell
  锥壳 Conical shell
  环壳 Toroidal shell
  封闭壳 Closed shell
  波纹壳 Corrugated shell
  扭[转]应力函数 Stress function of torsion
  翘曲函数 Warping function
  半逆解法 semi-inverse method
  瑞利--里茨法 Rayleigh-Ritz method
  松弛法 Relaxation method
  莱维法 Levy method
  松弛 Relaxation
  量纲分析 Dimensional analysis
  自相似[性] self-similarity
  影响面 Influence surface
  接触应力 Contact stress
  赫兹理论 Hertz theory
  协调接触 Conforming contact
  滑动接触 Sliding contact
  滚动接触 Rolling contact
  压入 Indentation
  各向异性弹性 Anisotropic elasticity
  颗粒材料 Granular material
  散体力学 Mechanics of granular media
  热弹性 Thermoelasticity
  超弹性 Hyperelasticity
  粘弹性 Viscoelasticity
  对应原理 Correspondence principle
  褶皱 Wrinkle
  塑性全量理论 Total theory of plasticity
  滑动 Sliding
  微滑 Microslip
  粗糙度 Roughness
  非线性弹性 Nonlinear elasticity
  大挠度 Large deflection
  突弹跳变 snap-through
  有限变形 Finite deformation
  格林应变 Green strain
  阿尔曼西应变 Almansi strain
  弹性动力学 Dynamic elasticity
  运动方程 Equation of motion
  准静态的 Quasi-static
  气动弹性 Aeroelasticity
  水弹性 Hydroelasticity
  颤振 Flutter
  弹性波 Elastic wave
  简单波 Simple wave
  柱面波 Cylindrical wave
  水平剪切波 Horizontal shear wave
  竖直剪切波 Vertical shear wave
  体波 body wave
  无旋波 Irrotational wave
  畸变波 Distortion wave
  膨胀波 Dilatation wave
  瑞利波 Rayleigh wave
  等容波 Equivoluminal wave
  勒夫波 Love wave
  界面波 Interfacial wave
  边缘效应 edge effect
  塑性力学 Plasticity
  可成形性 Formability
  金属成形 Metal forming
  耐撞性 Crashworthiness
  结构抗撞毁性 Structural crashworthiness
  拉拔 Drawing
  破坏机构 Collapse mechanism
  回弹 Springback
  挤压 Extrusion
  冲压 Stamping
  穿透 Perforation
  层裂 Spalling
  塑性理论 Theory of plasticity
  安定[性]理论 Shake-down theory
  运动安定定理 kinematic shake-down theorem
  静力安定定理 Static shake-down theorem
  率相关理论 rate dependent theorem
  载荷因子 load factor
  加载准则 Loading criterion
  加载函数 Loading function
  加载面 Loading surface
  塑性加载 Plastic loading
  塑性加载波 Plastic loading wave
  简单加载 Simple loading
  比例加载 Proportional loading
  卸载 Unloading
  卸载波 Unloading wave
  冲击载荷 Impulsive load
  阶跃载荷 step load
  脉冲载荷 pulse load
  极限载荷 limit load
  中性变载 nentral loading
  拉抻失稳 instability in tension
  加速度波 acceleration wave
  本构方程 constitutive equation
  完全解 complete solution
  名义应力 nominal stress
  过应力 over-stress
  真应力 true stress
  等效应力 equivalent stress
  流动应力 flow stress
  应力间断 stress discontinuity
  应力空间 stress space
  主应力空间 principal stress space
  静水应力状态 hydrostatic state of stress
  对数应变 logarithmic strain
  工程应变 engineering strain
  等效应变 equivalent strain
  应变局部化 strain localization
  应变率 strain rate
  应变率敏感性 strain rate sensitivity
  应变空间 strain space
  有限应变 finite strain
  塑性应变增量 plastic strain increment
  累积塑性应变 accumulated plastic strain
  永久变形 permanent deformation
  内变量 internal variable
  应变软化 strain-softening
  理想刚塑性材料 rigid-perfectly plastic Material
  刚塑性材料 rigid-plastic material
  理想塑性材料 perfectl plastic material
  材料稳定性 stability of material
  应变偏张量 deviatoric tensor of strain
  应力偏张量 deviatori tensor of stress
  应变球张量 spherical tensor of strain
  应力球张量 spherical tensor of stress
  路径相关性 path-dependency
  线性强化 linear strain-hardening
  应变强化 strain-hardening
  随动强化 kinematic hardening
  各向同性强化 isotropic hardening
  强化模量 strain-hardening modulus
  幂强化 power hardening
  塑性极限弯矩 plastic limit bending Moment
  塑性极限扭矩 plastic limit torque
  弹塑性弯曲 elastic-plastic bending
  弹塑性交界面 elastic-plastic interface
  弹塑性扭转 elastic-plastic torsion
  粘塑性 Viscoplasticity
  非弹性 Inelasticity
  理想弹塑性材料 elastic-perfectly plastic Material
  极限分析 limit analysis
  极限设计 limit design
  极限面 limit surface
  上限定理 upper bound theorem
  上屈服点 upper yield point
  下限定理 lower bound theorem
  下屈服点 lower yield point
  界限定理 bound theorem
  初始屈服面 initial yield surface
  后继屈服面 subsequent yield surface
  屈服面[的]外凸性 convexity of yield surface
  截面形状因子 shape factor of cross-section
  沙堆比拟 sand heap analogy
  屈服 Yield
  屈服条件 yield condition
  屈服准则 yield criterion
  屈服函数 yield function
  屈服面 yield surface
  塑性势 plastic potential
  能量吸收装置 energy absorbing device
  能量耗散率 energy absorbing device
  塑性动力学 dynamic plasticity
  塑性动力屈曲 dynamic plastic buckling
  塑性动力响应 dynamic plastic response
  塑性波 plastic wave
  运动容许场 kinematically admissible Field
  静力容许场 statically admissible Field
  流动法则 flow rule
  速度间断 velocity discontinuity
  滑移线 slip-lines
  滑移线场 slip-lines field
  移行塑性铰 travelling plastic hinge
  塑性增量理论 incremental theory of Plasticity
  米泽斯屈服准则 Mises yield criterion
  普朗特--罗伊斯关系 prandtl- Reuss relation
  特雷斯卡屈服准则 Tresca yield criterion
  洛德应力参数 Lode stress parameter
  莱维--米泽斯关系 Levy-Mises relation
  亨基应力方程 Hencky stress equation
  赫艾--韦斯特加德应力空间 Haigh-Westergaard stress space
  洛德应变参数 Lode strain parameter
  德鲁克公设 Drucker postulate
  盖林格速度方程 Geiringer velocity Equation
  结构力学 structural mechanics
  结构分析 structural analysis
  结构动力学 structural dynamics
  拱 Arch
  三铰拱 three-hinged arch
  抛物线拱 parabolic arch
  圆拱 circular arch
  穹顶 Dome
  空间结构 space structure
  空间桁架 space truss
  雪载[荷] snow load
  风载[荷] wind load
  土压力 earth pressure
  地震载荷 earthquake loading
  弹簧支座 spring support
  支座位移 support displacement
  支座沉降 support settlement
  超静定次数 degree of indeterminacy
  机动分析 kinematic analysis
  结点法 method of joints
  截面法 method of sections
  结点力 joint forces
  共轭位移 conjugate displacement
  影响线 influence line
  三弯矩方程 three-moment equation
  单位虚力 unit virtual force
  刚度系数 stiffness coefficient
  柔度系数 flexibility coefficient
  力矩分配 moment distribution
  力矩分配法 moment distribution method
  力矩再分配 moment redistribution
  分配系数 distribution factor
  矩阵位移法 matri displacement method
  单元刚度矩阵 element stiffness matrix
  单元应变矩阵 element strain matrix
  总体坐标 global coordinates
  贝蒂定理 Betti theorem
  高斯--若尔当消去法 Gauss-Jordan elimination Method
  屈曲模态 buckling mode
  复合材料力学 mechanics of composites
  复合材料 composite material
  纤维复合材料 fibrous composite
  单向复合材料 unidirectional composite
  泡沫复合材料 foamed composite
  颗粒复合材料 particulate composite
  层板 Laminate
  夹层板 sandwich panel
  正交层板 cross-ply laminate
  斜交层板 angle-ply laminate
  层片 Ply
  多胞固体 cellular solid
  膨胀 Expansion
  压实 Debulk
  劣化 Degradation
  脱层 Delamination
  脱粘 Debond
  纤维应力 fiber stress
  层应力 ply stress
  层应变 ply strain
  层间应力 interlaminar stress
  比强度 specific strength
  强度折减系数 strength reduction factor
  强度应力比 strength -stress ratio
  横向剪切模量 transverse shear modulus
  横观各向同性 transverse isotropy
  正交各向异 Orthotropy
  剪滞分析 shear lag analysis
  短纤维 chopped fiber
  长纤维 continuous fiber
  纤维方向 fiber direction
  纤维断裂 fiber break
  纤维拔脱 fiber pull-out
  纤维增强 fiber reinforcement
  致密化 Densification
  最小重量设计 optimum weight design
  网格分析法 netting analysis
  混合律 rule of mixture
  失效准则 failure criterion
  蔡--吴失效准则 Tsai-W u failure criterion
  达格代尔模型 Dugdale model
  断裂力学 fracture mechanics
  概率断裂力学 probabilistic fracture Mechanics
  格里菲思理论 Griffith theory
  线弹性断裂力学 linear elastic fracture mechanics, LEFM
  弹塑性断裂力学 elastic-plastic fracture mecha-nics, EPFM
  断裂 Fracture
  脆性断裂 brittle fracture
  解理断裂 cleavage fracture
  蠕变断裂 creep fracture
  延性断裂 ductile fracture
  晶间断裂 inter-granular fracture
  准解理断裂 quasi-cleavage fracture
  穿晶断裂 trans-granular fracture
  裂纹 Crack
  裂缝 Flaw
  缺陷 Defect
  割缝 Slit
  微裂纹 Microcrack
  折裂 Kink
  椭圆裂纹 elliptical crack
  深埋裂纹 embedded crack
  [钱]币状裂纹 penny-shape crack
  预制裂纹 Precrack
  短裂纹 short crack
  表面裂纹 surface crack
  裂纹钝化 crack blunting
  裂纹分叉 crack branching
  裂纹闭合 crack closure
  裂纹前缘 crack front
  裂纹嘴 crack mouth
  裂纹张开角 crack opening angle,COA
  裂纹张开位移 crack opening displacement,COD
  裂纹阻力 crack resistance
  裂纹面 crack surface
  裂纹尖端 crack tip
  裂尖张角 crack tip opening angle,CTOA
  裂尖张开位移 crack tip opening displacement, CTOD
  裂尖奇异场 crack tip singularity Field
  裂纹扩展速率 crack growth rate
  稳定裂纹扩展 stable crack growth
  定常裂纹扩展 steady crack growth
  亚临界裂纹扩展 subcritical crack growth
  裂纹[扩展]减速 crack retardation
  止裂 crack arrest
  止裂韧度 arrest toughness
  断裂类型 fracture mode
  滑开型 sliding mode
  张开型 opening mode
  撕开型 tearing mode
  复合型 mixed mode
  撕裂 Tearing
  撕裂模量 tearing modulus
  断裂准则 fracture criterion
  J积分 J-integral
  J阻力曲线 J-resistance curve
  断裂韧度 fracture toughness
  应力强度因子 stress intensity factor
  HRR场 Hutchinson-Rice-Rosengren Field
  守恒积分 conservation integral
  有效应力张量 effective stress tensor
  应变能密度 strain energy density
  能量释放率 energy release rate
  内聚区 cohesive zone
  塑性区 plastic zone
  张拉区 stretched zone
  热影响区 heat affected zone, HAZ
  延脆转变温度 brittle-ductile transition tempe-rature
  剪切带 shear band
  剪切唇 shear lip
  无损检测 non-destructive inspection
  双边缺口试件 double edge notched specimen, DEN specimen
  单边缺口试件 single edge notched specimen, SEN specimen
  三点弯曲试件 three point bending specimen, TPB specimen
  中心裂纹拉伸试件 center cracked tension specimen, CCT specimen
  中心裂纹板试件 center cracked panel specimen, CCP specimen
  紧凑拉伸试件 compact tension specimen,CT specimen
  大范围屈服 large scale yielding
  小范围攻屈服 small scale yielding
  韦布尔分布 Weibull distribution
  帕里斯公式 paris formula
  空穴化 Cavitation
  应力腐蚀 stress corrosion
  概率风险判定 probabilistic risk assessment, PRA
  损伤力学 damage mechanics
  损伤 Damage
  连续介质损伤力学 continuum damage mechanics
  细观损伤力学 microscopic damage mechanics
  累积损伤 accumulated damage
  脆性损伤 brittle damage
  延性损伤 ductile damage
  宏观损伤 macroscopic damage
  细观损伤 microscopic damage
  微观损伤 microscopic damage
  损伤准则 damage criterion
  损伤演化方程 damage evolution equation
  损伤软化 damage softening
  损伤强化 damage strengthening
  损伤张量 damage tensor
  损伤阈值 damage threshold
  损伤变量 damage variable
  损伤矢量 damage vector
  损伤区 damage zone
  疲劳 Fatigue
  低周疲劳 low cycle fatigue
  应力疲劳 stress fatigue
  随机疲劳 random fatigue
  蠕变疲劳 creep fatigue
  腐蚀疲劳 corrosion fatigue
  疲劳损伤 fatigue damage
  疲劳失效 fatigue failure
  疲劳断裂 fatigue fracture
  疲劳裂纹 fatigue crack
  疲劳寿命 fatigue life
  疲劳破坏 fatigue rupture
  疲劳强度 fatigue strength
  疲劳辉纹 fatigue striations
  疲劳阈值 fatigue threshold
  交变载荷 alternating load
  交变应力 alternating stress
  应力幅值 stress amplitude
  应变疲劳 strain fatigue
  应力循环 stress cycle
  应力比 stress ratio
  安全寿命 safe life
  过载效应 overloading effect
  循环硬化 cyclic hardening
  循环软化 cyclic softening
  环境效应 environmental effect
  裂纹片 crack gage
  裂纹扩展 crack growth, crack Propagation
  裂纹萌生 crack initiation
  循环比 cycle ratio
  实验应力分析 experimental stress Analysis
  工作[应变]片 active[strain] gage
  基底材料 backing material
  应力计 stress gage
  零[点]飘移 zero shift, zero drift
  应变测量 strain measurement
  应变计 strain gage
  应变指示器 strain indicator
  应变花 strain rosette
  应变灵敏度 strain sensitivity
  机械式应变仪 mechanical strain gage
  直角应变花 rectangular rosette
  引伸仪 Extensometer
  应变遥测 telemetering of strain
  横向灵敏系数 transverse gage factor
  横向灵敏度 transverse sensitivity
  焊接式应变计 weldable strain gage
  平衡电桥 balanced bridge
  粘贴式应变计 bonded strain gage
  粘贴箔式应变计 bonded foiled gage
  粘贴丝式应变计 bonded wire gage
  桥路平衡 bridge balancing
  电容应变计 capacitance strain gage
  补偿片 compensation technique
  补偿技术 compensation technique
  基准电桥 reference bridge
  电阻应变计 resistance strain gage
  温度自补偿应变计 self-temperature compensating gage
  半导体应变计 semiconductor strain Gage
  集流器 slip ring
  应变放大镜 strain amplifier
  疲劳寿命计 fatigue life gage
  电感应变计 inductance [strain] gage
  光[测]力学 Photomechanics
  光弹性 Photoelasticity
  光塑性 Photoplasticity
  杨氏条纹 Young fringe
  双折射效应 birefrigent effect
  等位移线 contour of equal Displacement
  暗条纹 dark fringe
  条纹倍增 fringe multiplication
  干涉条纹 interference fringe
  等差线 Isochromatic
  等倾线 Isoclinic
  等和线 isopachic
  应力光学定律 stress- optic law
  主应力迹线 Isostatic
  亮条纹 light fringe
  光程差 optical path difference
  热光弹性 photo-thermo -elasticity
  光弹性贴片法 photoelastic coating Method
  光弹性夹片法 photoelastic sandwich Method
  动态光弹性 dynamic photo-elasticity
  空间滤波 spatial filtering
  空间频率 spatial frequency
  起偏镜 Polarizer
  反射式光弹性仪 reflection polariscope
  残余双折射效应 residual birefringent Effect
  应变条纹值 strain fringe value
  应变光学灵敏度 strain-optic sensitivity
  应力冻结效应 stress freezing effect
  应力条纹值 stress fringe value
  应力光图 stress-optic pattern
  暂时双折射效应 temporary birefringent Effect
  脉冲全息法 pulsed holography
  透射式光弹性仪 transmission polariscope
  实时全息干涉法 real-time holographic interfero - metry
  网格法 grid method
  全息光弹性法 holo-photoelasticity
  全息图 Hologram
  全息照相 Holograph
  全息干涉法 holographic interferometry
  全息云纹法 holographic moire technique
  全息术 Holography
  全场分析法 whole-field analysis
  散斑干涉法 speckle interferometry
  散斑 Speckle
  错位散斑干涉法 speckle-shearing interferometry, shearography
  散斑图 Specklegram
  白光散斑法 white-light speckle method
  云纹干涉法 moire interferometry
  [叠栅]云纹 moire fringe
  [叠栅]云纹法 moire method
  云纹图 moire pattern
  离面云纹法 off-plane moire method
  参考栅 reference grating
  试件栅 specimen grating
  分析栅 analyzer grating
  面内云纹法 in-plane moire method
  脆性涂层法 brittle-coating method
  条带法 strip coating method
  坐标变换 transformation of Coordinates
  计算结构力学 computational structural mecha-nics
  加权残量法 weighted residual method
  有限差分法 finite difference method
  有限[单]元法 finite element method
  配点法 point collocation
  里茨法 Ritz method
  广义变分原理 generalized variational Principle
  最小二乘法 least square method
  胡[海昌]一鹫津原理 Hu-Washizu principle
  赫林格-赖斯纳原理 Hellinger-Reissner Principle
  修正变分原理 modified variational Principle
  约束变分原理 constrained variational Principle
  混合法 mixed method
  杂交法 hybrid method
  边界解法 boundary solution method
  有限条法 finite strip method
  半解析法 semi-analytical method
  协调元 conforming element
  非协调元 non-conforming element
  混合元 mixed element
  杂交元 hybrid element
  边界元 boundary element
  强迫边界条件 forced boundary condition
  自然边界条件 natural boundary condition
  离散化 Discretization
  离散系统 discrete system
  连续问题 continuous problem
  广义位移 generalized displacement
  广义载荷 generalized load
  广义应变 generalized strain
  广义应力 generalized stress
  界面变量 interface variable
  节点 node, nodal point
  [单]元 Element
  角节点 corner node
  边节点 mid-side node
  内节点 internal node
  无节点变量 nodeless variable
  杆元 bar element
  桁架杆元 truss element
  梁元 beam element
  二维元 two-dimensional element
  一维元 one-dimensional element
  三维元 three-dimensional element
  轴对称元 axisymmetric element
  板元 plate element
  壳元 shell element
  厚板元 thick plate element
  三角形元 triangular element
  四边形元 quadrilateral element
  四面体元 tetrahedral element
  曲线元 curved element
  二次元 quadratic element
  线性元 linear element
  三次元 cubic element
  四次元 quartic element
  等参[数]元 isoparametric element
  超参数元 super-parametric element
  亚参数元 sub-parametric element
  节点数可变元 variable-number-node element
  拉格朗日元 Lagrange element
  拉格朗日族 Lagrange family
  巧凑边点元 serendipity element
  巧凑边点族 serendipity family
  无限元 infinite element
  单元分析 element analysis
  单元特性 element characteristics
  刚度矩阵 stiffness matrix
  几何矩阵 geometric matrix
  等效节点力 equivalent nodal force
  节点位移 nodal displacement
  节点载荷 nodal load
  位移矢量 displacement vector
  载荷矢量 load vector
  质量矩阵 mass matrix
  集总质量矩阵 lumped mass matrix
  相容质量矩阵 consistent mass matrix
  阻尼矩阵 damping matrix
  瑞利阻尼 Rayleigh damping
  刚度矩阵的组集 assembly of stiffness Matrices
  载荷矢量的组集 consistent mass matrix
  质量矩阵的组集 assembly of mass matrices
  单元的组集 assembly of elements
  局部坐标系 local coordinate system
  局部坐标 local coordinate
  面积坐标 area coordinates
  体积坐标 volume coordinates
  曲线坐标 curvilinear coordinates
  静凝聚 static condensation
  合同变换 contragradient transformation
  形状函数 shape function
  试探函数 trial function
  检验函数 test function
  权函数 weight function
  样条函数 spline function
  代用函数 substitute function
  降阶积分 reduced integration
  零能模式 zero-energy mode
  P收敛 p-convergence
  H收敛 h-convergence
  掺混插值 blended interpolation
  等参数映射 isoparametric mapping
  双线性插值 bilinear interpolation
  小块检验 patch test
  非协调模式 incompatible mode
  节点号 node number
  单元号 element number
  带宽 band width
  带状矩阵 banded matrix
  变带状矩阵 profile matrix
  带宽最小化 minimization of band width
  波前法 frontal method
  子空间迭代法 subspace iteration method
  行列式搜索法 determinant search method
  逐步法 step-by-step method
  纽马克 法 Newmark
  威尔逊 法 Wilson
  拟牛顿法 quasi-Newton method
  牛顿-拉弗森法 Newton-Raphson method
  增量法 incremental method
  初应变 initial strain
  初应力 initial stress
  切线刚度矩阵 tangent stiffness matrix
  割线刚度矩阵 secant stiffness matrix
  模态叠加法 mode superposition method
  平衡迭代 equilibrium iteration
  子结构 Substructure
  子结构法 substructure technique
  超单元 super-element
  网格生成 mesh generation
  结构分析程序 structural analysis program
  前处理 pre-processing
  后处理 post-processing
  网格细化 mesh refinement
  应力光顺 stress smoothing
  组合结构 composite structure
  本文收集自网络,由于转载众多,无法考证其原始出处和作者,因此无法标识,还望见谅。
GMT+8, 2024-12-3 10:12 , Processed in 0.069247 second(s), 17 queries , Gzip On.
