查看: 2197|回复: 0
[基础理论] 流体力学常用名词术语中英文对照,一网打尽 2
发表于 2018-3-19 15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
P
排放量 discharge
排水 drainage
配置方法 collocation method
喷管 Nozzle
皮托管 pitot tube
频率响应 frequency response
平面流 plane flow
破碎波 breaking wave
普朗特-迈耶流 Prandtl-Meyer flow
普朗特数 prandtl number
普雷斯顿管 preston tube
谱方法 spectral method
Q
起动涡 starting vortex
气动加热 aerodynamic heating
气动力 aerodynamic force
气动热力学 aerothermodynamics
气动噪声 aerodynamic noise
气动中心 aerodynamic center
气化 gasification
气体动力学 gas dynamics
气体润滑 gas lubrication
前缘涡 leading edge vortex
浅水波 shallow water wave
强迫对流 forced convection
强守恒型 strong conservation form
氢泡法 nydrogen bubble method
区域分解 domain decomposition
全变差下降格式 total variation decreasing scheme TVD scheme
R
扰动 disturbance, perturbation
绕射 diffraction
热传导 conductive heat transfer
热对流 heat convection
热交换 heat exchange
热量传递 heat transfer
热敏电阻 thermistor
热膜流速计 hot- film anemometer
热线流速计 hot-wire anemometer
热状态方程 thermal equation of state
人工压缩 artificial compression
人工粘性 artificial viscosity
瑞利流 Rayleigh flow
瑞利数 Rayleigh number
弱解 weak solution
弱守恒型 weak conservation form
S
三维流 three-dimensional flow
散度型 divergence form
散射 scattering
色散 dispersion
熵函数 entropy function
熵条件 entropy condition
熵通量 entropy flux
射流 jet
深水波 deep water wave
失速 stall
施密特数 schmidt number
施特鲁哈尔数 Strouhal number
时间分步法 time splitting method
时间线 time line
示踪物 tracer
势 potential
势流 potential flow
适应网格生成 adaptive grid generation
收缩 contraction
守恒差分格式 conservation differences cheme
守恒型 conservation form
数值边界条件 numerical boundary condition
数值耗散 numerical dissipation
数值模拟 numerical simulation
数值色散 numerical dispersion
数值通量 numerical flux
数值网格生成 numerical grid generation
数值粘性 numerical viscosity
数植扩散 numerical diffusion
水动[力]噪声 hydrodynamic noise
水动力学 hydrodynamics
水洞 water tunnel
水击 water hammer
水静力学 hydrostatics
水力半径 hydraulic radius
水力坡度 hvdraulic slope
水力学 hydraulics
水头损失 head loss
水位 water level
水翼 hydrofoil
水跃 hydraulic jump
丝线法 tuft method
斯坦顿管 Stanton tube
斯坦顿数 Stanton number
斯托克斯波 Stokes wave
速度[水]头 velocity head
速度环量 velocity circulation
速度亏损律 velocity defect law
速度剖面 velocity profile
速度势 velocity potential
随机选取法 random choice method
随体导数 material derivative
T
泰勒不稳定性 Taylor instability
泰勒数 Taylor number
泰勒涡 Taylor vortex
特征线法 method of characteristics
贴体曲线坐标 body- fitted curvilinear coordi-nates
通量矢量分解法 flux vector splitting method
通量校正传输法 flux-corrected transport method
头波 bow wave
投影法 projection method
湍流边界层 turbulent boundary layer
湍流分离 turbulent separation
拖曳水池 towing tank
脱体激波 detached shock wave
椭圆余弦波 cnoidal wave
W
蛙跳格式 leap-frog scheme
外流 external flow
完全气体 perfect gas
网格雷诺数 cell Reynolds number
微压计 micromanometer
维数分解 dimensional split
尾流 wake [flow]
未扰动流 undisturbed flow
位移厚度 displacement thickness
温度边界层 thermal boundary layer
文丘里管 Venturi tube
纹影法 schlieren method
涡 eddy
涡层 vortex layer
涡对 vortex pair
涡方法 vortex method
涡管 vortex tube
涡环 vortex ring
涡街 vortex street
涡量 vorticity
涡量方程 vorticity equation
涡量计 vorticity meter
涡量拟能 enstrophy
涡面 vortex surface
涡片 vortex sheet
涡丝 vortex filament
涡线 vortex line
涡旋 vortex
涡旋破碎 vortex breakdown
涡旋脱落 vortex shedding
涡粘性 eddy viscosity
无反射边界条件 nonreflecting boundary condition
无滑移条件 non-slip condition
无量纲参数 dimensionless parameter
无旋流 irrotational flow
无压流 free surface flow
无粘性流体 nonviscous fluid, inviscid fluid
物理解 physical solution
物理区域 physical domain
X
吸出 suction
希尔特稳定性分析 Hirt stability analysis
稀疏波 rarefaction wave
稀疏矩阵分解法 split coefficient matrix method
细长度 slenderness
细长体 slender body
显格式 explicit scheme
相容条件 consistency condition
相似理论 similarity theory
相似律 similarity law
相似性解 similar solution
响应频率 response frequency
消能 energy dissipation
楔流 wedge flow
斜激波 oblique shock wave
斜迎风格式 skew-upstream scheme
谢齐公式 Chezy formula
形状因子 shape factor
型阻 profile drag
修正微分方程 modified differential equation
旋臂水池 rotating arm basin
Y
压[力]降 pressure drop
压[强水]头 pressure head
压差 differential pressure
压差阻力 pressure drag
压力能 pressure energy
压强传感器 pressure transducer
压强计 manometer
压缩波 compression wave
亚声速流[动] subsonic flow
烟丝法 smoke wire method
衍射 diffraction
堰流 weir flow
叶栅流 cascade flow
液体动力润滑 hydrodynamic lubrication
液体动力学 hydrodynamics
液体静力学 hydrostatics
液体静压 hydrostatic pressure
依赖域 domain of dependence
异重流 density current, gravity flow
翼弦 chord
翼型 airfoil
阴影法 shadow method
隐格式 implicit scheme
迎风格式 upstream scheme , upwind scheme
迎角 angle of attack
影响域 domain of influence
壅水曲线 back water curve
涌波 surge wave
油膜显示 oil film visualization
油烟显示 oil smoke visualization
有限体积法 finite volume method
有旋流 rotational flow
有压流 pressure flow
诱导速度 induced velocity
诱导阻力 induced drag
预估校正法 predictor-corrector method
源 source
远场边界条件 far field boundary condition
远场流 far field flow
约束涡 confined vortex
匀熵流 homoentropic flow
运动相似 kinematic similarity
运动粘性 kinematic viscosity
Z
再层流化 relaminarization
再附 reattachment
暂态流 transient flow
折射 refraction
振荡流 oscillatory flow
蒸发 evaporation
正激波 normal shock wave
支配方程 governing equation
直线法 method of lines
指数格式 exponential scheme
质点法 particle method
质点网格法 particle in cell method,PIC method
质量传递 mass transfer
质量守恒 conservation of mass
滞后 lag
滞止流 stagnation flow
重力波 gravity wave
周期流 periodic flow
轴对称流 axisymmetric flow
注入 injection
驻点 stagnation point
驻涡 standing vortex
状态方程 equation of state
锥形流 conical flow
准定常流 quasi-steady flow
准谱法 pseudo-spectral method
自动网格生成 automatic grid generation
[自]适应网格 [self-] adaptive mesh
自由对流 natural convection, free convec-tion
自由流 free stream
自由流线 free stream line
自由面 free surface
自由射流 free jet
总焓 total enthalpy
总压[力] total pressure
总压头 total head
阻力 drag, resistance
阻尼误差 damping error
  本文收集自网络,由于转载众多,无法考证其原始出处和作者,因此未能标识,望见谅。小编对名词术语重新进行了排序,以方便大家查阅。
GMT+8, 2024-11-24 21:43 , Processed in 0.058169 second(s), 17 queries , Gzip On.
