查看: 2675|回复: 0
[基础理论] 流体力学常用名词术语中英文对照,一网打尽
发表于 2018-3-19 15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
CFL条件 Courant- Friedrichs- Lewy condition ,CFL condition
KDU方程 KDV equation
U形管 U-tube
A
埃克特数 Eckert number
奥尔-索末菲方程 Orr-Sommerfeld equation
奥辛流 Oseen flow
B
巴塞特力 Basset force
板块法 panel method
半隐格式 semi-implicit scheme
薄翼理论 thin-airfoil theory
保单调差分格式 monotonicity preserving diffe-rence scheme
爆轰 detonation
爆炸 explosion
毕奥-萨伐尔定律 Biot-Savart law
壁剪切速度 friction velocity
壁剪应力 skin friction, frictional drag
壁效应 wall effect
边界层 boundary layer
边界层方程 boundary layer equation
边界层分离 boundary layer separation
边界层厚度 boundary layer thickness
边界层理论 boundary later theory
边界层转捩 boundary layer transition
边界元法 boundary element method
变分法 variational method
标记网格法 marker and cell method, MAC method
表观粘度 apparent viscosity
表面波 surface wave
表面力 surface force
表面张力 surface tension
表面张力波 capillary wave
波高 wave height
波列 wave train
波能 wave energy
波群 wave group
波速 wave speed, wave velocit
波阻 wave drag
伯格斯方程 Burgers equation
伯努利定理 Bernonlli theorem
伯努利方程 Bernoulli equation
泊 poise
泊肃叶流 Poiseuille flow
不定常法 time-dependent method
不规则波 irregular wave
不可压缩流[动] incompressible flow
不可压缩流体 incompressible fluid
不可压缩性 incompressibility
不稳定性 instability
布拉休斯解 Blasius solution
部分相似 partial similarity
C
测速法 anemometry
测压孔 pressure tap
层流 laminar flow
层流边界层 laminar boundary layer
层流分离 laminar separation
掺气流 aerated flow
超空化流 supercavitating flow
超空泡 supercavity
超空泡流 supercavity flow
超声速流[动] supersonic flow
超压[强] over pressure
潮波 tidal wave
沉[降堆]积 sedimentation, deposition
沉积物 sediment, deposit
沉降速度 settling velocity
成核 nucleation
尺度效应 scale effect
冲击波 shock wave
出口 exit, outlet
出口压力 exit pressure
传播 propagation
传导 conduction
传感器 transducer, sensor
传热系数 heat transfer coefficient
传质系数 mass transfer coefficient
船波 ship wave
次层 sublayer
猝发过程 bursting process
D
达朗贝尔佯廖 d'Alembert paradox
大涡模拟 large eddy simulation
单调差分格式 monotone difference scheme
单相流 single phase flow
单组份流 single-component flow
当地马赫数 local Mach number
等熵流 isentropic flow
低速空气动力学 low-speed aerodynamics
狄里克雷边界条件 Dirichlet boundary condition
底压 base pressure
地面效应 ground effect
定理 pi theorem, Buckingham theorem
定倾中心 metacenter
动力相似[性] dynamic similarity
动力粘性 dynamic viscosity
动量方程 momentum equation
动量厚度 momentum thickness
动量交换 momentum transfer
动量守恒 conservation of momentum
动态响应 dynamic response
动态校准 dynamic calibration
堵寒效应 blockage effect
堵塞 blockage
杜福特-弗兰克尔格式 Dufort-Frankel scheme
对流 convection
对流传热 convective heat transfer
对流扩散方程 convection diffusion equation
对流涡胞 convective cell
钝体 blunt body
钝头体 bluff body
多管压强计 multiple manometer
多重尺度问题 multiple scale problem
多重网格法 multi- grid method
E
二次流 secondary flow
二维流 two-dimensional flow
F
反扩散差分格式 anti-diffusion difference scheme
反流 reverse flow
反射 reflection
反压 back pressure
放大矩阵 amplification matrix
放大因子 amplification factor
非定常流 unsteady flow, non-steady flow
非绝热流 diabatic flow
非均匀流 nonuniform flow
非平衡流[动] non-equilibrium flow
非线性波 nonlinear wave
非线性不稳定性 nonlinear instability
菲克定律 Fick law
沸腾 boiling
分布 distribution
分步法 fractional step method
分层流 stratified flow
分离点 separation point
分离流 separated flow
分子扩散 molecular diffusion
风洞 wind tunnel
风速管 Pitot- static tube
冯.诺伊曼条件 von Neumann condition
弗劳德数 Froude number
浮体 floating body
辐射传热 radiative heat transfer
附加质量 added mass ,associated mass
附面层 boundary layer
附体激波 attached shock wave
附着点 attachment point
附着涡 bound vortex
复势 complex potential
复速度 complex velocity
G
伽辽金法 Galerkin method
盖斯特纳波 Gerstner wave
高度水头 elevating head
高分辨率格式 high resolution scheme
高速空气动力学 high-speed aerodynamics
戈本诺夫格式 Godunov scheme
格拉斯霍夫数 Grashof number
构型 configuration
孤立子 soliton
拐角流 corner flow
管流 pipe flow, tube flow
规则波 regular wave
过水断面 flow cross-section
H
海洋水动力学 marine hydrodynamics
亥姆霍兹定理 Helmholtz theorem
含沙流 sediment-laden stream
含水层 aquifer
焓厚度 enthalpy thickness
耗散 dissipation
洪水波 flood wave
后缘 trailing edge
滑移速度 slip velocity
环量 circulation
环流 circulation
缓流 subcritical flow
缓燃 deflagration
回流 back flow
汇 sink
J
积分方法 integral method
激波 shock wave
激波捕捉法 shock-capturing method
激波层 shock layer
激波管 shock tube
激波管风洞 shock tube wind tunnel
激波拟合法 shock-fitting method
激波阵面 shock front
激光多普勒测速计 laser Doppler anemometer,laser Doppler velocimeter
急变流 rapidly varied flow
急流 supercritical flow
几何相似 geometric similarity
计算流体力学 computational fluid mechanics
计算区域 computational domain
迹线 path, path line
减阻 drag reduction
剪切层 shear layer
剪切流 shear flow
渐变流 gradually varied flow
浆体 slurry
降水曲线 dropdown curve
交错网格 staggered mesh
交替方向隐格式 alternating direction implicit scheme, ADI scheme
介质 medium
紧差分格式 compact difference scheme
进口 entrance, inlet
近场流 near field flow
近似因子分解法 approximate factorization method
静[态]校准 static calibration
静压管 static [pressure]tube
静压头 static head
镜象法 image method
局域相似 local similarity
矩量法 moment method
卷筒涡胞 roll cell
绝热流 adiabatic flow
均匀流 uniform flow
K
卡门涡街 Karman vortex street
开尔文定理 Kelvin theorem
可压缩流[动] compressible flow
可压缩流体 compressible fluid
克兰克-尼科尔森格式 Crank-Nicolson scheme
空化 cavitation
空化数 cavitation number
空泡流 cavity flow
空气动力学 aerodynamics
空蚀 cavitation damage
孔板流量计 orifice meter
孔流 orifice flow
控制体积 control volume
库埃特流 Couette flow
库塔-茹可夫斯基条件 Kutta-Zhoukowski condition
跨声速流[动] transonic flow
扩散 diffusion
扩散段 diffuser
扩散率 diffusivity
扩散速度 diffusion velocity
扩散性 diffusivity
L
拉克斯等价定理 Lax equivalence theorem
拉克斯-温德罗夫格式 Lax-Wendroff scheme
拉瓦尔喷管 Laval nozzle
来流 incoming flow
兰金-于戈尼奥条件 Rankine-Hugoniot condition
雷诺比拟 Reynolds analogy
雷诺数 Reynolds number
厘泊 centipoise
厘沱 centistoke
离解 dissociation
离散涡 discrete vortex
黎曼解算子 Riemann solver
连续介质假设 continuous medium hypothesis
连续介质力学 mechanics of continuous media
涟漪 ripple
量热状态方程 caloric equation of state
临界雷诺数 critical Reynolds number
临界流 critical flow
临界热通量 critical heat flux
流[动] flow
流场 flow field
流出边界条件 outflow boundary condition
流动参量 flow parameter
流动分离 flow separation
流动稳定性 flow stability
流动显示 flow visualization
流管 stream tube
流函数 stream function
流量 flow rate, flow discharge
流量计 flow meter
流面 stream surface
流入边界条件 inflow boundary condition
流速计 anemometer
流态 flow regime
流体动力学 fluid dynamics
流体网格法 fluid in cell method,FLIC method
流体运动学 fluid kinematics
流体质点 fluid particle
流线 stream line
M
马赫波 Mach wave
马赫角 Mach angle
马赫数 Mach number
马赫线 Mach line
马赫锥 Mach cone
马蹄涡 horseshoe vortex
脉线 streak line
毛细[管]作用 capillarity
弥散 dispersion
明槽流 open channel flow
磨擦损失 friction loss
磨擦因子 friction factor
穆曼-科尔格式 Murman-Cole scheme
N
纳维-斯托克斯方程 Navier-Stokes equation
内流 internal flow
能量传递 energy transfer
能量法 energy method
能量方程 energy equation
能量厚度 energy thickness
能量守恒 conservation of energy
能量输运 energy transport
拟序结构 coherent structure
粘度测定法 visco[si] metry
粘度计 visco[si] meter
粘性流[动] viscous flow
凝结 condensation
牛顿流体 Newtonian fluid
浓度 concentration
努塞特数 Nusselt number
O
欧拉方程 Euler equation
欧拉数 Euler number
偶极子 doublet, dipole
  本文收集自网络,由于转载众多,无法考证其原始出处和作者,因此未能标识,望见谅。小编对名词术语重新进行了排序,以方便大家查阅。
GMT+8, 2024-11-24 20:58 , Processed in 0.094023 second(s), 17 queries , Gzip On.
