查看: 1802|回复: 0
声发射中的两个dB
发表于 2018-3-14 14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常有客户问,某型号的声发射传感器的灵敏度是65dB,也就是65分贝。分贝不就是噪音的大小吗?那传感器的灵敏度是不是越低越好?
相信还有其他的用户对声发射传感器也存在同样的误解,这里我们就来学习下声发射传感器的灵敏度是如何定义的。AE传感器的灵敏度用振动粒子速度的输出电压表示0dB=1V/m/s,dB=20lgX/Y(X代表输出电压,Y代表振动粒子速度)。比如一个传感器的灵敏度是60dB,即具有1000V/m/s的灵敏度。
大家可参考富士的谐振式声发射传感器的参数。
其灵敏度保持在56~85dB的高水准之内。
声发射中还有另外一个dB,它是指放大器的增益,也就是放大倍数。倍数。它们的类比关系是一样的,dB=20lgX/Y(X代表输出电压,Y代表输入电压)。比如一个传感器的增益是40dB,40dB=20lg100,这里的放大倍数就是100倍。
比如长沙鹏翔生产的PXPA2,见下图,
PXPA2是专为微弱声发射信号而设计的双端输入、固定增益的声发射信号放大器,具有输入阻抗高、固定噪音低/输出阻抗低、驱动能力强等优点。
很多用户容易对这两个dB产生误解或者将二者混为一谈,其实只要稍加理解就不会有认知上的障碍了。
更多资料请联系 郭 18874824200 QQ:2881036738
GMT+8, 2024-12-28 13:52 , Processed in 0.130873 second(s), 21 queries , Gzip On.
