查看: 2756|回复: 2
[前后处理] 本构关系和荷载-位移曲线关系
发表于 2018-3-10 14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
ansys里要设置本构关系,可以设置成理想弹塑性应力-应变关系,或者双线性强化应力-应变关系,还有人设置成四折线应力-应变关系,我想问设置的本构关系假如是两折线的,那么我求出来的荷载-位移曲线可以是一个三段线的图或者四段线的图吗?还是说应该和本构关系的折线图段数一样才是对的?
发表于 2018-3-12 10:07 | 显示全部楼层
  一般情况,弹塑性计算的结果与本构关系的设置是一致的。如果你的本构关系是双线性 (两条折线),那么位移结果应该也是两条线。不过,根据具体情况,如果材料没有进入塑性,应该只是一条直线;如果材料进入了塑性,曲线应该有一个拐点,前面是一条直线,后面可能是直线,也可能有一些弯曲。
 楼主| 发表于 2018-3-23 12:20 | 显示全部楼层
htbbzzg 发表于 2018-3-12 10:07
一般情况,弹塑性计算的结果与本构关系的设置是一致的。如果你的本构关系是双线性 (两条折线),那么位移 ...
谢谢!
GMT+8, 2024-12-27 21:46 , Processed in 0.171725 second(s), 17 queries , Gzip On.
