查看: 2512|回复: 0
[综合讨论] Hyundai现代轻卡驾驶室声学包仿真与验证
发表于 2018-3-2 16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在现代卡车项目中,用户有两个目标:
  • 在保持成本不变的前提下,优化声学包,降低车内声压级
  • 在保持车内声学特性水平不变的前提下,降低声学包成本
图1  现代卡车测试车辆
样车测试:
此项目的测试分析工作主要是为统计能量分析模型提供载荷数据,也就是运行工况下的声源能量。使用Brüel & Kjær公司传递路径分析(SPC)软件,找出对车内声学特性贡献最大的源,以此验证统计能量分析模型。经过验证后的模型,才可以用于下一步的产品优化设计。
图2  整车传递路径分析(SPC)测试,红色为空气声源,绿色为结构声源
仿真分析:
统计能量分析方法(SEA)是分析中高频声学特性的重要方法。空间被分割成若干个独立区域,声音能量从声源位置经过各个独立区域,传递至耳部位置。传递过程中,在区域内部还考虑了内部能量损耗。此项目使用了ESI公司的VA one软件,对车内车外噪声进行了建模分析。
图3  车内噪声统计能量分析模型
改善方案:
为了完成第一个目标——同样的成本、更好的性能——主要的修改位置为地板声学材料,通过调整两种声学材料的厚度,在成本不变的情况下,降低车内声压级。
为了完成第二个目标——同样的性能、更低的成本—— 减少地板隔音材料厚度,减少前、侧、后部的内饰厚度,减少后地板发动机隔音材料厚度等。
Sound Answers公司(现为Brüel & Kjær公司工程咨询部门)在项目中负责试验部分利用SPC软件分析车内空气声贡献(Air-born Contribution)和声源能量,对ESI公司的SEA模型进行验证。经过验证后,由ESI公司进行声学包优化设计,实现现代卡车的技术目标。
>您还可以通过如下方式联系我们,了解更多产品与应用详情:
>邮箱:info@bksv.com.cn
>网址:www.bksv.cn
>电话:400-900-3165(周一至周五9:00-18:00)
GMT+8, 2025-1-14 20:26 , Processed in 0.065748 second(s), 21 queries , Gzip On.
