查看: 1482|回复: 0
[材料力学] 基础知识扫盲:金属材料力学性能试验术语大全
发表于 2018-2-11 15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
  裂纹增量 Crack growth
  Da
  裂纹长度的改变量,也称为裂纹扩展量(crack extension)。
  裂纹长度 Crack length
  a [断裂韧度]
  对CT试样,裂纹长度表示从加载线到裂纹尖端的长度;对MT试样,是指从中间裂纹的垂直中间部位到裂纹尖端的长度;对弯曲试样,是指从试样的前脸到裂纹尖端的长度
  裂纹长度 Crack length
  a [疲劳]
  从参考平面到裂纹尖端的主平面尺寸的线性测量,也可称为裂纹尺寸(mm)
  延性 Ductility
  指材料产生塑性变形而没有断裂的能力
  [美标] 材料在断裂前产生塑性变形的能力
  弹性极限 Elastic limit
  材料在应力完全释放时能够保持没有永久应变的最大应力。
  [美标] 出于实际考虑,使用较小试验力而非零试验力测量应变从而测定弹性极限时,通常将此试验力作为初始和最终的参考
  力 Force
  F
  通过外部施加被测对象,对被测对象产生应力的具有幅值、方向和施力点等基本特征的矢量
  [美标] 力学测试中,以大小,方向,力作用的点基础自然属性描述的作用在测试对象的外部并在其内部产生应力的矢量
  力学性能 Mechanical properties
  材料在力作用下显示的与弹性和非弹性反应相关或包含应力-应变关系的性能
  [美标] 注明了这些性能一般称为物理性能,但偏向于用“力学性能”术语表示
  力学试验 Mechanical testing
  测定力学性能的试验
  弹性模量(杨氏模量E) Modulus of elasticity,Young’s modulus
  E
  低于比例极限的应力与对应应变的比值
  注:杨氏模量为主应力和线性应变下的弹性模量特例
  泊松比 Poisson’s ratio
  u
  轴向应力低于材料的比例极限所产生的横向应变与相应轴向应变的负比值
  范围Range
  D
  某变量的最大值和最小值之间的代数差值
  应变Strain
  由外力所引起的物体尺寸和形状的单位变化量
  [美标] 通常以mm/mm或百分比表示
  工程应变Engineering strain
  e
  每单位原始长度(L0)的长度变化量(DL),例如:e=(DL)/L0
  [美标] 加:沿着试样的载荷轴向
  线性应变Linear strain
  由于力在最初线性范围内引起的每单位长度变化量
  真应变True strain
  ε
  在缩颈开始之前,瞬时长度与原始长度之比的自然对数,例如ε=ln(L/L0),或ε=ln(1+e)
  [美标] 加上标距和原始标距
  应力Stress
  物体上通过某点的给定平面上作用的力或分力在该点的强度
  工程应力Engineering Stress
  S
  按照原始横截面面积计算的正应力,例如:S=F/A0
  正应力
  垂直与给定平面的应力分量
  真应力True Stress
  σ
  在单轴试验中,按照瞬时横截面积计算的正应力。例如:σ=F/A
  试件/试样 Test piece/Specimen
  通常按照一定的形状和尺寸加工准备的用于单一试验的部分材料或一件材料
  测量不确定度 Uncertainty of measurement
  U,u
  与测量结果相关的,合理表征被测值分散度的参数
  注:参考GUM(测量不确定度表达指南)
  本文来源于众志检测仪器网(dgzhongzhi.com)
GMT+8, 2024-11-28 19:05 , Processed in 0.069041 second(s), 17 queries , Gzip On.
