查看: 1363|回复: 0
[声学测量] PULSE系统 | Generator(信号发生器)的使用以及自检
发表于 2018-2-11 14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
PULSE 系统中3109、3110、3160 模块都带有全功能的信号发生器,可输出正弦、扫描正弦、随机、伪随机、白噪声、粉红噪声及导入.wav 波形文件。操作步骤如下:
a、在Configuration Org 中确认Generator 通道下有信号名Generator1
b、在Measurment Organizer 中点击Setup,右键选择Insert Generator,默认的第一个信号发生器是Generator 1,在其属性菜单中编辑Level 幅值(正弦均方根值<5V,随机均方根值<1.414V )和频率
c、激活,点菜单栏波浪按钮 将Generator 的信号输出
Generator 属性中 Low Pass 代表低通滤波,即从0Hz-参数Span 所设的范围;而Bandpass 是带通滤波,即以Center 为中心,宽度为Span 的频率范围。
如果波形选Random,还可以勾上Pink 选项发出粉红噪声。
在做模态实验时刻用信号发生器接功率放大器驱动激振器、也可以在扬声器频响实验以及混响时间测量时,用信号发生器接功放驱动喇叭。
还可以将信号发生器(不经功放)直接接入输入通道检查仪器输入通道自检。
例如将 Generator 的输出1V 1kHZ ;连接给 输入通道1,将FFT 属性设成3.2kHz,Lines=1600,将FFT 分析仪下面信号属性中的窗函数改成Uniform,测量,双击Autospectrum,点击1kHz 处的读数即可自检。
>您还可以通过如下方式联系我们,了解更多产品与应用详情:
>邮箱:info@bksv.com.cn
>网址:www.bksv.cn
>电话:400-900-3165(周一至周五9:00-18:00)
GMT+8, 2025-1-6 14:37 , Processed in 0.061611 second(s), 21 queries , Gzip On.
