查看: 2337|回复: 0
[分形与混沌] 浅议神秘而熟悉的分形:不规则的规则
发表于 2018-2-2 16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
  提到分形,可能有些人会感到很陌生。这是个什么概念,还是个什么东西?如果用最浅显但同时又貌似深奥的话来讲,分形就是“不规则的规则”。
  不规则的规则?这又是什么?
  为了解释不规则的规则,我们先来看一下“规则的规则”:在经典的欧氏几何中,我们可以用直线、圆锥、球等这一类规则的形状去描述如墙、车轮、道路、建筑物等人造物体,因为这些物体就是按欧氏几何的规则图形生成的。
  目前,几何学里所研究的对象,大体上就是这样“规则的规则”的。但是,自然界中,却存在很多“不规则”的复杂的几何对象,如山脉、云烟、波浪、树木、闪电,以及星团、短痕、浸润、冲积扇、泥裂、冻豆腐、水系、晶簇、蜂窝石、小麦须根系、树冠、支气管、星 系、材料断口、小肠绒毛、大脑皮层……等,它们无法用经典几何图形来描述,人们发现,没有传统的数学模型可以对它们进行研究,因为它们不再具有我们所早已熟知的连续、光滑可微这一基本性质了。这一大类形状奇怪的图形长期以来被认为是“不可名状的”、“病态的”而很容易被人们忽视了。
  那么这种不规则怎么还能称之为“规则”呢?请看下图的例子:
  这是一片叶子,那请问它规则吗?我们从第一感觉上来说,它貌似很美,很规则(因为大家往往把规则的东西看成美,所以美的东西往往就显得规则了)。但是,这片叶子却不是可以像车轮,楼房一样用经典的欧氏几何中的一些规则形状就能描述的。试想,我们能用直尺和圆规画出图中的叶子吗?
  也许有人说能。是的,是可以的;但是,那将是一个漫长的工作。而且,在画图的过程中,我们就已经运用了分形的概念,虽然表面上我们只是用直尺和圆规,但我们却在不自觉地运用着“分形”,也就是“不规则的规则”。为什么这么说?我们再看一个经典的分形例子,Koch雪花:
  我们取一个边长为1的正三角形,第一步,将每边三等分,以各边的中段为边,向外作小的正三角形,并去掉原来的中段,得到一个星形十二边形;第二步,继续将此十二边形的每条边三等分,以各边中段为边向外作更小的正三角形并去掉原来的各个中段,生成一个48边形;如此继续下去以至无穷,得到的极限曲线是连续的但在任何地方都没有确定的切线,如上图所示。
  如果对比叶子的图片,我们是不是会感觉到这两幅图有什么相似之处呢?
  是的,它们在某种程度上很相似:都是不规则的,但都蕴含着规则之美。这可以用分形的定义来说明:分形集是一类不能用经典几何方法描述的“不规则”集合,它们基本满足分形的经典性质,但是在自相似的程度上可以有很大差别。而什么又是分形的经典性质呢?
  从几何学上看,分形是实空间或复空间上一些复杂的点的集合,它们构成一个紧子集,并且具有下面经典的几何性质:
      · 分形集都具有任意小尺度下的比例细节,即具有无限精细结构;
      · 分形集无法用传统几何语言来描述,它不是某些简单方程的解集,也不是满足某些条件的点的轨迹;
      · 分形集具有某种自相似形式,包括近似和统计上的自相似;
      · 分形集一般可以用简单的方法定义和产生,如迭代;
      · 按某种维数定义,分形集的分形维数大于相应的拓扑维数。
  概念性的东西总是很难理解,但我们将这个概念与Koch雪花联系起来,相信会豁然开朗许多。这就是分形,不规则中的规则。我们知道材料中有一类结构叫做“准晶”,那么,这种不规则的规则是不是就可以叫做“准规则”了呢?
  将Koch雪花应用到现实的一个例子是海岸线模型:到过海边的人都见过海岸线,我们也常常见到介绍某国的文字中有“某某国有海岸线多长多长”的字样,那么,这个数字准确吗?它是怎么算出来的?
  分形概念的提出者数学教授Mandelbrot于1967年在《Science》杂志上发表了一篇富有启发性的文章,题目就叫“英国的海岸线有多长?”(How long is the coast of Britain?)。
  文章中说,海岸线这种曲线的度量是无法得到一个确定的答案的,测定的长度依赖于所采用的测量的尺度。如果测量单位较大,就如同远距离观察的效果,较小的海湾是不可能看到的,所以在测量中无法得到反映。当你接近海岸线时,相当于以较小的度量单位作出测量,一些较小的海湾就变得清晰了。如果再缩小尺度,那么海湾的细节也可以观测到,尺度足够小时,海岸线的更精细的凹凸波动都可以清晰地显现出来,因此,Mandelbrot断言,海岸线的长度是不确定的。貌似这时,我们似乎又可以说分形还是一种“规则的不规则”了。
  这就是神秘而熟悉的分形。
  本文来源于中国科学院上海硅酸盐研究所网站(www.sic.ac.cn)。
GMT+8, 2024-12-27 21:02 , Processed in 0.154599 second(s), 21 queries , Gzip On.
