查看: 1904|回复: 0
[其他相关] 风力发电标准大全
发表于 2018-1-31 15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
  本文从国家标准、电力行业标准、机械行业标准、农业标准、IEC标准、AGMA美国齿轮制造商协会标准、ARINC美国航空无线电设备公司标准、ASTM美国材料和实验协会标准等几个方面总结风力发电标准大全。
  1、风力发电国家标准
  GB/T 2900.53-2001 电工术语 风力发电机组
  GB 8116—1987 风力发电机组 型式与基本参数
  GB/T 10760.1-2003 离网型风力发电机组用发电机 第1部分:技术条件
  GB/T 10760.2-2003 离网型风力发电机组用发电机 第2部分:试验方法
  GB/T 13981—1992 风力设计通用要求
  GB/T 16437—1996 小型风力发电机组结构安全要求
  GB 17646-1998 小型风力发电机组安全要求
  GB 18451.1-2001 风力发电机组 安全要求
  GB/T 18451.2-2003 风力发电机组 功率特性试验
  GB/T 18709—2002 风电场风能资源测量方法
  GB/T 18710—2002 风电场风能资源评估方法
  GB/T 19068.1-2003 离网型风力发电机组 第1部分 技术条件
  GB/T 19068.2-2003 离网型风力发电机组 第2部分 试验方法
  GB/T 19068.3-2003 离网型风力发电机组 第3部分 风洞试验方法
  GB/T 19069-2003 风力发电机组 控制器 技术条件
  GB/T 19070-2003 风力发电机组 控制器 试验方法
  GB/T 19071.1-2003 风力发电机组 异步发电机 第1部分 技术条件
  GB/T 19071.2-2003 风力发电机组 异步发电机 第2部分 试验方法
  GB/T 19072-2003 风力发电机组 塔架
  GB/T 19073-2003 风力发电机组 齿轮箱
  GB/T 19115.1-2003 离网型户用风光互补发电系统 第1部分:技术条件
  GB/T 19115.2-2003 离网型户用风光互补发电系统 第2部分:试验方法
  GB/T 19568-2004 风力发电机组装配和安装规范
  GB/T 19960.1-2005 风力发电机组 第1部分:通用技术条件
  GB/T 19960.2-2005 风力发电机组 第2部分:通用试验方法
  GB/T 20319-2006 风力发电机组 验收规范
  GB/T 20320-2006 风力发电机组电能质量测量和评估方法
  GB/T 20321.1-2006 离网型风能、太阳能发电系统用逆变器 第1部分:技术条件
  GB/T 21150-2007 失速型风力发电机组
  GB/T 21407-2008 双馈式变速恒频风力发电机组
  2、风力发电电力行业标准
  DL/T 666-1999 风力发电场运行规程
  DL 796-2001 风力发电场安全规程
  DL/T 797—2001 风力发电厂检修规程
  DL/T 5067—1996 风力发电场 项目可行性研究报告编制规程
  DL/T 5191—2004 风力发电场项目建设工程验收规程
  DL/T 5383-2007 风力发电场设计技术规范
  3、风力发电机械行业标准
  JB/T 6939.1—2004 离网型风力发电机组用控制器 第1部分:技术条件
  JB/T 6939.2—2004 离网型风力发电机组用控制器 第2部分:实验方法
  JB/T 6941—1993 风力提水用拉杆泵 技术条件
  JB/T 7143.1-1993 风力发电机组用逆变器 技术条件
  JB/T 7143.2-1993 风力发电机组用逆变器 试验方法
  JB/T 7323—1994 风力发电机组 试验方法
  JB/T 7878—1995 (原GB 8974—1988)风力机 术语
  JB/T 7879—1999 风力机械 产品型号编制规则
  JB/T 9740.1—1999 低速风力机 系列
  JB/T 9740.2—1999 低速风力机 型式与基本参数
  JB/T 9740.3 -1999 低速风力机 技术条件
  JB/T 9740.4—1999 低速风力机 安装规范
  JB/T 10137—1999 提水和发电用小型风力机 实验方法
  JB/T 10194-2000 风力发电机组风轮叶片
  JB/T 10300-2001 风力发电机组 设计要求
  JB/T 10705-2007 滚动轴承 风力发动机轴承
  JB/T 10395—2004 离网型风力发电机组 安装规范
  JB/T 10396—2004 离网型风力发电机组 可靠性要求
  JB/T 10397—2004 离网型风力发电机组 验收规范
  JB/T 10398—2004 离网型风力发电系统 售后技术服务规范
  JB/T 10399—2004 离网型风力发电机组 风轮叶片
  JB/T 10400.1-2004 离网型风力发电机组用齿轮箱 第1部分:技术条件
  JB/T 10400.2-2004 离网型风力发电机组用齿轮箱 第2部分:实验方法
  JB/T 10401.1-2004 离网型风力发电机组 制动系统 第1部分:技术条件
  JB/T 10401.2-2004 离网型风力发电机组 制动系统 第2部分:实验方法
  JB/T 10402.1-2004 离网型风力发电机组 偏航系统 第1部分:技术条件
  JB/T 10402.2-2004 离网型风力发电机组 偏航系统 第2部分:实验方法
  JB/T 10403—2004 离网型风力发电机组 塔架
  JB/T 10404—2004 离网型风力发电集中供电系统 运行管理规范
  JB/T 10405—2004 离网型风力发电机组 基础与联接技术条件
  JB/T 10425.1-2004 风力发电机组 偏航系统 第1部分:技术条件
  JB/T 10425.2-2004 风力发电机组 偏航系统 第2部分:实验方法
  JB/T 10426.1-2004 风力发电机组 制动系统 第1部分:技术条件
  JB/T 10426.2-2004 风力发电机组 制动系统 第2部分:实验方法
  JB/T 10427-2004 风力发电机组一般液压系统
  4、风力发电农业标准
  NY/T 1137-2006 小型风力发电系统安装规范
  5、风力发电IEC标准
  IEC WT 01: 2001 规程和方法-风力发电机组一致性试验和认证系统
  IEC 61400-1 风力发电机组 第1部分:安全要求 【Wind turbine generator systems - Part 1: Safety requirements风力发电机系统-安全要求 】
  IEC 61400-2 风力发电机组 第2部分:小型风力发电机的安全 【Wind turbine generator systems - Part 2:Safety of small wind turbines风力发电机系统-小风机的安全】
  IEC 61400-3 Wind turbine generator systems - Part 3:Design requirements for offshore wind turbines风机发电机系统-近海风机的设计要求
  IEC 61400-11 风力发电机噪声测试【Wind turbine generator systems - Part 11: Acoustic noise measurement techniques风力发电机系统-噪声测量技术】
  IEC 61400-12 风力发电机组 第12部分:风力发电机功率特性试验 【Wind turbine generator systems - Part 12:Wind turbine power performance testing风力发电机系统-风力机功率特性测试】
  IEC/TS 61400-13 机械载荷测【Wind turbine generator systems - Part 13: Measurement of mechanical loads风力发电机系统-机械载荷测量】
  IEC 61400-14 TS Wind turbines - Declaration of sound power level and tonality values
  IEC 61400-21 Wind turbine generator systems - Part 21: Measurement and assessment of power quality characteristics of grid connected wind turbines风力发电机系统-并网风力电能质量测量和评估
  IEC/TS 61400-23 风力发电机组认证Wind turbine generator systems - Part 23: Full-scale structural testing of rotor blades风力发电机系统-风轮结构测试
  IEC/TR 61400-24 Wind turbine generator systems - Part 24: Lightning
  protection风力发电机系统-防雷保护
  IEC 61400-25-1-2006 Wind turbines - Part 25-1: Communications for monitoring and control of wind power plants - Overall description of principles and models风力涡轮机 第25-1部分:风力发电厂监测和控制通信系统 原理和模型总描述
  IEC 61400-25-2-2006 Wind turbines - Part 25-2: Communications for monitoring and control of wind power plants - Information models风力涡轮机 第25-2部分:风力发电厂监测和控制的通信系统 信息模型
  IEC 61400-25-3-2006 Wind turbines - Part 25-3: Communications for monitoring and control of wind power plants - Information exchange models风力涡轮机 第25-3部分:风力发电厂监测和控制的通信系统.信息交换模型
  IEC 61400-25-4-2008 Wind turbines - Part 25-4: Communications for monitoring and control of wind power plants - Mapping to XML based communication profile风力涡轮机 .第25-4部分:风力发电厂的监测和控制用通信系统 绘图到通信轮廓
  IEC 61400-25-5 Ed. 1.0 Wind turbines - Part 25-5: Communications for monitoring and control of wind power plants - Conformance testing风力涡轮机 第25-5部分:风力发电厂监测和控制的通信系统. 一致性测试
  ISO/IEC 81400-4 Wind turbine generator systems - Part 4: Gearboxes for turbines from 40 kW to 2 MW and larger风机发电机系统-40 kW到2 MW或更大风机变速箱
  IEC 61400-SER Wind turbine generator systems - ALL PARTS风力发电机系统-所有部分
  6、风力发电AGMA美国齿轮制造商协会标准
  AGMA 02FTM4-2002 Multibody-System-Simulation of Drive Trains of Wind
  Turbines风力涡轮机的驱动齿轮组的多体系统仿真
  ANSI/AGMA 6006-2004 Design and Specification of Gearboxes for Wind Turbines风力涡轮机齿轮箱的设计和规范
  7、风力发电ARINC美国航空无线电设备公司标准
  ARINC 404A-1974 Air Transport Equipment Cases and Racking风力运输设备装运箱
  ARINC 408A-1976 Air Transport Indicator Cases and Mounting风力运输指示器装运箱装置
  ARINC 561-11-1975 Air Transport Inertial Navigation System - INS, 1966 (Includes Supplements 1 Through 11) 风力运输惯性导航系统1966
  8、风力发电ARMY MIL美国陆军标准
  ARMY MIL-A-13479-1954 ANEMOMETER ML-497( )/PM ML-497()/PM风力表
  9、风力发电ASCE美国土木工程师协会标准
  ASCE 7 GUIDE-2004 Guide To The Use Of The Wind Load Provisions Of ASCE 7-02风力载荷使用指南.ASCE 7-02
  10、风力发电ASME美国机械工程师协会标准
  ANSI/ASME PTC29-2005 水利涡轮发电机组的速度调节系统
  ANSI/ASME PTC 42-1988 风力机性能试验规程
  ASME PIC 20.3-1970 汽轮发电机组用压力控制系统
  11、风力发电ASTM美国材料和实验协会标准
  ASTM E 1240-88 风能转换系统性能的测试方法
  12、风力发电IEEE美国电气与电子工程师协会标准
  ANSI/IEEE 67-2005 涡轮发电机的操作维护指南
  ANSI/IEEE 492-1999 水利发电机运转和维护指南
  ANSI/IEEE 1010-2006 水利发电站的控制指南
  IEEE/ANSI 1021-1988 小型与公用电网互联的推荐规范
  13、风力发电AS澳大利亚标准
  AS 61400.21-2006 Wind turbines Part 21: Measurement and assessment of power qualitycharacteristics of grid connected wind turbines风力涡轮机 第21部分:网格连接风力涡轮机发电质量特征的测量和评定
  14、风力发电BS英国标准
  BS EN 45510-5-3-1998 发电站设备采购指南 风力涡轮机
  BS EN 61400-11-2003 风力涡轮发电机 风轮发电的动力性能测量
  15、风力发电DIN德国标准
  DIN EN 61400-25-2-2007 Wind turbines - Part 25-2:Communications for monitoring and control of wind power plants - Information models (IEC 61400-25-2:2006); German version EN 61400-25-2:2007,text in English风力涡轮机.第25-2部分:风力发电站的监测和控制用通信 信息模型
  DIN EN 61400-25-3-2007 Wind turbines - Part 25-3: Communications for monitoring and control of wind power plants - Information exchange models (IEC 61400-25-3:2006);German version EN 61400-25-3:2007, text in English风力涡轮机。第25-3部分:风力发电站的监测和控制用通信 信息交换模型
  16、风力发电NF法国标准
  NF C01-415-1999 Electrotechnical Vocabulary - chapter 415 : wind turbine generator systems. 电工词汇 第415章:风力涡轮发电系统
  NF C57-700-2-2006 Wind turbines - Part 2 : design requirements for small wind turbines. 风力涡轮机 第2部分:小型风力涡轮机试验要求
  NF C57-700-12-1-2006 Wind turbines - Part 12-1 : power performance measurements of electricity producing wind turbines. 风力涡轮机 第12-1部分:电力生产风力涡轮机的动力性能测试
  NF C57-700-21-2009 Wind turbines - Part 21 : measurement and assessment of power quality characteristics of grid connected wind turbines 风力涡轮机.第21部分:并网风力涡轮机的功率质量特性的测量和评估
  NF C57-703-2004 Wind turbines - Protective measures - Requirements for design, operation and maintenance. 风力涡轮机 保护方法.设计、操作和维修的要求
  NF E50-001-1956 Wind chargers. Low-rated aerogenerators. 风力充电机组.小功率风力发电机
  NF E50-001-5-3-1998 电站设备的采购指南 第5-3部分:涡轮机 风力发电机
  NF X50-001-5-3-1998 Guide for procurement of power station equipment. Part 5-3 : turbines.Aerogeneratore. 电站设备的采购指南 第5-3部分:涡轮机.风力发电机
  17、风力发电JIS 日本工业标准
  JIS C1400-21-2005 Wind turbine generator systems -- Part 21: Measurement and assessment of power quality characteristics of grid connected wind turbines 风力涡轮发电机系统 第21部分:网格连接风力涡轮机的发电质量特性的测量和评定
  本文来源于银河电气网(www.vfe.cc)
GMT+8, 2024-11-28 18:52 , Processed in 0.077006 second(s), 17 queries , Gzip On.
