查看: 1095|回复: 0
[声学测量] 声学测量中的高低频限制及随机误差
发表于 2018-1-31 09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  高频限制
  HIGH-FREQUENCY LIMITATIONS
  双传声器技术由于通过有限压差近似压力梯度而在高频下受到限制。
  高频近似误差如下:
  各种间隔块的高频近似误差Lε
  注意:高频限值可以通过间隔块和传声器之间在高频的共振现象进行补偿以提高一个倍频。
  低频限制—相位误差
  LOW-FREQUENCY LIMITATIONS – PHASE MISMATCH
  在低频时,系统的相位失配变得与要测量的实际相位相当,因此在测量中会产生声强误差。
  该误差可以直接用压力 - 残留强度指数(在校准期间测量)与在实际声场中测量位置和方向上的压力 - 强度指数之间的差异来表示。
  如果相位补偿在系统中可用,则可以将相位失配最小化。
  随机误差
  RANDOM ERROR
  当在混响环境中进行测量时,需要较高的BT值来获得与混响声场相同的置信水平。
  给定置信水平下的声场混响指数与BT值之间的关系如下。
  来源:BK声学与振动(ID:bksv_china)
GMT+8, 2025-1-6 13:00 , Processed in 0.078033 second(s), 21 queries , Gzip On.
