查看: 3711|回复: 4
[编程技巧] 请教:matlab板单元3维结构刚度矩阵
发表于 2018-1-26 11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!刚使用matlab时间不长,想咨询一下三维空间板单元的刚度矩阵怎么求解。
一般二维的板单元有限元模型中的节点只有x和y坐标,建立空间的三维板单元之后,节点就有x y z三个方向的坐标。从空间二维转化到空间三维,这种情况下如何求解结构的刚度矩阵?
拜求指导思路,谢过!!!!
3d plate
3d plate
发表于 2019-1-22 17:06 | 显示全部楼层
板单元本身就是二维实体单元,如果改为三维单元,是否是壳单元?
发表于 2019-3-14 22:13 | 显示全部楼层
刚度的处理,横着竖着一样,只是要处理交接地方的“垂直”,亦即施加“约束”,令其在根部保持是垂直状态即可。
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2022-1-5 21:27 | 显示全部楼层
对的,是shell 单元。
 楼主| 发表于 2022-1-5 21:28 | 显示全部楼层
mxlzhenzhu 发表于 2019-3-14 22:13
刚度的处理,横着竖着一样,只是要处理交接地方的“垂直”,亦即施加“约束”,令其在根部保持是垂直状态即 ...
感谢指点,我再研究一下。
GMT+8, 2025-4-17 17:23 , Processed in 0.063118 second(s), 22 queries , Gzip On.
