查看: 1300|回复: 0
[噪声治理] 噪声测量:如何对仪器本底噪声进行修正?
发表于 2018-1-22 09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
  当使用声级计或噪声统计分析仪测量噪声时,可能会遇到被测噪声接近甚至低于仪器噪声测量下限的情况。因为仪器的噪声测量下限决定于仪器的本机噪声,因此可按环境噪声测量时对背景噪声影响修正的办法,对仪器本机噪声的影响进行修正。这样不仅可提高低声级测量的准确性,而且可以测量低于仪器测量下限的低声级噪声。
  假定仪器测量下限为30dB,通常仪器的本机噪声应比它低5dB,也就是本底噪声通常为接近并低于25dB,假定其为25dB。如果仪器读数为28dB,它表示被测噪声与本底噪声之和(即下表中LS+N ), 比本底噪声声级LN高3dB,修正值△=LS+N-LS为-3dB , 则被测噪声声级LS=LS+N-△=28dB-3dB=25dB。
  表1 本底噪声修正值 (单位:dB)
  中间读数的修正可由内插法得到,也可通过图1进行修正,修正方法同上。但是如果仪器读数低于仪器的测量下限2dB,也就是被测噪声低于仪器的本底噪声(比测量下限低5dB),理论上仍可进行修正,但将有较大误差,这时应选用测量下限更低的仪器进行测量。
  图1 混合声级与本底噪声差值对修正值的关系
  值得注意的是:有的仪器生产厂(一些非正规生产厂)并没有按标准要求规定仪器的测量下限,而是将仪器的本底噪声作为测量下限,那就不能再用上述方法进行修正了。
  在相关的环境噪声国家标准中,为了简便起见,本底噪声按下表进行修正:
  表2 本底噪声简化修正值 (单位:dB)
  来源:摘录自《环境噪声和振动测量技术》
  作者:张绍栋 熊文波,杭州爱华仪器有限公司
GMT+8, 2025-1-6 14:36 , Processed in 0.072278 second(s), 21 queries , Gzip On.
