查看: 2635|回复: 0
[其他相关] 壳体的计算总结:壳体的内力和变形计算比较复杂
发表于 2018-1-18 16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
  计算要点
  壳体的内力和变形计算比较复杂。为了简化,薄壳通常采用下述假设:材料是弹性的、均匀的,按弹性理论计算;壳体各点的位移比壳体厚度小得多,按照小挠度理论计算;壳体中面的法线在变形后仍为直线且垂直于中面;壳体垂直于中面方向的应力极小,可以忽略不计。这样就可以把三维的弹性理论问题简化成二维问题进行计算。
  在考虑丧失稳定的问题时,需要采用大挠度理论并求解非线性方程。厚壳结构的计算则不能忽略垂直于中面方向的应力变化,并按三维问题进行分析。
  一般指封闭或敞开的被两个几何曲面所限的物体,在静力或动力荷载作用下,或在温差、基础沉陷等影响下所引起的应力、变形及稳定性等的计算。薄壳结构广泛应用于各工程技术领域,如建筑工程中的各种薄壳屋盖及薄壳基础。
  壳体可按壁厚h与壳体中面最小主曲率半径Rmin之比分为薄膜、薄壳及厚壳(包括中厚壳)三类。h/Rmin≤1/20者称为薄壳;h/Rmin>1/20者称为中厚壳或厚壳;h/Rmin极小,抗弯刚度接近于零者称为薄膜。
  薄壳的计算理论有基尔霍夫理论与非基尔霍夫理论。壳的基尔霍夫假设与板的基尔霍夫假设相同,非基尔霍夫壳体理论考虑横剪切问题较为严密。目前,在壳体的工程结构计设中普遍采用基尔霍夫理论进行计算。
  薄壳的计算理论与薄壳的中面形状、构造形式及材料性质有关。薄壳可按中面形状分为旋转壳、球壳、圆柱壳、圆锥壳、双曲面壳、抛物面壳、椭球壳、环壳、双曲抛物面壳、扁壳及各类组合壳体等。若按构造形式分,则有光面壳、加肋壳、夹心壳及多层壳等。按材料性质分,则有各向同性壳、各向异性壳、线性弹性壳、非线性弹性壳及粘弹性壳等。
  对于线性弹性材料的光面壳,其一般计算理论已经可以总结为薄膜理论及弯曲理论二类。尽管弯曲理论迄今尚无公认的统一形式,但总的说来,各种形式的差别不大。
  对于各种形状、各种构造的壳体,其计算方法不尽相同。许多加肋壳可折算为各向异性光面壳进行处理;夹心壳及多层壳的理论虽然有一定变化,但仍属于一般理论的范畴,扁壳理论由于有一些简化假设,其理论不很复杂,进展较快,已发展到复合材料非线性理论等。
  由于各种薄壳形状各异,故分析薄壳问题时常采用位于薄壳中曲面上的正交曲线坐标系,其方向分别为曲面的最大、最小曲率方向,及曲面的法线方向,一般以0-αβγ表示。
  薄壳内力:在荷载或其他外因作用下,薄壳内所产生的内力可按基尔霍夫假设表示如图所示的10个内力。其中 4个为薄膜内力:NαNβ分别是α及β方向的拉(压)力,NαβNβα分别是α及β为常数截面上的α及β方向的切向剪力。另外6个为弯曲内力:MαMβ分别是α及β为常数的截面上的弯矩,MαβMβαQαQβ分别为上述截面上的扭矩及横剪力。全部内力均按单位长度计。
  薄壳位移:薄壳中面上任一点的位移有表示α及β方向的切向位移u及v,以及中面法线方向的位移w。相应的应变分量有6个:εαεβ分别为α及β方向的拉(压)应变,εαβ为α-β方向的剪切角,αβ分别为α及β方向的变形曲率。αβ为α-β方向的变形扭率。
  基本方程:薄壳问题的基本方程可归纳为:
  ① 静力平衡微分方程。对于沿正交曲线坐标切割出的一个体素,可建立6个平衡微分方程,其中三个是沿坐标线切向的力的平衡式(或称投影式):∑Fα=0,∑Fβ=0及∑FΥ=0
  另3个是对3个坐标轴的力矩平衡式:Mα=0,∑Mβ=0,∑MΥ=0。由于Nαβ=NβαMαβ=Mβα,因此力矩式中的∑MΥ=0是一个恒等式,从而在6个平衡方程中,实际上只有5个是有效的。
  ② 几何方程。薄壳中面上任一点的应变与位移之间的关系可通过 6个几何方程表示。
  ③ 应变连续性条件。从6个几何方程中,消去其中的位移分量后可建立 3个应变连续性条件。它们代表为保证壳体变形后仍维持连续性而要求各应变分量间应满足的关系。
  ④ 物理方程。共有 6个方程表示内力与应变之间的关系,其中联系薄膜内力与薄膜应变的有 3个,联系弯曲内力与弯曲变形的有 3个。
  ⑤ 边界条件。在薄壳的每一个边界上有4个边界条件,其中两个是关于薄膜的,另两个是关于弯曲的。
  薄壳计算:计算内容包括静力强度计算、动力及屈曲问题等的计算。其主要解法有解析法及数值计算法。
  ① 静力强度计算。薄壳静力强度问题的解析法有位移法、内力法及混合法。
  位移法:以薄壳中面位移u、v及w为未知函数。若将6个几何方程代入 6个物理方程,消去其中的应变分量,可得出用3个位移分量表示内力的表达式,然后将这些表达式代入三个消去Q的平衡方程式,即得 3个仅含未知量u、v及w的静力平衡方程。一般用傅里叶级数展开位移函数代入平衡方程,再考虑边界条件即可求得位移。
  内力法:以8个内力为未知函数,通过5个平衡微分方程及3个应变连续性条件求解。在扁壳问题中以应力函数的导数表示薄膜力,以w表示曲率及扭率再表示弯曲内力,即可将 8个方程归并为两个只含应力函数及w的方程。进一步消去应力函数或w后,可得出一个8阶2元的控制微分方程,一般也可用傅里叶级数表示其未知函数求解。
  混合法:以 8个内力及3个位移为未知函数,通过5个平衡微分方程及6个物理方程求解。也可以象内力法那样,将这些方程归并成一个8阶2元的控制微分方程求解。
  薄壳静力强度问题的数值计算方法有差分法及有限元法等。用差分法时须将控制微分方程至少降阶为两个4阶差分方程再进行计算,否则精确度很差。有限元法将壳体离散为一系列单元后用位移法或混合法进行计算。如果方法运用得恰当,可以保证其计算精度,但计算工作量颇大。
  ② 薄壳的振动问题及屈曲问题。计算方法有平衡方程法以及与变分法有关的近似法,如能量法、伽辽金法等。解算振动问题时,须先假设一个以振型函数表示的薄壳振动时的位移,然后将它引入壳体的运动微分方程式或能量式,并由此求特征值得其振动频率。同样,求解屈曲问题时,须先假设以屈型函数表示的屈曲时的位移,并将它引入壳体屈曲方程式或能量式,求其特征值得出临界力。
  薄壳的动力响应问题须通过拉格朗日方程或利用哈密顿原理求解。用有限元法时,可以用运动方程的直接积分法或振型叠加法求解。
  对于非线性问题,无论是几何的或物理的非线性问题都可以用有限元法求解。
  壳体计算的发展方向是非基尔霍夫假设的薄壳理论,以及中厚壳或厚壳的大变形问题,粘弹、粘塑、热弹塑等方面的问题。在基础理论及解算方法方面,亦有待于总结和进一步探索。
  中厚壳理论是薄壳理论的一种推广。它在薄壳理论的基础上进一步考虑剪切变形的影响。其中应用较广的夹层壳理论,就其力学模型来说与中厚板中的夹层板理论类似。中厚壳的求解比薄壳要复杂得多。中厚壳理论主要应用于航天、航海等工程,水利工程中较少应用。
  本文内容来源于新浪Eric的博客(2008-06-22)。
GMT+8, 2024-11-28 19:06 , Processed in 0.076622 second(s), 21 queries , Gzip On.
