查看: 1972|回复: 4
求教!关于整车振动噪声实验测量
发表于 2018-1-16 23:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,由于近期做了一个实验,现在有一些疑问请教大家
1.用testlab做振动噪声实验的时候,加速度的默认单位是g吗
2.图一是我测量发动机悬置(车身端)的加速度结果,最大幅值达到了0.4g,请问这个这数量级对吗,感觉大了好多。
3.关于后期做振动噪声仿真,发动机悬置的激励力大小的数量级是多少,我利用实验的加速度结果加到仿真模型,反求悬置激励力得到的力,最大值有2000N,感觉跟一些论文差了好多,别人一般几十牛顿。
4.testlab做实车振动实验的时候,加速度传感器是否一定得校准,如果没校准的话影响会很大吗。
求大神指导,谢谢各位前辈!
图一实验测量加速度
图一实验测量加速度
仿真激励力
仿真激励力
发表于 2018-1-23 21:00 | 显示全部楼层
1.testLab好像是可以设置加速度单位的(很久以前短期用过,所以记不清)。
2.加速度0.4g,从你的测试图看,试验转速大概在2100rpm,这个振感手摸应该十分明显。如果你摸着感觉振动很小,那就测量有错误。
3.你这个实验是针对汽车发动机?对此不了解,方便的话可以画个实验简图,简单介绍介绍原理和测试目的,大家也好帮你出主意。
4.严格的试验数据需要校准传感器,但一般来说加速度传感器灵敏度误差不大,除非它摔了或者坏了。如果只是写个论文没有必要校准,拿几个测试同一个地方,数据差不多就可以了。
恩恩好的,我测量的是客车发动机,6缸的图示为700怠速,在车上的感受是振动与噪声非常明显。 在实际测量的时候,testlab里面有校准那一个流程,由于当时没有校准器,就随手点了accept,当原则上是校准器发出1m/s2的  详情 回复 发表于 2018-1-24 19:27
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2018-1-24 19:27 | 显示全部楼层
2.加速度0.4g,从你的测试图看 ...
在实际测量的时候,testlab里面有校准那一个流程,由于当时没有校准器,就随手点了accept,当原则上是校准器发出1m/s2的加速度进行校准,而我当时是在0加速度的时候点了接受校准结果,所以我怕是软件会修改传感器的灵敏,经您这么一说,如果0.4g是振感很明显,那么应该能证明至少这个数据是正常的!不会是误操作导致数量级差距。
谢谢前辈!
你这样还不如不校准,直接用名义的灵敏度,只要传感器没坏,误差不大。但你没用校准器,却走了校准程序,这会差的比较大!如果保存了原始数据,建议复查下灵敏度。  详情 回复 发表于 2018-1-25 16:47
发表于 2018-1-25 16:47 | 显示全部楼层
在实际测量 ...
鎭╂仼濂界殑锛岃阿璋  详情 回复 发表于 2018-1-27 15:24
 楼主| 发表于 2018-1-27 15:24 | 显示全部楼层
[quote][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=887672&ptid=155722]xzzhangfei 鍙戣〃浜
GMT+8, 2024-12-28 11:47 , Processed in 0.149633 second(s), 22 queries , Gzip On.
