查看: 2922|回复: 6
[自激振动] 梁的固有频率怎么会有谐波?
发表于 2018-1-8 20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天做实验时发现了个奇怪的现象,我用一个很小的悬臂梁,让梁的一端发生变形,放开手测试梁的辐射声压,发现不只有一阶固有频率的响应,还有一阶的2倍频,3倍频,查了书没找到合理的解释,有了解原因的吗?
发表于 2020-4-1 09:50 | 显示全部楼层
当 系统存在 非线性时,就会出现这样的现象
发表于 2020-4-2 23:12 | 显示全部楼层
     这个问题有意思,如果非线性,那么悬臂梁那里会出现非线性?如果没有非线性,可不可能出现楼主说的现象?
发表于 2020-4-3 10:54 | 显示全部楼层
从你的实验来看,实验杆应该为细长杆,这样的话释放变形时回复速度是比较快,在高速条件下,杆与空气发生耦合,产生这种现象。跟抽鞭子,弹棉花比较类似的。
发表于 2020-4-3 16:40 | 显示全部楼层
sunsuky 发表于 2020-4-3 10:54
从你的实验来看,实验杆应该为细长杆,这样的话释放变形时回复速度是比较快,在高速条件下,杆与空气发生耦 ...
    说得很有意思,杆与空气发生什么样的耦合会导致这种结果?
发表于 2020-4-4 15:04 | 显示全部楼层
连续杆件具有无限固有频率和相应的振型。
突然释放,相当于给了一个宽带激励,出现多个谐波正常。
发表于 2020-4-4 22:50 | 显示全部楼层
wanyeqing2003 发表于 2020-4-4 15:04
连续杆件具有无限固有频率和相应的振型。
     敲击是这样的,相当于施加一个“宽带激励”。施加一个预变形,然后突然释放,可能还不能简单认为是个宽带激励,.。。.。
GMT+8, 2024-11-28 14:33 , Processed in 0.056348 second(s), 18 queries , Gzip On.
