查看: 1073|回复: 0
[综合讨论] 麦克风指向一网打尽,不同的指向不同的作用
发表于 2018-1-8 15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
  导语
       心形指向已经快统一全世界了。全指向和8字形表示不服!其他指向表示:你们欺负少数民族!其实,除了锁定音源,减少干扰,不同指向还有控制近讲效应,营造不同声场的作用。如果没有多余预算置办不同指向的话筒,买一个多指向话筒可以一个顶两用。
  什么是指向性?
  麦克风的指向性指的是麦克风从不同的方向拾取声音。在现场设置中,最重要的是确认你所使用的麦克风的类型,从而降低声音的反馈以及依据指向性的使用哪里是放置监听的最佳位置。在工作室内,你可以使用具有不同特性的传感器去做出改变。就像在录音时布置一定的装饰品,或者临近效应。
  指向分为三大类:
      · 全指向(Omnidirectional 简称 omni)
      · 单一指向(Unidirectional)
      · 双指向(Bidirectional/Figure-of-Eight)
  1、全指向
  理论上全指向话筒对周围360度无差别拾音,对所有角度都有相同的灵敏度。这种话筒的最大优点就是不会产生明显的临近效应。比如一堆人围着圆桌开会,那么桌子中间放一个全指向话筒就行了。不过正因为如此,全指向话筒无法抑制任何方向上的声音,所以很容易产生回授。因为回声的原因它很少用在现场录制中。然而在工作室内它是一个很有效的工具,尤其是你想拾取到房间的所有的声音。
  全向型麦克风的另一个特性是不随着距离的变化而改变较多的声音特性,换句话说即使歌手在舞台移动,收录到的声音不会发生发生太大的改变,声音会是自然的。你也常常可以在这些场合看到使用全向性麦克风,传统的民间乐团所有的歌手、乐手聚集在一起表演。全向性麦克风可以在全场来平衡整体的演出效果。
  相对于心型话筒,全指向话筒的所拾取的声场更为宽阔,特别适合录合唱组,环境音效,以及声学乐器,因为它的空间感特别出色,相对于心型话筒来说它的近讲效应比较少,这就有带来一个好处,对音源远近的稍微移动不敏感。
  全指向还有一个特点就是不需要太多的均衡。这些早期的理论数据,然而全指向话筒拾取360度音源的音源的时候不可能达到完全的相等,实际情况也就是话筒头的后方还是一定会有那么一点的凹陷状态,而且频率响应也不会很一样的。随着振膜的增大,这一点就更加突出。
  2、单一指向
  单一指向话筒对一个方向的声音敏感,能抑制其他方向的声音。因此也不大容易产生回授。单一指分为五类:心形、超心形、次心形、特心形、枪形(本文详细讲解心形、超心形)
  (1) 心形(Cardioid)
  最常见的指向类型,以像心而得名。只会拾取面对麦克风的这个方向。对正前方的声音最敏感,对正后方的声音最不敏感。而到了话筒的侧面(90度处),其灵敏度也不错,但是比正前方要低6个分贝;一个心形话筒的有效拾音角度能达到135度。
  在工作室中,使用心型麦克风可以有效的降低环绕声和麦克风反射回来的声音。这一点可以帮助你在不理想的环境中录音,或者减少收录你周围其他音乐的声音。可以满足同时录两三个人或乐器的需要。
  心形话筒抗回授能力很强,这种话筒还可以用于现场演出,因为其屏蔽功能能够切断演出过程中产生的回音和环境噪音。在你不想拾取观众的声音或者从你的监控器中传出的声音,心型麦克风在这种情况下是非常适用的(使用心型麦克风时监听应该放在你的对面,和你是180度)。
  在实际中,心形指向话筒也是各类话筒中使用率比较高的一种,但是要记住,像所有的非全向形话筒一样,心形指向话筒也会表现出非常明显的临近效应。
  名词解释:邻近效应
  每个指向型话筒(心形、超心形)都有所谓的邻近效应,当话筒靠近声源时,低音频率响应增加,因此声音更加饱满,从而产生邻近效应。专业歌手经常利用这种效果。若想测试效果,则试着在唱歌时把话筒逐步靠近嘴唇,然后聆听声音的变化。
  (2) 超心形(Supercardioid)
  这种指向类型与过心形指向非常相似,也经常被混淆。超心形的拾音角度比心形小,对两边有更好的抑制,不过对正后方稍敏感。超心形话筒能更好地抑制房间噪音,不过使用者需要对正话筒。
  在舞台上它们能够更好的收录主唱的声音,并且阻挡周围乐队的声音。其缺点是也会收录一些麦克风后面的声音。这就意味你不应该将你的监听音箱放在面前(一般情况下120或者240度的位置最好)或者你会听到回声。超心型麦克风通常在工作室使用,当你需要最大程度上的隔离其他的声音,很少用作录制人声。
  它的指向性比心型还要强,而且背面拖一个“尾巴”
  超心型话筒的指向性比心型更窄,特别适合近距离拾音。它特别特别鼓组和钢琴的定点录音,其指向特性非常适合需要隔离(有的时候是隔离乐器之间的干扰,有的时候是隔离噪音)的现场录音。对于自弹自唱的演奏录音,超指向话筒的相互串扰是最小的。
  (3) 次心形(Subcardioid)
  次心形又叫“宽心形”,间于全指向和心形之间。这种指向对后方的灵敏度比前方小3-10db。这种指向的话筒可以自然,均衡地录制一群人的的乐器演奏和人声,不过容易产生回授。
  (4) 特心形(Hypercardioid)
  特心形有双指向话筒的特性,对正后方的音源更敏感,能有效抑制两边的声音。由于拾音角度小,需要准确摆位。
  (5) 枪形(Shotgun)
  枪形是所有指向里面拾音角度最小的,同时对周围噪音的抑制能力最强。使用时需要对准音源。在嘈杂环境或者需要单独对准某一音源录音的时候经常使用这种指向的话筒。
  3、双指向
  双指向,常被叫作8字形指向,通常是铝带式麦克风,在正面和背面最灵敏左右2边最不灵敏,因为这种指向类型的话筒对来自话筒正前方和正后方的音频信号具有同样高的灵敏度,但是对来自话筒侧面的信号不太敏感,对两侧的声音抑制能力非常强,同时拾音角度很小。这样,其拾音范围呈现在图纸上,就很像是一个8字,而话筒的位置就正好处于这个8字的切分点上,故而得名。
  这些特性使得它可用来录制一堆声音中的某个声音,或者处在相反方向的两个声音。如果你使用8字形铝带式麦克风收录人声,你需要注意房间声反射给麦克风引起的相位问题。录制两位歌手表演,是8字型是铝带式麦克风的一大用途,你可以让一位歌手在麦克风前方,另一位在另一面,这样也可以降低房间的声音反射。(通常被用在工作室而不是现场)
  本文转载自艾维音响网,原文内容素材来源ProWaves专业音频、中国音响网及其他网络素材。
GMT+8, 2025-1-7 23:22 , Processed in 0.061128 second(s), 21 queries , Gzip On.
