查看: 1284|回复: 0
[噪声治理] 低频噪音也会听力受到伤害
发表于 2018-1-5 09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
  风力发电机组、足球运动场的喊叫声、飞机发动机全速运行等,都可以产生声波,这些声音也都可以被人类耳朵听到。众所周知,噪声对听力的危害,听不到的声波似乎不会,但这一观点现在受到挑战,因为研究发现,听不到的声音也能危害人类的听力。过去认为低频声音对人的听力不会产生危害,但最近的研究发现,即使只有不到2分钟(90秒)的低频声音,也会对听觉器官产生明显的影响,提示低频甚至次声波可能对人的听力产生伤害。如果确实如此,那么高速公路上打开的车窗和风力发电机的低频声音,可能是危害听力的因素之一。
  人类只能听到20-20000赫兹的声波,并随着年龄的增大而范围变窄。长时间暴露于声波噪声环境可导致听力丧失。对频率低于250赫兹的效应比较难确定。低于20赫兹的效应由于人耳无法听到,也往往意识不到这种低频率的“噪声”对听觉也会产生伤害。
  德国路德维希马克西米利安大学神经科学家MarkusDrexl等研究发现,21个听力正常的志愿者在隔音棚内暴露在30赫兹声音90秒,这种噪音类似于在高速公路上打开车窗的声音。然后用自发性耳声发射 (SOAE) 对这些志愿者的听力进行检测,耳声发射是一种产生于耳蜗,经听骨链及鼓膜传导释放入外耳道的音频能量。耳声发射以机械振动的形式起源于耳蜗,现在普遍认为这些振动能量来自外毛细胞的主动运动。外毛细胞的这种运动可以是自发的,也可以是对外来刺激的反应,其运动通过Corti器中与其相邻结构的机械联系使基底膜发生机械振动,这种振动在内耳淋巴中以压力变化的形式传导,并通过卵圆窗推动听骨链及鼓膜振动,最终引起外耳道内空气振动。由于这一振动的频率多在数百到数千赫兹,属声频范围 (20-20000Hz),因而称其为耳声发射。顾名思义,是由耳内发出的声音,其实质是耳蜗内产生的音频能量经过中耳传至外耳道的逆过程,以空气振动的形式释放出来。自发性耳声发射已经成为诊断听力丧失的工具。
  一般情况下,自发性耳声发射相对比较稳定,但是这些90秒低频率声音暴露后的志愿者自发性耳声发射出现强弱震荡。这种波动持续大约3分钟。这种变化虽然不代表听力受损,但意味着出现损伤敏感状态。这一研究结果提示,如果长时间暴露于低频噪音声音环境中,听力可能会发生持续性损伤。该研究发表在《皇家学会开放科学》。
  哈佛大学医学院耳科学家M.Charles Liberman强调,这一研究说明,许多人可能一直暴露在无声的糟糕环境中,听力受到严重威胁。为深入探讨这种低频噪声污染带来的危害,应该进行更多重复性研究。另外应该模拟风力发电机组等这类常见低频声音或噪音,研究这些声音对人类听力的可能危害。
  英文原文链接:
  http://news.sciencemag.org/biolo ... till-hurt-your-ears
  来源:孙学军科学网博客
  英文原题:Sounds you can't hear can still hurt your ears
  英文作者:Sarah C. P. Williams
GMT+8, 2025-1-21 12:47 , Processed in 0.085890 second(s), 17 queries , Gzip On.
