查看: 1081|回复: 0
[综合讨论] 机械设备常见的噪声源都有哪些?
发表于 2017-12-22 09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
  由于机械设备运转时存在不平衡,各零部件之间因偏差或表面缺陷而相互撞击、摩擦产生的交变机械作用力,使设备金属板、轴承、齿轮或其他运动部位发生振动而辐射出噪声的声源,称为机械噪声源。机械噪声源又分为下列几种:
  1、撞击噪声
  因冲击力的作用会使机械产生较强的冲击噪声。如锻锤工作时其机械能分为四部分:第一部分做功;第二部分转化为热能;第三部分通过基础以固体声的形式向四周地面传播;第四部分则转化为使机件产生弹性形变的振动能。机件弹性形变振动能的一部分再以声波的形式向四周空间辐射,形成撞击噪声。这种噪声还可以分解为撞击瞬间产生的喷射噪声、压力脉冲噪声和结构噪声。其中以结构噪声产生的影响最大,辐射噪声的时间最长。
  撞击噪声有以下特征:
      · 当撞击发生在较硬的光滑物体之间时,作用时间短,作用力大,则激励的频带宽,激发物体本身振动方式就多,呈宽频带撞击噪声;
      · 当撞击发生在较软的不光滑的物体之间时,作用时间相对较长,作用力小,激励的频带窄,激发的振动方式少。
  2、激发噪声
  一般由旋转机械的周期性作用力产生。最简单的周期力是由转动轴、飞轮等转动系统的静、动态不平衡所引起的偏心力。这种作用力正比于转动系统的质量和静、动态的合成偏心距,也正比于转动角速度的平方。当转动系统的转速达到其临界转速时,则该系统自身会产生极大的振动,并将振动力传递到与其相连的其他机械部分,激起强烈的噪声。激发噪声会随着机件缝隙的存在、结构刚度不够或摩擦严重而增大。
  3、摩擦噪声
  物体在一定的压力作用下相互接触并作相对运动时,物体之间产生摩擦。摩擦力以反运动方向在接触面上作用于运动物体,从而激发物体振动而产生噪声。如汽车的刹车声等。
  摩擦噪声中的主要是摩擦引起物体的张弛振动所激发的噪声,当振动频率与物体的固有振动频率相同时,摩擦噪声将达到最大。
  4、结构噪声
  机械噪声是由于机械振动系统受迫振动和固有振动共同引起的,其中固有振动起了主要的作用。固有振动频率是噪声的主要组成成分,而振动系统的固有振动频率取决于系统的结构特征和参数,所以称为这种噪声为结构噪声。
  任何机械部件都有它固有的振动方式,不同的振动方式对应于不同的振动频率。振动的方式、频率与部件或物料的物理性质、部件的结构形状和振动的边界条件有关。物料的弹性模量愈大,材料愈粗、厚,则其固有频率愈高;材料的面积愈大,即棒愈长,板面积愈大,则其固有频率愈低。
  5、齿轮噪声
  啮合的齿轮对或齿轮组,由于相互碰撞或摩擦可激起齿轮体的振动,这种情况下辐射出来的噪声称为齿轮噪声。
  6、轴承噪声
  轴承内相对运动的元件之间的摩擦和振动,或者转动部分的不平衡、相对运动元件之间的撞击等,都会导致轴承噪声的产生。
  来源:摘录自注册环保工程师专业考试《物理污染》篇
GMT+8, 2025-1-7 22:46 , Processed in 0.059118 second(s), 17 queries , Gzip On.
