查看: 4610|回复: 5
[人工智能] [求助]基于遗传算法的图像分割研究
发表于 2006-6-1 09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
<P>求助"遗传算法解决图像分割问题"的C++程序!希望大家能帮忙,邮箱<a href="mailtzhangmiaoshuii@163.com" target="_blank" >zhangmiaoshuii@163.com</A>,谢谢!!!!</P>
发表于 2006-6-4 08:33 | 显示全部楼层
回复:(遗传算法)[求助]基于遗传算法的图像分割研究...
我只有一个matlab写的采用遗传算法进行单阈值图像分割程序
发表于 2007-6-11 23:36 | 显示全部楼层
我需要一个matlab写的采用遗传算法进行单阈值图像分割程序
风花雪月
发表于 2006-6-4 08:33
我正需要一个matlab写的采用遗传算法进行单阈值图像分割程序,最好是采用遗传算法进行最大类间方差的图像分割程序。
有的话发我邮箱吧zgh435@163.com谢谢.
发表于 2007-6-15 10:41 | 显示全部楼层
OTSU法对于具有双峰性质的灰度图像或是彩色图像的某一通道的分割效果很好,程序为了增加健壮性加了个可以根据实际情况确定的修正值th_set.
  1. function y1=OTSU(image,th_set)
  2. %a2=imread('color1.bmp');
  3. gray=rgb2gray(image);%原图像的灰度图
  4. low_high=stretchlim(gray);%增强图像,似乎也不是一定需要
  5. gray=imadjust(gray,low_high,[]);
  6. % subplot(224);imshow(gray);title('after adjust');
  7. count=imhist(gray);
  8. [r,t]=size(gray);
  9. n=r*t;
  10. l=256;
  11. count=count/n;%各级灰度出现的概率
  12. for i=2:l
  13.         if count(i)~=0
  14.             st=i-1;
  15.             break
  16.         end
  17. end
  18. %以上循环语句实现寻找出现概率不为0的最小灰度值
  19. for i=l:-1:1
  20.         if count(i)~=0;
  21.             nd=i-1;
  22.             break
  23.         end
  24. end
  25. %实现找出出现概率不为0的最大灰度值
  26. f=count(st+1:nd+1);
  27. p=st;q=nd-st;%p和分别是灰度的起始和结束值
  28. u=0;
  29. for i=1:q;
  30.         u=u+f(i)*(p+i-1);
  31.         ua(i)=u;
  32. end
  33. %计算图像的平均灰度值
  34. for i=1:q;
  35.         w(i)=sum(f(1:i));
  36. end
  37. %计算出选择不同k的时候,A区域的概率
  38. d=(u*w-ua).^2./(w.*(1-w));%求出不同k值时类间方差
  39. [y,tp]=max(d);%求出最大方差对应的灰度级
  40. th=tp+p;
  41. if th<th_set
  42.         th=tp+p;
  43. else
  44.         th=th_set;           %根据具体情况适当修正门限
  45. end
  46. y1=zeros(r,t);
  47. for i=1:r
  48.         for j=1:t
  49.             x1(i,j)=double(gray(i,j));
  50.         end
  51. end
  52. for i=1:r
  53.         for j=1:t
  54.             if (x1(i,j)>th)
  55.                 y1(i,j)=x1(i,j);
  56.             else
  57.                 y1(i,j)=0;
  58.             end
  59.         end
  60. end
  61. %上面一段代码实现分割
  62. % figure,imshow(y1);
  63. % title('灰度门限分割的图像');
来自百度博客:绿色沙漠
[ 本帖最后由 风花雪月 于 2007-6-15 10:45 编辑 ]
发表于 2007-6-15 10:46 | 显示全部楼层
自动单阈值分割OTSU算法的C语言实现
(文章来源:http://bbs.matwav.com/post/print?bid=6&;id=393020)
OTSU 算法可以说是自适应计算单阈值(用来转换灰度图像为二值图像)的简单高效方法。下面的代码最早由 Ryan Dibble提供,此后经过多人Joerg.Schulenburg, R.Z.Liu 等修改,补正。
算法对输入的灰度图像的直方图进行分析,将直方图分成两个部分,使得两部分之间的距离最大。划分点就是求得的阈值。
parameter: *image --- buffer for image
rows, cols --- size of image
x0, y0, dx, dy --- region of vector used for computing threshold
vvv --- debug option, is 0, no debug information outputed
  1. */
  2. /*======================================================================*/
  3. /* OTSU global thresholding routine */
  4. /* takes a 2D unsigned char array pointer, number of rows, and */
  5. /* number of cols in the array. returns the value of the threshold */
  6. /*======================================================================*/
  7. int otsu (unsigned char *image, int rows, int cols, int x0, int y0, int dx, int dy, int vvv)
  8. {
  9. unsigned char *np; // 图像指针
  10. int thresholdValue=1; // 阈值
  11. int ihist[256]; // 图像直方图,256个点
  12. int i, j, k; // various counters
  13. int n, n1, n2, gmin, gmax;
  14. double m1, m2, sum, csum, fmax, sb;
  15. // 对直方图置零...
  16. memset(ihist, 0, sizeof(ihist));
  17. gmin=255; gmax=0;
  18. // 生成直方图
  19. for (i = y0 + 1; i < y0 + dy - 1; i++) {
  20. np = &image[i*cols+x0+1];
  21. for (j = x0 + 1; j < x0 + dx - 1; j++) {
  22. ihist[*np]++;
  23. if(*np > gmax) gmax=*np;
  24. if(*np < gmin) gmin=*np;
  25. np++; /* next pixel */
  26. }
  27. }
  28. // set up everything
  29. sum = csum = 0.0;
  30. n = 0;
  31. for (k = 0; k <= 255; k++) {
  32. sum += (double) k * (double) ihist[k]; /* x*f(x) 质量矩*/
  33. n += ihist[k]; /* f(x) 质量 */
  34. }
  35. if (!n) {
  36. // if n has no value, there is problems...
  37. fprintf (stderr, "NOT NORMAL thresholdValue = 160\n");
  38. return (160);
  39. }
  40. // do the otsu global thresholding method
  41. fmax = -1.0;
  42. n1 = 0;
  43. for (k = 0; k < 255; k++) {
  44. n1 += ihist[k];
  45. if (!n1) { continue; }
  46. n2 = n - n1;
  47. if (n2 == 0) { break; }
  48. csum += (double) k *ihist[k];
  49. m1 = csum / n1;
  50. m2 = (sum - csum) / n2;
  51. sb = (double) n1 *(double) n2 *(m1 - m2) * (m1 - m2);
  52. /* bbg: note: can be optimized. */
  53. if (sb > fmax) {
  54. fmax = sb;
  55. thresholdValue = k;
  56. }
  57. }
  58. // at this point we have our thresholding value
  59. // debug code to display thresholding values
  60. if ( vvv & 1 )
  61. fprintf(stderr,"# OTSU: thresholdValue = %d gmin=%d gmax=%d\n",
  62. thresholdValue, gmin, gmax);
  63. return(thresholdValue);
  64. }
关于倒数第十句,得从OTSU算法说起了,呵呵:
大津法由大津于1979年提出,对图像Image,记t为前景与背景的分割阈值,前景点数占图像比例为w0, 平均灰度为u0;背景点数占图像比例为w1,平均灰度为u1。图像的总平均灰度为:u=w0*u0+w1*u1。从最小灰度值到最大灰度值遍历t,当t使得值g=w0*(u0-u)2+w1*(u1-u)2 最大时t即为分割的最佳阈值。对大津法可作如下理解:该式实际上就是类间方差值,阈值t分割出的前景和背景两部分构成了整幅图像,而前景取值u0,概率为w0,背景取值u1,概率为w1,总均值为u,根据方差的定义即得该式。因方差是灰度分布均匀性的一种度量,方差值越大,说明构成图像的两部分差别越大,当部分目标错分为背景或部分背景错分为目标都会导致两部分差别变小,因此使类间方差最大的分割意味着错分概率最小。
sb表示算出的sigma b(方差),从倒数第十二行注释起吧,
if (sb > fmax) { /* 如果算出方差大于前一次算出方差,初始值fmax=-1.0*/
fmax = sb; /*那么最大方差等于此时算出的方差 */
thresholdValue = k;/*最佳分割阈值就等于此时的灰度*/
另外注意,在If{}后还有一个},因为If在FOR循环当中,for循环用于对每个灰度(从0到255)计算一次分割后的方差sb。这样循环完毕最佳阈值就找到了!
发表于 2007-6-15 10:49 | 显示全部楼层
图像分割中阈值的自动选取的研究及其算法实现
图像分割是图像处理这门学科中的基础难题,基于阈值的分割则又是图像分割的最基本的难题之一,其难点在于阈值的选取。事实证明,阈值的选择的恰当与否对分割的效果起着决定性的作用。由于阈值选取对图像分割的基础性,本文主要在【1】、【2】、【3】、【4】等的基础上,对一些当前流行的阈值选取算法做了探讨、实现和比较。多阈值分割虽然能进一步提高图像分割的质量,但由于它只是分割技巧的处理问题,而与单阈值分割并无本质的区别。因此本文并不对多阈值分割进行讨论,而只考虑单阈值分割的情形。
1.  双峰法
双峰法的原理及其简单:它认为图像由前景和背景组成,在灰度直方图上,前后二景都形成高峰,在双峰之间的最低谷处就是图像的阈值所在。根据这一原理,我们给出了它的实现,部分代码如下(Pascal语言描述,以下同):
  1. //intPeak、intPeak2、intValley:峰值和直方图值
  2. //intIndx::相应的灰度值
  3. intPeak,intIndx,intPeak2,intIndx2,intValley,intValleyIndx:integer;
  4. //初始双峰值
  5.     intPeak:=0;
  6.     intPeak2:=0;
  7. //取得第一峰值
  8.     for intLoop:=0 to 255 do
  9.       if intPeak<=intGrayLevel[intLoop] then
  10.       begin
  11.         intPeak:=intGrayLevel[intLoop];
  12.         intIndx:=intLoop;
  13.       end;
  14. //取得第二峰值
  15.     for intLoop:=0 to 255 do
  16.     Begin
  17.       if (intPeak2<=intGrayLevel[intLoop]) and (intLoop<>intIndx) then
  18.       begin
  19.         intPeak2:=intGrayLevel[intLoop];
  20.         intIndx2:=intLoop;
  21.       end
  22.     end;
  23. //取得双峰之间的谷值
  24.     intValley:=intSize;
  25.     if intIndx2<intIndx then
  26.       for intLoop:=intIndx2 to intIndx do
  27.         if intValley>intGrayLevel[intLoop] then
  28.         begin
  29.           intValley:=intGrayLevel[intLoop];
  30.           intValleyIndx:=intLoop;
  31.         end;
从分割的效果来看,当前后景的对比较为强烈时,分割效果较好;否则基本无效。
2.  迭代法
迭代法是基于逼近的思想,其步骤如下:
1.  求出图象的最大灰度值和最小灰度值,分别记为ZMAX和ZMIN,令初始阈值T0=(ZMAX+ZMIN)/2;
2.  根据阈值TK将图象分割为前景和背景,分别求出两者的平均灰度值ZO和ZB;
3.  求出新阈值TK+1=(ZO+ZB)/2;
4.  若TK=TK+1,则所得即为阈值;否则转2,迭代计算。
以下给出迭代求阈值的部分实现:
//阈值初始为0
  1. intThresholdVal:=0;
  2.       intThresholdVal2:=0;
  3.   //总灰度值
  4.   intTotalGrayLevel:=0;
  6.     if intGrayLevel[intLoop]<>0 then
  7.       intTotalGrayLevel:=intTotalGrayLevel+intLoop*intGrayLevel[intLoop];
  8.   //求出初始最大灰度值
  9.   for intLoop:=0 to 255 do
  10.     if intGrayLevel[intLoop]>0 then
  11.     begin
  12.       intLGrayLevel:=intLoop;
  13.       intThresholdVal:=intLoop;
  14.       break;
  15.     end;
  16.   //求出初始最小灰度值和初始阈值
  17.   for intLoop:=255 downto 0 do
  18.     if intGrayLevel[intLoop]>0 then
  19.     begin
  20.       intRGrayLevel:=intLoop;
  21.       intThresholdVal:=(intThresholdVal+intLoop)div 2;
  22.       break;
  23.     end;
  24.   //迭代求解
  25.   while intThresholdVal<>intThresholdVal2 do
  26.     begin
  27.       intThresholdVal2:=intThresholdVal;
  28.       intCount:=0;
  29.       intLGrayLevel:=0;
  30.       for intLoop:=0 to intThresholdVal do
  31.         if intGrayLevel[intLoop]<>0 then
  32.         begin
  33.           intCount:=intCount+intGrayLevel[intLoop];
  34.           intLGrayLevel:=intLGrayLevel+intLoop*intGrayLevel[intLoop];
  35.         end;
  36.       intRGrayLevel:=intTotalGrayLevel-intLGrayLevel;
  37.       intLGrayLevel:=intLGrayLevel div intCount;
  38.       intRGrayLevel:=intRGrayLevel div (intSize-intCount);
  39.       intThresholdVal:=(intLGrayLevel+intRGrayLevel)div 2;
  40.     end;
迭代所得的阈值分割的图象效果良好。基于迭代的阈值能区分出图像的前景和背景的主要区域所在,但在图像的细微处(如图1中的浅色线条)还没有很好的区分度。
但令人惊讶的是,对某些特定图象,微小数据的变化却会引起分割效果的巨大改变,两者的数据只是稍有变化,但分割效果却反差极大,个中原因还有待进一步研究。
3.  大津法(OTSU法)
大津法由大津于1979年提出,对图像Image,记t为前景与背景的分割阈值,前景点数占图像比例为w0,平均灰度为u0;背景点数占图像比例为w1,平均灰度为u1。图像的总平均灰度为:u=w0*u0+w1*u1。从最小灰度值到最大灰度值遍历t,当t使得值g=w0*(u0-u)2+w1*(u1-u)2 最大时t即为分割的最佳阈值。对大津法可作如下理解:该式实际上就是类间方差值,阈值t分割出的前景和背景两部分构成了整幅图像,而前景取值u0,概率为 w0,背景取值u1,概率为w1,总均值为u,根据方差的定义即得该式。因方差是灰度分布均匀性的一种度量,方差值越大,说明构成图像的两部分差别越大, 当部分目标错分为背景或部分背景错分为目标都会导致两部分差别变小,因此使类间方差最大的分割意味着错分概率最小。
直接应用大津法计算量较大,因此我们在实现时采用了等价的公式g=w0*w1*(u0-u1)2。部分计算过程如下:
//遍历所有灰度值求Max g。
  1. for intCurrentLevel:=0 to intArrLen do
  2.   begin
  3.     if intSclGrayLevel[intCurrentLevel]=0 then
  4.       continue
  5.     else
  6.       begin
  7.               //计算当阈值为intCurrentLevel时的g
  8.         intCount:=0;
  9.         intSumPels:=0;
  10.         for intLoop:=0 to intCurrentLevel do
  11.           begin
  12.             intCount:=intCount+intSclGrayLevel[intLoop];
  13.             intSumPels:=intSumPels+intSumPelsArr[intLoop];
  14.           end;
  15.         w0:=intCount/intSize;
  16.         u0:=intSumPels/intCount;
  17.         w1:=1-w0;
  18.         if intSize-intCount<>0 then
  19.           u1:=(intTotalPels-intSumPels)/(intSize-intCount)
  20.         else
  21.           u1:=0;
  22.         RlTempO:=w0*w1*(u0-u1)*(u0-u1);
  23.         if RlTempO>RlMaxO then
  24.         begin
  25.           RlMaxO:=RlTempO;
  26.           Result:=intCurrentLevel;
  27.         end;
  28.       end;
我们在测试中发现:大津法选取出来的阈值非常理想,对各种情况的表现都较为良好。虽然它在很多情况下都不是最佳的分割,但分割质量通常都有一定的保障,可以说是最稳定的分割。由上可知,大津算法是一种较为通用的分割算法。在它的思想的启迪下,人们进一步提出了多种类似的评估阈值的算法,具体可参加【5】、【6】等。
4.  灰度拉伸-一种改进的大津法
大津法得到了广泛的应用,但有人发现,大津法致命的缺陷是当目标物与背景灰度差不明显时,会出现无法忍受的大块黑色区域,甚至会丢失整幅图像的信息。为了解决这个问题,有人提出了灰度拉伸的增强大津法。这种方法的原理其实就是在大津法的基础上通过增加灰度的级数来增强前后景的灰度差,从而解决问题。灰度增加的方法是用原有的灰度级乘上同一个系数,从而扩大灰度的级数,特别地,当乘上的系数为1时,这就是大津法的原型,因此,大津法可以看做是这种方法的一个特例。
在实现中,我们实现了多种灰度拉伸,发现对不同的图像,当遇上不同的拉伸系数时,分割效果也相差甚远。
5.  Kirsh算子
在【4】中提出了基于Kirsh算子的分割方法,其思想为:对数字图像的每个像素i,考虑它的八个邻点的灰度值,以其中三个相邻点的加权和减去剩下五个邻点的加权和得到差值,令三个邻点绕该像素点不断移位,取此八个差值的最大值作为Kirsh算子。即:设Si为三邻点之和,Ti为五邻点之和,则Kirsh 算子定义为K(i)=max{1,max〔5Si-3Ti〕}如取阈值THk,则当K(i)>THk时,像素i为阶跃边缘点。此外,【4】的作者认为:假设图像大小为H×W个像素点,其边缘点像素一般不会超过5×H个。基于这一假设,该文作者提出:(对一幅图像)用Kirsh算法,取某一较低的初始阈值THk(以保证目标和背景间灰度变化很小的图像边缘也能被取出),对于每个像素点i计算其Kirsh算子,如果K(i)>THk,则i为边缘点,边缘点数N(初始值为0)加1,一旦边缘点数超过5×H ,而i还小于整幅图像的像素数,说明阈值取得太低,致使许多不是边缘点的像素也被取出,因此需提高阈值。如此反复,即可获得分割图像所需的阈值。
但在实现中,本文作者发现,【4】中的叙述颇有值得探讨之处,如在H×W图像中,H和W之间的关系是完全对称的,两者之间如何抉择?此外,在求Kirsh 算子K(i)=max{1,max〔5Si-3Ti〕}时也颇有疑虑之处,由其求得的结果分割图像效果并不明显。基于对称性和归一化的考虑,笔者把 Kirsh算子改为:K(i)=max{1,max abs(5Si-3Ti) div 15 },并根据在实际运行中的效果,对W和H的选取为:if W>H then use 5*H else use 5*W。在实际应用中表明,修改后的分割质量显著提高。但与【4】文中作者声称的效果及其示例相比,仍有相当的距离,特别是它不能解决前后景对比不强烈时的分割情形。但当前后背景对比十分强烈且集中时,Kirsh算子法却会有十分突出的表现。参考文献
【1】       崔屹,数字图像处理技术与应用,电子工业出版社,1997
【2】       付忠良,图像阈值选取方法,计算机应用,2000
【3】       吴冰、秦志远,自动确定图像二值化最佳阈值的新方法,绘测学院学报,2000
【4】       曹莉华,图像边缘提取中的一种动态阈值获取法,小型微型计算机系统,1997
【5】       付忠良,基于图像差距度量的阈值选取方法,计算机研究与发展,2001
【6】       付忠良,一些新的图像阈值选取方法,计算机应用,2001
【7】       Kenneth.R.Castleman著,朱志刚等译,数字图像处理,电子工业出版社,1998
来自新浪博客:Kay Well
GMT+8, 2025-1-6 11:30 , Processed in 0.073813 second(s), 18 queries , Gzip On.
