查看: 3197|回复: 15
[结构振动] 板弹簧运动出现异常现象,扭振等
发表于 2017-12-15 20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近新研制了一种型号的制冷机,驱动频率是80Hz左右,然后开机到50到60hz的时候板弹簧就产生强烈的扭振。不知道什么原因。如下图,正常运动状态是图一,现在出问题状态是图二。
发表于 2017-12-20 12:57 | 显示全部楼层
不平衡?
哪里不平衡  详情 回复 发表于 2017-12-25 15:33
发表于 2017-12-20 13:10 | 显示全部楼层
是不是共振了 算算模态呗
确实在算模态,不过这个模态如何计算呢?直接固定板弹簧,加入相应的配重,然后算模态复现不出来结果,扭振频率在180hz,但是如果加上转动惯量就能到90多hz了。  详情 回复 发表于 2017-12-25 15:36
发表于 2017-12-23 23:54 | 显示全部楼层
把圆盘的厚度加厚,能提高刚度了。
发表于 2017-12-23 23:56 | 显示全部楼层
转动时是否有轴的串动的,或圆盘的左右的摆动了。
帖子内容可以修改吗?应该是我描述错了,应该是板簧出现了扭转变形,板簧相邻型线之间产生拍打。60hz左右,调高电压的时候,到一个点突然就出现了这种板弹簧扭转变形的现象。中间的轴是没有异常的。 板簧正  详情 回复 发表于 2017-12-25 15:13
 楼主| 发表于 2017-12-25 15:13 | 显示全部楼层
        板簧正常状态应该只是出现轴向往复运动变形的。
 楼主| 发表于 2017-12-25 15:33 | 显示全部楼层
哪里不平衡
 楼主| 发表于 2017-12-25 15:36 | 显示全部楼层
sunsuky 发表于 2017-12-20 13:10
是不是共振了 算算模态呗
有实物还是去测一下。  详情 回复 发表于 2017-12-26 16:18
发表于 2017-12-26 16:18 | 显示全部楼层
打铁书生 发表于 2017-12-25 15:36
确实在算模态,不过这个模态如何计算呢?直接固定板弹簧,加入相应的配重,然后算模态复现不出来结果,扭 ...
有实物还是去测一下。
你说的是用力锤做模态测试是吧? 我想先用仿真看能不能模拟出来。就是有个疑问呢,这个模态仿真应该怎么模拟,直接按照教程上简单做一个模态,得不出对应的扭转模态,频率偏离较大。添加转动惯量,结果更接近一点。  详情 回复 发表于 2017-12-26 21:20
 楼主| 发表于 2017-12-26 21:20 | 显示全部楼层
sunsuky 发表于 2017-12-26 16:18
有实物还是去测一下。
你说的是用力锤做模态测试是吧? 我想先用仿真看能不能模拟出来。就是有个疑问呢,这个模态仿真应该怎么模拟,直接按照教程上简单做一个模态,得不出对应的扭转模态,频率偏离较大。添加转动惯量,结果更接近一点。这种找出扭转模态需要单独添加转动惯量吗?
发表于 2017-12-27 16:12 | 显示全部楼层
不可以用圆柱形的压缩弹簧吗,你说到板弹簧,我想到的就是汽车上用的板弹簧,而不是这种圆柱形的。
板弹簧,小型低温制冷机里面的部件。板弹簧支撑,可靠性高,我们一般都这么叫。一片薄板,中间是类似阿基米德螺旋线的型线设计。  详情 回复 发表于 2017-12-28 15:30
发表于 2017-12-27 16:24 | 显示全部楼层
从你的图片看,你的板弹簧应当是受到了圆孔轴向力,这是设计之中的,另外板弹簧还受到了径向力,才会让圆盘中的板弹簧翻转了。
如果没有了径向力,或者是板弹簧在径向对称分布,板弹簧受到的径向力平衡可能会好些吧。
还有一个问题,就是这里单独拉出的动子组件进行模态分析。但实际上在压缩机内部,动子部件中的板弹簧四周是与定子相连固定的。那么这部分应该也对模态有影响吧,对动子部件进行模态分析时如果考虑其他定子部件对于模  详情 回复 发表于 2017-12-29 13:50
这次是新设计的板弹簧,目的在于提高制冷机工作频率,结果还没到设计频率就发生了严重的扭振。  详情 回复 发表于 2017-12-28 15:31
板弹簧四周一圈是固定住的,板弹簧是起到支撑作用的,也就是说通过径向刚度保证活塞轴的对中性。正常状态下,活塞轴和板弹簧也只是在轴向运动。这次是板弹簧出现了在型线方向的扭转。  详情 回复 发表于 2017-12-28 15:28
 楼主| 发表于 2017-12-28 15:28 | 显示全部楼层
szdlliuzm 发表于 2017-12-27 16:24
从你的图片看,你的板弹簧应当是受到了圆孔轴向力,这是设计之中的,另外板弹簧还受到了径向力,才会让圆盘 ...
 楼主| 发表于 2017-12-28 15:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-12-28 15:31 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-12-1 11:22 , Processed in 0.109483 second(s), 22 queries , Gzip On.
