查看: 1918|回复: 0
[声学测量] 纯干货分享 | PULSE 7799型自由场声压法测声功率
发表于 2017-12-15 10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于7799
B&K 7799型PULSE分析软件是一款适用于自由场的产品噪声辐射软件。此软件用来依据 ISO 相关测量标准确定声功率、调性(tonality)和冲击(impulsivity),适用于消声室等自由声场。此 PULSE 软件利用多个传声器位置,在自由场声学环境中测量产品的声辐射,并藉此确定其噪声级值。
本视频教程内容包括:
  • 如何选择声功率标准 (00:00-00:45)
  • PULSE三大类解决方案 (00:45-01:46)
  • 硬件设置 (01:46-02:14)
  • 开始测量 (02:14-02:57)
  • 测量设置 (02:57-03:27)
  • 声校准 (03:27-04:11)
  • 测量及计算 (04:11-05:40)
  • 生成报告 (05:40-06:32)
  • 结果 (06:32-07:14)
  • PULSE数据管理器 (07:14-07:56)
如何选择声功率标准
(00:00-00:45)
在选择标准时,需根据一系条件数决定所用的标准,其中有2个条件特别重要:
  • 被测设备是能移动到专门的实验室环境,还是只能在现场测量;
  • 测量环境属于什么声场。
本图展示如何选择声功率标准
PULSE三大类解决方案
(00:45-01:46)
PULSE声功率应用软件提供三大类解决方案:7799型自由场声压法,7882型声强法,和7884型扩散场法。除此之外,另有针对专门产品的声功率解决方案。
硬件设置
(01:46-02:14)
PULSE 7799应用程序运行于电脑上,电脑连接LAN-XI前端,前端则连接布置在测量面上的传声器。如需测量操作员位置的声辐射,可添加额外的传声器。
开始测量
(02:14-02:57)
PULSE 7799解决方案包括一系列自由场测量声功率的测试模板,例如通用声功率测量,考虑辐射声压级的声功率测量和家用电器的声功率测量。
打开PULSE应用模板之后,软件与前端之间建立连接,如实际的传声器数量不同于模板默认数量,将需要进行一些额外的配置来匹配信号和输入通道。
测量设置
(02:57-03:27)
设置窗口管理测量所需的所有输入数据,当在表格中选择参数时,下方窗口会显示描述。
声校准
(03:27-04:11)
在测量前、后都进行校准,软件自动保存每个传声器输入通道的校准增益,在调用PULSE内置校准工具进行校准后,只需点“接受测量前校准”或“接受测量后校准”按钮即可,得到“前”与“后”的校准增益后,软件会显示前后差异,如果差值超出允许范围会给出提示。
测量及计算
(04:11-05:40)
所有测量过程都在“测量”窗口进行控制,开始、停止测量按钮位于窗口上方,分别由三个按钮控制测量参考声功率源、背景噪声和被测设备。当测量完成后,点击窗口上方的“Calculate”按钮进行计算。如果计算过程有问题,会在测量表格下方的文字区显示警报。点击“reset”按钮,可清除所有测量结果。
生成报告
(05:40-06:32)
可以从空的、已打开的Excel文件或模板生成报告,单击”Settings”按钮可设置报告的保存路径和选择输出到报告中的其它函数结果,单击“report”按钮,生成报告。
结果
(06:32-07:14)
结果以树形结构显示。窗口右侧的图表网格用于浏览和分析结果,网格的尺寸可任意调节,可以拖拽一个或多个结果到网格内并立即显示。
PULSE数据管理器
(07:14-07:56)
该解决方案支持PULSE数据管理器,保存的数据可以拖拽到同一窗口并自动填充元数据,要查看数据,可以基于元数据进行检索筛选。
相关阅读
网址:www.bksv.cn
GMT+8, 2025-1-8 00:43 , Processed in 0.076424 second(s), 23 queries , Gzip On.
