查看: 3706|回复: 21
机械振动夹具
发表于 2017-12-7 21:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
求极限结构的振动夹具的设计方法和技巧
发表于 2017-12-8 09:34 | 显示全部楼层
极限结构是个什么要求呢, 一般用户会提出试验要求的。如频率范围,最大的试验加速度,产品的外形尺寸,试验方向等。
 楼主| 发表于 2017-12-10 00:20 | 显示全部楼层
1g加速度,在2000hz以内不能有共振
 楼主| 发表于 2017-12-10 00:31 | 显示全部楼层
做振动试验的
发表于 2017-12-10 10:12 | 显示全部楼层
这是个很平常的试验要求了。没什么难度的夹具了。
发表于 2017-12-10 10:15 | 显示全部楼层
夹具能做到2000Hz的频率无共振,与产品的大小重量有关,与产品的开关有关,主要是产品的固定方式,与振动台的推力也是有关的。
发表于 2017-12-10 10:18 | 显示全部楼层
我这里有些振动夹具设计的资料,是从索普网站下载的,需要的话可以发给你的。
发表于 2017-12-10 10:40 | 显示全部楼层
也可以参考 机械设计手册,如机械出版社的,化工出版社的手册,在第六分册有机械振动与噪声的分项,按照 弹性元件的刚度计算、弹簧-质量系统的固有频率计算、杆梁类的固有频率计算公式可以初步推算你所设计的夹具的共振频率是多少。
还有一个很简易的方法,就是三维CAD软件,在夹具设计完成了,做有限元的分析,也能给出你设计的夹具能达到多大的共振频率,用三维软件还可以对设计进行修改后再做有限元分析,直到你满意为止。
以上都是理论上的分析计算,而实际能够达到多少的共振频率就需要夹具安装在振动台上进行扫频检测了。
一般来说理论上的分析计算都是按最理想的情况进行的,理论与实际情况的偏差就会导致夹具的实际振动共振频率的偏差了。
主要的差别会集中在材料、加工方法加工的精度,边界条件等,还有一个重要的因素,产品的安装方式及力的传递了。
经过了设计、加工检测 的流程几次循环后,你就能做出你想要的夹具了,这时候你就成了振动夹具的设计师了。
发表于 2017-12-10 20:17 | 显示全部楼层
你好,振动夹具设计的资料可以发给我看看吗,我的邮箱jackiewu23@163.com,谢谢
发表于 2017-12-11 10:37 | 显示全部楼层
  振动夹具改进方法探索   何胜强  (中国空空导弹研究院 河南  洛阳  471009)
科技信息     。科教前沿O     SCIENCE&TECHNOLOGY INFORMATION     2011年 第21期
    【摘 要】根据振动夹具设计要求,从夹具选材、制造方法、结构型式和分析方法等方面全方位探索了振动夹具改进方法,从而有针对性的采取改进措施,有效地指导振动夹具设计。
    【关键词】振动夹具;改进方法;夹具设计
发表于 2017-12-11 10:43 | 显示全部楼层
已经发到你的邮箱了。
 楼主| 发表于 2017-12-11 12:46 | 显示全部楼层
可以发给我吗,邮箱1273375370@qq.com
发表于 2017-12-11 20:03 | 显示全部楼层
机械研究与应用 · 2 0 1 3 年 第1 期( 第2 6 卷, 总 第1 2 3 期)   研究与分析
振动试验夹具设计及模态分析
许江文, 武艳波, 马洪斌
(中国电子科技集团公司 第十八研究所, 河北 天津 3 0 0 3 8 4)
摘 要: 夹具是连接试件与振动台的连接器, 振动夹具的一阶固有频率是衡量夹具设计可靠性的重要参数之一, 也是
振动试验可靠性的关键因素之一。在设计出某产品的夹具后 , 通过 D u n k e r l e y方程理论估算该夹具的一阶固
有频率, 并对其结构进行改进 , 以满足试验要求。
关键词: 振动; 夹具 ; 模态分析; D u n k e r l e y方程
中图分类号: T G 7 5   文献标志码: A   文章编号: 1 0 0 7 - 4 4 1 4 ( 2 0 1 3 ) 0 1 — 0 0 0 3 — 0 2
Vi b r a t i o n  t e s t   f ix t u r e   de s i g n  a nd   mo d al   a na l y s i s
Xu   J i a n g —we n,Wu   Ya n_b o,Ma   Ho n g -b i n
( 1   8 t h   r e s e a r c h   i n s t i t u t e   o f   C h i n a   e l e c t r o n i c s   t e c h n o l o g y   g r o u p   c o r p o r a t i o n , T i a n f i n   H e b e i  3 0 0 3 8 4, C h i n a)
Abs t r ac t:Th e   f ix t u r e   i s   t h e   c o n n e c t o r   whi c h   c o n ne c t s   s p e c i me n   a nd   v i b r a t i o n   t a b l e.Th e   f ir s t   n a t ur e   f r e q ue nc y   o f   v i b r a t i o n   f i x —
t ur e   i s   o n e   o f   t h e   i mp o r t a n t   pa r a me t e r s   o f   me a s ur i ng   f ix t u r e   r e l i a bi l i t y,i t   i s   a l s o   o ne   o f   t h e   k e y   f a c t o r s   o f   t he   v i b r a t i o n   t es t   r e l i -
a b i l i t y .The   f i x t ur e   i s   d e s i g n e d   a nd   t h e   f ir s t -o r de r   na t ur a l   f r e qu e n c y   i s   e s t i ma t e d   f o l l o wi n g   Du nk e r l e y   e q ua t i o n  t he o r y   a nd   t h e
s t r u c t u r e   i s   i mpr o v e d   f o r   t he   t e s t   r e q u i r e me n t s .
Ke y   wo r d s :v i b r a t i o n;f i x t u r e ;mo d a l  a n a l y s i s ;Du n k e r l e y   e q u a t i o n   t h e o r y
发表于 2017-12-11 20:14 | 显示全部楼层
振动试验夹具设计及模态分析
许江文, 武艳波, 马洪斌
l   引  言
振动夹具的功用是从振动台将机械能不失真地 传递给试件。由于试验产品的不同, 夹具的结构和形 状不尽相同, 一般把夹具分为专用夹具和通用夹具。
专用夹具须根据产品结构和试验要求定制, 通用夹具的结构包括立方体型夹具、 盒式夹具、 半球形夹具、 锥形夹具、 L型和 T型夹具等¨ ] 。夹具在总体设计上要
求重量轻、 刚度质量比大, 在试验频率范围内部发生 共振。振动夹具的一阶共振频率大于试件一阶共振频率的3— 4倍。在夹具设计时还要求夹具的横向运
动( 垂直于激振方向) 和其波形失真要小 j 。对于夹具的一阶共振频率的分析方法包括理论计算、 有限元仿真和振动试验等方法。采用有限元建模时, 往往受
到建模精度、 单元数的多少等限制, 且计算周期长。笔者采用 D u n k e r l e y方程  对某产品的试验夹具进行理论分析计算, 并通过扫频试验验证其合理性。
2 振动夹具设计
为模拟某型号电子元件的实际连接边界, 该振动 夹具采用“ L ” 型结构, 如图 1所示, 夹具材料采用铝合金。分析该夹具, 将其看作2个垂直梁 A和 1 个水
平梁 B 。首先考虑垂直梁构件 A。构件 A可作为一 个刚性连接到基板 的悬臂梁, 受均布载荷 ( 自身重 量) 。此外, 每个垂直梁还作用有构件 B的一半重
量, 看作集中载荷。铝合金材料弹性模量 = 7 2 G P a 。
这个论文里面有夹具的振动频率计算,下面是计算公式和图片了,需要看下面的部分可以上网去查找,或者发邮件给我了。
 楼主| 发表于 2017-12-12 12:56 | 显示全部楼层
可以把下面的部分发给我啊,谢谢!1273375370@qq.com
GMT+8, 2024-12-28 12:49 , Processed in 0.073069 second(s), 18 queries , Gzip On.
