查看: 2893|回复: 0
可视化振动分析相机
发表于 2017-12-6 09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
振动产品
产品名称: 威斯郎特振动相机
型号规格: HOJOLO-V1
生产单位: 法国
主要功能: 测量轴承的温度、速度值、加速度值、轴承状态值、轴承的润滑情况,并且可以量测设备的转速。无需专业的频谱分析工程师,即可获知设备的运转状况,更为方便的是,我们公司这款可视化带拍照的振动分析相机,是全球唯一一款带拍照功能的振动分析仪器,可方便管理人员对设备进行图形化管理。
[url=][/url][url=]
[/url]
HOJOLO-V1振动相机巡检仪是一款“傻瓜式”测量机械振动的仪器。主要检测各种机械设备的轴承速度值、加速度值、位移值、轴承状态值、异常报警、设备转速、红外测温、以及轴承听诊、自动进行频谱分析等功能的综合性仪器。并根据测量数据自动生成MCP(机械设备运行状态图),所有测量数据均可用绿、黄、橙、红颜色报警无需人为判断,其使用的便捷性和直观性无以伦比。
秉承创新、卓越的HOJOLO品牌是全球状态监测与预知性产品的领导者!自1972年我们研发出第一款振动分析产品起至今已40余年。2016年HOJOLO品牌总监托马斯在德国汉诺威博览会上宣布备受行业期待的全球第一款可视化振动分析相机正式面向市场并于同年推出HOJOLO-V1中国版,这也标志振动分析产品进入可视化新纪元。[url=]
[/url]
[url=]
[/url]
▍HOJOLO-V1产品特点 :
1.可视化设备拍照功能,方便图形化管理设备。
2.振动量测(速度,位移,加速度,轴承冲击值,轴承润滑状态)。
3.红外线非接触式温度测量
4.集成频闪仪功能,方便测量设备转速
5.立体声头戴耳机听诊设备
6.基于ISO10816-3 和ISO10816-7振动标准下,量测数值自动判定,并以色标清楚显示,振动值是否超标
7.频谱分析(3200线FFT),可以自动判定,动平衡、不对中、松动、振动谐波、轴承状态值、轴承润滑状况。
8.路径和非路径的检测功能,路径下可满足定期监测,非路径下可快速检测一台设备。
9.可用USB数据线上传设备的测量信息,在电脑端编辑设备诊断报告
10.可生成机械设备运行状态图,设备运行状态趋势显示,可供维修人员以及决策者参考,确定维修时机。
[url=]
[/url]
        ▍HOJOLO-V1产品技术参数
工业振动相机:
740*880像素,具有自动评判振动状态功能并根据设备运行状况在照片上以不同颜色展现
频宽:
低频:2Hz-1000Hz        超低频,检测低转速设备
中频:10 Hz到1000Hz    检测中频振动
高频:1000Hz到10000HZ  检测设备高频振动
传感器:
ICP带有强磁性磁座的100mV/g加速度传感器,实际灵敏度可调节
连接电缆长度1.5M
响应量程:0,5-14.000 Hz (±3 dB)
动态量程:最大80g
标定检验:5g@160 Hz
传感器耐热上限:130℃
测量精度:±3%
量测单位:
转速(RPM)、加速度(g)、速度(mm/s、ips)、位移(μm、mil )、温度(℃/℉)
振动量测类型:
速度、加速度、位移、轴承状态值
振动幅值类型:
RMS 、P、P-P
振动测量:
速度值(mm/s) 频率范围    2Hz-1000Hz或10Hz-1000Hz; 量程 (0.1-99.9mm/s)
加速度值(g)  频率范围    1000Hz-10000Hz;           量程(0.01-49.99g)
位移值  (μm)   频率范围    2HZ-1000Hz;               量程(1-9999μm)
轴承状态值     频率范围    1000Hz-10000HZ;           量程(0.1-49.9)
状态报警:
ISO 10816第三部分振动报警(通用性机器设备)
ISO 10816第七部分振动报警(泵浦类设备)
频谱分析:
谱线数3200线
窗函数:汉宁窗
平均次数:4次
低频:2Hz-1000Hz   RMS
中频:10 Hz到1000Hz  RMS
高频:1000Hz到10000HZ  g/P
解调:
0-1000Hz,滤波范围1KHz到20KHz
使用环境:
主机-15℃到60℃ 相对湿度≤95%
红外测温:
0~180℃(32°F~356°F);测量误差值〈±3℃;发 射 率:预设定为:0.95
频闪转速传感器:
内置非接触式光电转速传感器,量测范围60RPM到35000RPM;精度1RPM;测量误差〈10RPM
通讯输出方式:
USB输出模式
显示屏:
740*880像素的彩色显示屏
电池:
可循环充电的锂电池,满足座充已及USB充电模式(5V-2A)
键盘:
密封防水设计
电池寿命:
可超过10小时以上的使用时间,3小时以上就可充满电
电量:
屏幕上显示电量百分比
内存:
4GB;包含,10000个测点数据,1000组的设备存档,13000张检测图片,满足日常设备的状态监测
耳机:
阻抗48欧姆,10Hz-20KHz或者1K-20KHz,音量大小可在设备上进行调节
尺寸:
426*290*159mm
重量:
主机500g(不含传感器和电缆)
防护外壳:
ABS工程塑料
设备防护等级
IP54级防护
▍详细配置:
HOJOLO可视化主机
内置VS操作系统
可跨式便携式背带
锂离子电池充电器
USB软件连接线
自动软件出报告功能
ICP加速度传感器(100 mV/g),
传感器连接软电缆
加速度传感器用强磁铁贴
ABS安全箱
储存盘内置说明书及中文培训视频
立体声头戴耳机
产品合格证
诚征各行业、区域代理!
昆山汉吉龙测控技术有限公司
0512-57566265
18118173241
info@hojolo.com
使用图册:
[url=]
[/url]
[url=]
[/url]
[url=]
[/url]
[url=]
[/url]
[url=]
[/url]
GMT+8, 2025-1-14 20:44 , Processed in 0.059895 second(s), 19 queries , Gzip On.
