查看: 2328|回复: 13
中高频减振或隔振技术
发表于 2017-12-6 00:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近一直在纠结这个问题,现有结构在中高频的振动对设备产品的质量产生了很大的影响,但是我又不能从结构上对设备进行修改(工作岗位权限问题),而且也担心一旦修改不成功,没法给领导交差,所以想直接从增加阻尼这个角度上减振,或者阻断振动传递的路径。目前我能想到的有橡胶阻尼、粘弹性材料阻尼或者涂层阻尼等,各位有没有熟悉这些阻尼减振技术的,有实际工程经验的给小弟指点一二?以上我提到的这些对中高频段(500~3000Hz)减振有没有好的效果?有没有更多的好的阻尼减振手段?
发表于 2017-12-6 12:33 | 显示全部楼层
高频减振应该是比较容易的事,用一点软的东西,橡胶,泡沫等隔一下即可,为什么发愁呢?
打算用橡胶类的材料试一试,中高频减振是不复杂,但是如果是超精密的设备,比如光刻、激光加工类的设备,想要减小的振动量级比较小,加速度在mg,这个怎么操作?一般的橡胶类材料是否有效?不打算用主动减振的手段增  详情 回复 发表于 2017-12-12 08:42
发表于 2017-12-8 09:41 | 显示全部楼层
一般的设备是很少有高中频的激励的,
嗯,主任,你就别纠结这个中高频激励了,现在的问题是,有这么一个频段的振动,对我的设备产生了影响,我想减掉一些振动,怎么操作?  详情 回复 发表于 2017-12-12 08:44
 楼主| 发表于 2017-12-12 08:42 | 显示全部楼层
打算用橡胶类的材料试一试,中高频减振是不复杂,但是如果是超精密的设备,比如光刻、激光加工类的设备,想要减小的振动量级比较小,加速度在mg,这个怎么操作?一般的橡胶类材料是否有效?不打算用主动减振的手段增加额外的结构
 楼主| 发表于 2017-12-12 08:44 | 显示全部楼层
szdlliuzm 发表于 2017-12-8 09:41
一般的设备是很少有高中频的激励的,
发表于 2017-12-12 09:29 | 显示全部楼层
在你的设备下面装四个空气弹簧隔振器就可以隔断其他的振动源对你的设备的干扰了。
如果振动源是在你自己的设备上,把你的振动源用减振器进行隔离,可以用橡胶减振器。
发表于 2017-12-12 09:36 | 显示全部楼层
[结构振动] 反共振现象与动力吸振器原理简介 ,这里提供了另一个减振的思路,就是在你的设备上装一个与振动源同频率的结构件,这样你加装上去的结构件就会在振动源的激励下产生共振了,而你的设备就不会有共振了,这个就是反共振的动力吸振器,你加装上去的结构件就叫动力吸振器了。
你好先测试出来干扰的频率是多大了。
发表于 2017-12-12 09:39 | 显示全部楼层
再介绍你一个实际的例子,就是去找台研华的工控机,你拆开机箱盖,去看电脑的硬盘组件,就是用四个橡胶减振器装在机箱里面的。
多谢主任,隔振的基础知识我是知道的,也算是搞了多年的振动了,但是这种微量的振动怎么减,我是第一次遇到的,关键是现有设备的结构不大可能让我再去加装减振器,目前只是想用阻尼减振材料试一试,影响我设备的也不  详情 回复 发表于 2017-12-13 10:55
发表于 2017-12-12 09:49 | 显示全部楼层
您好!
不知您是什么设备。我是做设备隔振的,不知能否帮到您!
13730986782微信同号
你这卖减振的阻尼材料,比如Zn系列的粘弹性阻尼材料,或者高阻尼橡胶?暂时用不上减振器,设备不允许  详情 回复 发表于 2017-12-13 10:56
 楼主| 发表于 2017-12-13 10:55 | 显示全部楼层
szdlliuzm 发表于 2017-12-12 09:39
再介绍你一个实际的例子,就是去找台研华的工控机,你拆开机箱盖,去看电脑的硬盘组件,就是用四个橡胶减振 ...
多谢主任,隔振的基础知识我是知道的,也算是搞了多年的振动了,但是这种微量的振动怎么减,我是第一次遇到的,关键是现有设备的结构不大可能让我再去加装减振器,目前只是想用阻尼减振材料试一试,影响我设备的也不是单个频率,是一组频率,不指望都能消减掉,只是希望能将振动的幅值有所降低
 楼主| 发表于 2017-12-13 10:56 | 显示全部楼层
Sun_burning 发表于 2017-12-12 09:49
您好!
13730986782微信同号
发表于 2017-12-13 14:02 | 显示全部楼层
你可以检查你的设备 中高频振动的传递路径,将其中的机械连接方式适当改变成可以减振的连接方式。
如果是通过设备的底座传递,就可以用橡胶或气囊的隔振、减振器。
如果是你的设备中有动力冲击装置,可以用阻尼装置。却管道有橡胶软管等减振,软轴等。
要知道你的设备的工作方式,振动源及传递方式才能提出减振方案的。
发表于 2017-12-14 21:53 | 显示全部楼层
我们的电动振动台上就减振器的。振动台的工作频率就可以到2000Hz了。
嗯,我根据我们的设备再想想从哪下手减振。 感谢主任不厌其烦的解释与指导!  详情 回复 发表于 2017-12-18 16:52
 楼主| 发表于 2017-12-18 16:52 | 显示全部楼层
感谢主任不厌其烦的解释与指导!
GMT+8, 2024-12-28 13:19 , Processed in 0.091659 second(s), 19 queries , Gzip On.
