查看: 2214|回复: 0
[其他相关] 振动理论基础知识:质点受迫振动详解
发表于 2017-12-4 15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
  振动产生声,声波本身又是由媒质质点的振动构成,故掌握质点振动的规律乃基础之基础。本文详述在给定初始条件下质点受迫振动的解。质点振动的通解由瞬态解和稳态解两部份构成,定解由初始条件确定。瞬态解因初始扰动之故而产生,但一般随时间指数衰减。稳态解则无关乎初始条件,它描述了外力驱动下质点的稳态响应,体现了系统与外激励源的同步效果。系统的力阻抗刻画了这种稳态的同步响应。本文首先给出了初位移和初速度为零的条件下质点振动的解析定解,并据此分析了瞬态振动的特性,读者可从中体味求解此类问题的一般方法。然后,详细讨论了振动的稳态响应与共振。最后,还介绍了振动的群延迟特性。
  数学上,质点振动用常微分方程描述。最简单的是单振子的振动,服从如下的非齐次二阶常微分方程:
  其中,Mm是单振子的质量,Km是弹簧的弹性常数,Rm是质点运动的力阻,ξ表示质点的复数位移,t 表示时间,ω为驱动频率,Fa为频率为驱动外力的振幅。
  上述微分方程是有阻尼的受迫振动方程。若无外力(F=0),则方程所描述的是质点的衰减振动。外力F补充系统能量的损耗,使得振动得以维系。
  一、通解
  上述微分方程存在通解:
  其中A和B是待定常数,由初始条件决定,δ是阻尼系数:δ=Rm/(2Mm)ω′0是阻尼存在时的固有频率,它与自由振动频率ω0的关系为:
  Qm是力学品质因子,而Zm是系统的力阻抗:
  通解的第一项描述了质点的瞬态运动。瞬态运动一般由初始扰动(外力、初始位移和速度等)产生,并随时间而衰减,最后消失。第二项描述稳态运动,是瞬态消失后的质点在外力作用下的持续振动。
  二、初始条件与定解
  要得到质点振动的确解,必须给定初始位移和初始速度,从而求出待定系数A和B。最简单的情形是初始位移ξ和初始速度 v 均为零:
  由此求得待定常数A和B:
  代入通解表达式,得到初位移和初速度均为零的复位移定解
  稍作整理,得到解的最简表达式
  其中,方括号内的第一项是瞬态振动,第二项是与外驱动同步的响应。同步表现为振动频率与驱动频率ω一致。以下考虑两个特例。
  1. 无阻尼的理想振子
  此时,Rm = 0,δ = 0,且满足:
  代入定解表达式,得到
  其实部为:
  其中求极限时应用了数学的罗必达法则。可见,当驱动频率ω趋近自由振动频率ω0时,位移振幅与时间t 正比发散,于是单振子发生共振。
  2. 有阻尼振子
  根据定解表达式,当存在阻尼时,若驱动频率ω趋近于固有频率ω0Zm→Rm
  取其实部,得到实数位移解
  可见,位移解并不发散,稳态幅值与力阻成反比。
  物理量的无量纲化处理是良好的学术实践,不但可以简化数学处理,而且可以凸显物理量在其中所起作用的大小。定义无量纲驱动频率:z=ω/ω0和时间τ=ω0t,则得到归一化位移解D。
  三、稳态解
  稳态解与初始条件无关。根据通解表达式,依次得到位移、速度和加速度的稳态解如下:
  分别 定义无量纲位移、速度和加速度如下:
  则有:
  显然,归一化的位移、速度和加速度具有性质:
  1. 幅频响应
  位移幅频响应如下图所示。注意,图中纵横坐标均采用对数坐标。从图可见,随着  Qm值的增大,共振峰越来越尖锐,乃至趋向无穷大。还可以看出,共振峰位置并非在z=1处,而是稍稍偏左。随着 Qm值之增大,该位置趋近z=1的位置。
  图1 位移幅频响应曲线。从下至上,曲线分别取 Qm = 0.5,1,2,5,10,...
  速度幅频响应如下图所示。与位移响应曲线不同,速度共振严格发生在z=1处。
  图2 速度幅频响应曲线。从下至上,曲线分别取 Qm = 0.5,1,2,5,10,...
  加速度幅频响应如下图所示。 可见,加速度共振也不是严格发生在z=1,而是偏右;随着 Qm值的增大,峰值位置趋近z=1的位置。
  图3 加速度幅频响应曲线。从下至上,曲线分别取 Qm= 0.5,1,2,5,10,...
  2. 相位响应
  人们在考察单振子的稳态响应时,多关心幅频响应,而常忽略相位响应。其实,相位响应反映了系统对外界反映的快慢,在涉及时间的问题(如延迟)中尤为重要,丝毫不亚于幅度响应。由上述公式可知,速度与驱动之间存在相位差
  而根据位移和加速度与速度的稳态关系
  位移和加速度的相位分别为
  下图五绘出了不同力学品质因子 Qm情形下的速度相位响应谱。从图可见,无论 Qm取值如何,从低频(z<<1)到高频 z="">>1)横跨共振频率,相位变化180度。就位移而言,低频时,响应与驱动同步 (相位差为零),而高频时与驱动反相(相位差180度)。不同的 Qm值,其相位响应谱的平缓程度有所不同。对于高 Qm值,相位的变化集中在自由振动共 振频率处,发生180度的负跳变;即当驱动频率小于自由振动频率时,位移响应几乎与驱动同步,而一旦频率大于自由振动频率,位移几乎与驱动反相。
  图4 速度相位响应谱,其中从最平缓变化到急剧变化的曲线分别对应 Qm=0.5,1,2,5,10,100..
  四、单振子的群延迟
  当信号通过器件时,会产生时间延迟。相位延迟(Phase Delay)衡量谐波成份的延迟时间,而群延迟(Group Delay)则衡量一个幅度波包(包络)的延迟时间。波包信号在频域上包含窄带的频率组分,而在时域上表现为某频率振荡信号的幅度调制。对于单振子受迫系 统,当驱动振幅呈缓慢调制的包络形状时,振子的响应延迟可以用群延迟来描述。
  设单振子的质量为Mm 、自由振动频率为ω0、力学品质因子 Qm。在简谐驱动力F=Faexp(jωt)的驱动下,振子的稳态速度响应为:
  其中的相位差:
  而根据位移和加速度与速度的稳态关系:
  位移和加速度的相位分别为:
  相位差反映了系统响应的时间延迟。群延迟时间实际上就是相位响应曲线的斜率,即
  或者,
  由于位移、加速度的相位与速度的相位只差一个常数,故他们的群延迟与速度的相同。从上列公式可知,当中心频率等于自由振动频率时,群延迟最大,直接正比于系 统的品质因子 Qm和自由振动周期 T0之积;例如,如果Qm=3.14,则群延迟时间是整整的一个周期。下图给出无量纲的群延迟时间与频率的关系。
  图5 群延迟曲线:从最细到粗的曲线,Q_m依次取值0.5,1,2,5,10,20,其中T_0是固有振动周期。
  下图是驱动力取如下调制波包形式
  所得到的位移时域响应,驱动频率等于系统自由振动频率,Qm=20。红色曲线为驱动的时域波形,蓝色为位移波形。为了比较方便,图中驱动力的曲线作了振幅 归一化处理。从图中可见,驱动包络曲线在500处极大,而位移包络的峰值明显延后6个左右振动周期 T0,与理论预测一致。
  图6 驱动力(红色)和位移响应(蓝色)的时域信号。位移响应信号通过数值求解单振子振动方程获得。
  【附录】实数方法求解
  对于微分方程的解也可以用实数表示:
  式中,θ是阻抗Zm的相角:θ=arg(Zm),a和φ是瞬态解的待定振幅和初相位,由初始条件决定。根据初位移和初速度均为零的条件,得到如下一对方程:
  两式相除,得到相位φ的解,代入第一式,最后得到瞬态解的幅度与相位:
  进而可得到受迫振动的确解:
  若无阻尼,Rm=0,δ=0,
  则根据瞬态解的幅度与相位表达式,φ=0,而
  代入微分方程的解,得到无阻尼的定解:
  与复数方法所得完全一致。可以验证,在有阻尼的情形下,实数解也与复数解等价。
  虽然,“条条道路通罗马”,但无疑复数运算比实数运算简洁得多,且不易出错。
  来源:网易博客 聲之韻
  作者:南京大學聲學研究所 王新龍
GMT+8, 2024-12-4 04:57 , Processed in 0.070689 second(s), 21 queries , Gzip On.
