查看: 2207|回复: 5
[综合] 关于EMD分解的相关问题求前辈指导
发表于 2017-12-2 20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人小硕一枚。刚开始做信号处理与故障诊断这个课题,在对一组振动加速度信号进行emd分解时遇到一些问题,希望前辈们不吝赐教!
①信号x经过emd分解以后产生13阶分量,请问这些IMF分量都是有用的吗?如何进行判别?
②为何画出来的imf分量几乎无法辨别呢?是我的数据有问题吗?
代码,和结果附上,程序写的不好,初学,还请前辈们不吝赐教。谢谢!
程序图
程序图
结果图
结果图
 楼主| 发表于 2017-12-3 07:44 | 显示全部楼层
自己先顶一下
 楼主| 发表于 2017-12-3 07:45 | 显示全部楼层
只好再顶一下
发表于 2017-12-4 23:18 | 显示全部楼层
首先分解得到的13个IMF分量是否有用是要看你的用途和数据的先验信息,比如IMF1的频率较高,可能为高频噪声,在处理时应该去掉。另外你说的13个IMF分量无法辨别是什么意思,这分解结果不是挺好的吗?
 楼主| 发表于 2017-12-5 08:49 | 显示全部楼层
yaozirel 发表于 2017-12-4 23:18
首先分解得到的13个IMF分量是否有用是要看你的用途和数据的先验信息,比如IMF1的频率较高,可能为高频噪声 ...
这是老师给我的一组滚动轴承振动加速度数据,请问,在做共振解调的时候,需要再做滤波之类的操作吗,我感觉从频谱看,应该是集中在5000Hz左右,是不是不需要滤波了。直接做包络解调就好。谢谢指教。。初学。。
发表于 2017-12-6 21:41 | 显示全部楼层
共振解调不是很懂,EMD就可以用来滤波处理的
GMT+8, 2024-12-28 13:47 , Processed in 0.115541 second(s), 21 queries , Gzip On.
