查看: 2047|回复: 13
[Virtual.Lab] 如何计算多排叶轮机的气动噪声?
发表于 2017-12-1 21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大神,我的模型是多排的叶轮机械。例如一个轴流式压气机,设其第一排叶片的转速为2000转/分,第二排叶片是静止的,第三排叶片转速为2000转/分,第四排是静止的。
那么,在Virtual.lab里如何处理这种叶排一动一静的问题呢?
发表于 2017-12-2 18:09 | 显示全部楼层
静止的部分,相当于是刚性壁面,不会产生噪声。运动的两排叶片,相当于两个扇声源。
 楼主| 发表于 2017-12-4 10:23 | 显示全部楼层
可是,静止叶片上也存在气流和叶片的相互作用导致的压力脉动呀。能够按照不产生噪声来处理吗?
发表于 2017-12-9 16:23 | 显示全部楼层
固定壁面上的处理方法跟运动壁面的处理不一样,分开来计算。
发表于 2017-12-10 15:37 | 显示全部楼层
我也是这种情况。两排叶轮,一排转动,外面还有圆管道罩着,,,茫然,,,,
发表于 2017-12-10 21:32 | 显示全部楼层
如果将静止的叶片也设置为风扇。只是风扇转速=0,这样可以吗???
 楼主| 发表于 2018-1-11 14:54 | 显示全部楼层
你的问题解决了吗?
谢谢
发表于 2018-1-25 15:38 | 显示全部楼层
br1an 发表于 2018-1-11 14:54
你的问题解决了吗?
可怜  没有解决
发表于 2018-1-26 16:49 | 显示全部楼层
我计算风机只有一个风扇,导出CGNS想要把风扇和管道的压力脉动都导出啦i,结果发现导出不了,,,楼主知道为啥嘛?谢谢
 楼主| 发表于 2018-3-14 21:41 | 显示全部楼层
xlc 发表于 2018-1-26 16:49
我计算风机只有一个风扇,导出CGNS想要把风扇和管道的压力脉动都导出啦i,结果发现导出不了,,,楼主知道 ...
刚看到...用的fluent 还是CFX?
xlc
fluent,问题已解决,把静止部分设置成转动,速度为0,即可输出,估计只能输出动壁面的数据吧,谢谢  详情 回复 发表于 2018-3-15 12:15
发表于 2018-3-15 12:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-3-15 14:24 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-1-6 13:55 , Processed in 0.068634 second(s), 20 queries , Gzip On.
