查看: 1400|回复: 4
[声学测量] 视频教程 | 7884型扩散场法测声功率
发表于 2017-11-28 16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于7884
B&K 7884型PULSE软件采用多个传声器位置测量产品在混响室内的声音辐射,从而测定其噪声水平。声功率由声压测量结果计算得出。在有些测试中,必须在多个传声器位置测量多个源位置。在另一些测试中,可以使用一只安装于旋转支架上的传声器。在需要对较小、较安静且发出声音大体稳定的产品进行精密级测量时,在混响室内进行测量是个不错的选择。
本视频教程内容包括:
  • 如何选择声功率标准 (00:00-00:45)
  • PULSE三大类解决方案 (00:45-01:46)
  • 硬件设置 (01:46-02:21)
  • 创建测量模板(02:21-02:50)
  • 测量设置 (02:50-04:50)
  • 声校准 (04:50-05:35)
  • 测量 (05:35-07:35)
  • 报告 (07:35-08:35)
  • 结果 (08:35-09:31)
  • PULSE数据管理器 (09:31-10:21)
视频全长约11分钟,建议在WiFi环境下观看
或先阅读以下文字精华版
如何选择声功率标准
(00:00-00:45)
在选择标准时,需根据一系条件数决定所用的标准,其中有2个条件特别重要:
  • 被测设备能移动到专门的实验室环境,还是只能在现场测量
  • 测量环境属于什么声场
本图展示如何选择声功率标准
PULSE三大类解决方案
(00:45-01:46)
PULSE声功率应用软件提供三大类解决方案:7799型自由场声压法,7882型声强法,和7884型扩散场法。除此之外,另有针对专门产品的声功率解决方案。
硬件设置
(01:46-02:21)
PULSE 7884应用程序运行于电脑上,电脑连接LAN-XI前端,前端连接一定数量的传声器。PULSE 7884解决方案包括符合ISO 3741, ISO 3743-1 和ISO 3743-2混响室声功率测量的模板。
创建测量模板
(02:21-02:50)
打开PULSE应用模板之后,软件与前端之间建立连接。如实际的传声器数量不同于模板默认数量,可配置以匹配信号和输入通道。
测量设置
(02:50-04:50)
设置窗口管理测量所需的所有输入数据,当在表格中选择参数时,下方窗口会显示描述。
声校准
(04:50-05:35)
在测量前、后都进行校准,软件自动保存每个传声器输入通道的校准增益,在调用PULSE内置校准工具进行校准后,只需点“接受测量前校准”或“接受测量后校准”按钮即可,如“前”与“后”校准增益可用,软件自动计算增益变化,如果差值超出允许范围将自动提示。
测量
(05:35-07:35)
所有测量过程都在“测量”窗口进行控制,开始、停止测量按钮位于窗口上方,分别由三个按钮控制参考声功率源测量、背景噪声和被测设备测量。左侧标示所需的测量步骤,每个步骤均可重复。
报告
(07:35-08:35)
报告可以从空的、已打开的Excel文件或模板创建,也可以自定义报告模板,并在模板中自定义设置。点击报告按钮后,可以从下拉菜单中选择报告路径并生成报告。
结果
(08:35-09:31)
结果以树形结构显示。窗口右侧的图表网格用于浏览和分析结果,网格的尺寸可任意调节,可以拖拽一个或多个数据至网格图并立即显示。按住键盘Ctrl键,可以将不同组的结果拖拽到同一张图上显示,方便分析与比较数据。
PULSE数据管理器
(09:31-10:21)
该解决方案支持PULSE数据管理器,保存的数据可以拖拽到同一窗口并自动填充元数据,回调数据前,可以基于元数据进行检索筛选。
发表于 2018-1-5 21:12 | 显示全部楼层
视频播放不了~
 楼主| 发表于 2018-1-9 13:55 | 显示全部楼层
抱歉抱歉,视频链接看这里:https://v.qq.com/x/page/y0502p7cekj.html
GMT+8, 2025-1-7 23:00 , Processed in 0.073342 second(s), 24 queries , Gzip On.
