查看: 3229|回复: 1
[结构振动] 反共振现象与动力吸振器原理简介
发表于 2017-11-22 15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
  反共振原理
  简谐激励下,两自由度无阻尼系统强迫振动方程
  现讨论其稳态响应,简谐激励下,设稳态响应为:
  代入方程得:
  求逆,得稳态响应的振幅:
  其中
  若仅在m1上作用有激振力F1sinωtF2=0
  得各自由度振幅:
  当外激励(工作)频率
  振幅b1等于零,即质点m1此时不振动,仅质点m2振动,这种现象称为反共振。 pa称为反共振频率。
  工程上广泛应用的动力吸振器就是根据反共振发生原理,在原来(主)振动系统上设计一个附加的系统(附加系统)来抑制原系统的振动。
  动力吸振现象
  一个单自由度振动系统(m1,k1),受简谐激励F1sinpt的作用,系统固有频率为:
  若外激励频率为p=pn,则系统将发生共振,振幅会无穷大。在此系统上再附加上一个由质量m2弹簧系数k2组成的子系统,则只要使子系统的设计参数满足:
  那么当激励频率仍为
  此时,质量m1的振动幅值b1=0。这种现象称为动力吸振,附加的质量弹簧系统(m2k2)称为动力吸振器。
  无阻尼动力吸振器原理分析
  带有附加子系统后,振动方程为:
  设稳态响应为:
  主系统的振幅为:
  附加系统振幅为:
  这里
  因此,只要使
  就可使主系统振幅b1=0。
  当主系统上附加动力吸振器后,原来的共振频率转化成主系统的反共振频率,从而消除了主系统的振动,但动力吸振器(附加子系统)本身的振幅不为零。
  此时
  好象外激励反相直接作用到m2上一样。
  吸振器弹簧k2对主系统施加的作用力
  该力与主系统受到的外激励平衡,从而消除了主系统的振动。
  为了在相当宽的工作频率范围内减小主系统的振动,可以设计有阻尼动力吸振器。
  动力吸振器多种具体形式
  输电缆上的动力吸振器
  飞机舱内减振降噪动力吸振器示意图
  高耸建筑上减震用动力吸振器示意图
  土木行业称为调谐质量阻尼器(Tuned Mass Damper)
  上海环球金融中心90层装有两台
  “定风珠”
  来源:节选自《结构振动理论》PPT
  作者:柴睿
发表于 2021-3-31 16:03 | 显示全部楼层
可以加微信吗
GMT+8, 2024-11-28 14:30 , Processed in 0.070302 second(s), 22 queries , Gzip On.
