查看: 2785|回复: 1
[流致振动] 流体引起的振动知多少?
发表于 2017-11-17 15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
  与不平衡、不对中以及共振等许多问题不同,流体引起的振动往往与设备的工艺运行状态密切相关。这就是说,依照设备类型的不同,设备的负荷以及设备承担的工艺角色对振动的影响会很大。
  流体引起的振动包括以下几种情况:
        · 流体动力
        · 气蚀和抽空
        · 回流
        · 紊流
        · 喘振
        · 流体堵塞
  流体动力
  很多类别的设备,包括泵、风机、透平机、真空泵等等,均会不可避免地因为它们的叶片作用在输送的流体(液体或气体)上而产生流体动力。
  一般,流体动力的产生遵从下面的等式:
  叶片通过频率=BPF=叶片数×叶轮转速(cpm或Hz)
  叶片通过频率
  流体动力振动的特点:
  1、若叶轮在机壳中偏心或相对于蜗壳的位置不正确,会产生较大的BPF及其倍频的振动。
  2、需要尽力避免BPF及其倍频与转子或支撑结构的固有频率临近,否则会引起较大的振动。
  3、若导叶片的焊接处发生失效,使扩压器相对叶轮产生轻微位移,它会导致BPF频率处的振动大幅上升;
  4、若泵口轮摩擦轴,会导致BPF频率振动的大幅上升;
  5、对有些类型的风机,其叶片通过频率对阻尼设置情况非常敏感。
  6、叶片比频率 (BRF)按下式计算:
  BRF = (转速)(叶轮叶片数)(导叶叶片数)/K
  其中:K=叶轮叶片数和导叶叶片数的最大公约数。
  若两个叶片数不互质,则会产生较大的BRF频率的振动。
  气蚀与抽空
  气蚀是离心泵的常见问题,经常造成泵内部件的严重损坏。遭受连续气蚀问题的泵叶轮会产生严重的点蚀,在一些案例中,气蚀会彻底蚕食掉叶轮叶片。
  在泵输送量过大或入口压力偏低条件下,泵容易产生气蚀。
  典型的气蚀/抽空频谱
  气蚀特点:
  1、通常在300Hz至2000Hz的频率范围内有随机宽带的振动。
  2、气蚀会引起超声能量的上升,可用加速度包络检测。
  3、气蚀通常会产生很奇特的现场噪声。中等程度的气蚀产生的噪声象沙子在泵中流动,而严重的气蚀产生的噪声象小石子在泵中通过。
  4、抽空与气蚀差不多一样,只不过它是风机的问题。典型的抽空频谱与气蚀频谱几乎完全一样。
  回 流
  对于泵来讲,回流是与气蚀相反的问题。泵输送量太小或入口压力太高时,泵会发生回流现象。
  回流发生时,一部分流体会从出口回流到叶轮中,因为泵实际上在输送过多的流体。这样会引起反向的液流。两个或多个反向的液流会引起噪声和振动。
  回流特点:
  1、回流频谱与气蚀频谱非常相似,也有随机宽带振动,有时还有叶片通过频率。
  2、与气蚀不同,回流不会产生泵部件的腐蚀。然而,若回流引起的振动过高,会损坏轴承、磨损环、阀和其它相关部件。
  紊 流
  当有某种东西干扰或阻碍流体在泵、风机、压缩机或真空泵中正常流动时,紊流就会发生。紊流可能是管道中的障碍物、直角弯角以及急剧的直径改变等引起的。
  典型的紊流频谱
  紊流特点:
  1、虽然紊流会产生随机的较高频率的振动,它通常产生在1xRPM以下频率范围内地随机振动,大约在50CPM 至2000CPM。
  2、紊流引起的振动的幅值和频率是不稳定的,有时会在一个很宽的范围内波动。
  3、有时紊流引起的噪声非常高,而机器的振动却相对较低,其原因是这时紊流发生在机器以外的管道中。
  喘 振
  对高速离心式和轴流压缩机而言,危害更大的问题是喘振。发生喘振问题的压缩机通常是工作在设计范围以外。在特定的运转速度下,当出口压力太高或输送介质的分子量较设计工况小时,压缩机会遇到喘振问题。
  喘振发生时,压缩机中的气流会改变方向。当喘振问题轻微时,仅叶轮叶片边界层附近的气流会改变方向;当喘振完全发生时,全部气流都会改变方向,从出口流向入口。压缩机的喘振问题必须得到排除,因为它会产生很大的破坏。
  喘振特点:
  1、轻微喘振仅在数秒的时间内,使叶片通过频率及其倍频明显上升。叶片通过频率幅值会上升一倍或两倍。
  2、完全的喘振会提高整个频谱的底脚,即引起宽频段、大幅值的随机响应。
  3、若不加以校正,喘振能在短时间内损坏压缩机。
  流体堵塞
  流体堵塞本质上来说是与喘振相反的故障。当出口压力太低导致流体速度太高时,压缩机会发生流体堵塞问题。
  流体堵塞频谱与喘振频谱相同。因此故障分析人员必须监测其它工艺参数如压力、流量等,以确认发生的是哪种问题。
  来源:SKF公司《Flow-Induced Vibration(流体引起的振动)》PPT
发表于 2017-12-6 21:03 | 显示全部楼层
好东西!感谢楼主分享!新手入门,还有很多需要学习!多谢了!
GMT+8, 2025-4-7 00:16 , Processed in 0.108157 second(s), 22 queries , Gzip On.
