查看: 3214|回复: 10
[结构分析] 球怎么划分映射网格
发表于 2017-11-16 17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,球壳怎么划分映射网格,我的球壳体厚度为8mm,球体外径200mm,由于是钢结构,采用的solid单元,我自己ansys不精通,求大神帮解决问题,可有偿,因为自己现在研究生要毕业了,比较着急,这是我毕业论文的内容,理论上球壳不是四方体~六方体等,不可以用映射划分,但是我看到有人的论文用的映射划分,而且我感觉应该也可以,只是自己不会,求大神指点
发表于 2017-11-17 07:30 | 显示全部楼层
    将球壳切分为 8 个相同的 1/8 小球壳,就可以分别划分映射网格了。
 楼主| 发表于 2017-12-27 21:02 | 显示全部楼层
谢谢大神,厉害厉害。划分八分之一可以,但是四分之一就不可以,我试了一下,这是为啥呢?
发表于 2017-12-28 09:13 | 显示全部楼层
  在 ANSYS 中,可以对 4~6  面体划分六面体单元;1/8 球体是一个四面体  (三个平面加一个 1/8 球面),所以可以划分六面体网格;而 1/4 球体只有三个面 (两个平面加一个 1/4 球面),所以无法划分六面体单元。
 楼主| 发表于 2017-12-29 09:06 | 显示全部楼层
htbbzzg 发表于 2017-12-28 09:13
在 ANSYS 中,可以对 4~6  面体划分六面体单元;1/8 球体是一个四面体  (三个平面加一个 1/8 球面),所 ...
明白了,非常感谢!
 楼主| 发表于 2018-1-5 09:16 | 显示全部楼层
老师,我还想问下在瞬态分析中,esol和nsol一个是单元定义变量,一个是节点,ansol是什么呢?我看有的人说是平均的意思。就比如ansol,2,100,s,x,sxname  意思就是变量2为100节点x方向的平均应力值,赋予名称为sxname。这个平均应力值应该怎么理解?一个节点在一个方向不是只有一个应力值么?这一个数怎么平均?
发表于 2018-1-6 08:29 | 显示全部楼层
  有限元分析中,直接得到的结果是指定的节点自由度 (如结构分析时的位移自由度),其余由节点自由度导出的结果 (如应力、应变等) 都是都单元的,然后通过平均得到节点的结果 - 即将一个节点周围所有单元在该节点上的结果进行平均,作为该节点的结果。对于应力来说,有不同的分量,就需要分别进行平均。当然,不同的软件,具体做法可能有所不同。
 楼主| 发表于 2018-1-6 10:51 | 显示全部楼层
htbbzzg 发表于 2018-1-6 08:29
有限元分析中,直接得到的结果是指定的节点自由度 (如结构分析时的位移自由度),其余由节点自由度导出的 ...
明白了,谢谢您!
发表于 2018-1-28 10:13 | 显示全部楼层
先上图:
线
线
面
单元
单元
发表于 2018-1-28 10:17 | 显示全部楼层
再多说两句,昨天看到楼主提问“球壳怎么划分映射网格”,沙发(htbbzzg)的回复可以说是经典做法,我简单尝试了一下把球当做正方体去考虑,建立8个点,12条线,6个面,通过点线面体建模,最后划分网格,给楼主提供一个思路而已。
 楼主| 发表于 2018-3-5 17:44 | 显示全部楼层
batista 发表于 2018-1-28 10:17
再多说两句,昨天看到楼主提问“球壳怎么划分映射网格”,沙发(htbbzzg)的回复可以说是经典做法,我简单 ...
谢谢!
GMT+8, 2025-1-14 20:49 , Processed in 0.127918 second(s), 21 queries , Gzip On.
