查看: 1185|回复: 0
[声学基础] 关于声波吸收的若干理论知识
发表于 2017-11-16 17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  声波的衰减
  1. 波阵面扩展
  波阵面扩展引起衰减。
  球面波
  柱面波
  2. 声波散射
  能量传播方向变化,引起衰减。
  3. 媒质吸收
  声能量转化成热能,引起衰减。
  媒质吸收的三个机理
  1. 粘滞吸收
  媒质质点速度不同,引起动量交换。
  动量交换相当于存在摩擦力
  摩擦力作功,声能量转化为热。
  2. 热传导吸收
  理想媒质,声传播过程引起媒质的压缩和膨胀。
        · 理想媒质:温度的变化与体积的变化同步——温度极大,体积极小;温度极小,体积极大——可逆过程。
        · 非理想媒质:存在热传导,热量从高温区流向低温区——声能转化成热能——不可逆过程——声吸收。
  3. 分子弛豫吸收
  声传播过程引起媒质的压缩和膨胀。
  压缩过程:
        · 媒质质点的平动能转化成分子的内部振动或者转动能量;
        · 分子结构的变化:松散的分子结构转变成紧密分子结构;
        · 化学溶液(如海水):离子的结合和解离。
  膨胀过程:
  过程相反,如果逆过程能在瞬间完成——可逆过程——不引起声能量的损失。
  但是,建立新的平衡需要时间——弛豫时间——在此弛豫过程中,有规的声能量转化成无规的热运动能量——引起声吸收!
  媒质的粘滞吸收
  理想流体
  非理想流体
  粘滞流体中的波动方程
  如何定量表达非理想流体中任意一个面受到的力?
  理想流体:
  非理想流体:必须用应力张量来描述流体中一点受力情况。
  质量守恒:理想和非理想流体都成立。
  运动方程:理想和非理想流体不一样了。
  理想流体:
  非理想流体(Navier-Stokes方程):
  式中:
  μ—切变粘滞系数;
  λ—容变粘滞系数
  利用矢量运算关系
  最后一项表示流体作有旋运动。
  物态方程
  假定对理想和非理想流体仍然成立。
  三个线性化方程
  在线性声学中可假定流体作无旋运动▽×v=0
  粘滞流体中的波动方程的解
  1. 时间简谐解
  2. 空间平面波解
  现在k不可能是实数。
  一般可取近似条件ωτv<<1——MHz都成立。
  3. 声波衰减解
  假定:衰减方向与传播方向一致,因为空间是均匀和各向同性的。
  一维情况容易理解
  声速基本不变;衰减与频率的平方成正比。
  4. 声波衰减量的单位
  α——Neper/m (Np/m)
  声强衰减
  声强级表示
  a=8.7α——dB/m(注意:乘8.7才是dB)
  媒质的热传导吸收
  吸收系数表达式
  对气体,热传导引起的声吸收略小于粘滞效应,但在同一数量级。对非金属流体,热传导效应可忽略。
  经典吸收公式
  当声吸收比较小,热传导效应和粘滞效应引起的声吸收是可加的——称为经典吸收。
  特点:
        · 与频率的平方成正比;
        · 频率越高,吸收越大;
        · 低频声在空气中能传播很长距离,而高频声很快衰减!超声(MHz)几乎不能在空气中传播。
  经典吸收公式存在的问题:
        · As的实验值远大于理论值,特别是多原子气体;
        · As与频率有关,特别是多原子气体。
  注:As为理论值,Ae为实验值。
  分子弛豫吸收理论
  为什么对多原子分子气体,经典吸收公式存在矛盾?
        · 单原子分子气体(Ar, He):只有平动!
        · 多原子分子气体:除质心平动,还存在相对转动和振动!
  平衡点附近振动
  围绕质心转动
  双原子分子
  6个自由度:3个平动;2个转动;1个振动。
  平衡态:
        · 每个平动和转动自由度具有能量
        · 振动自由度具有能量
  声波通过时:平动能量通过分子间碰撞传递给转动和振动自由度。
  1. 外自由度
  平动和转动,建立平衡时间较短,跟得上声波频率变化。
  2. 内自由度
  振动,能级高,建立平衡时间较长,跟不上声波频率变化。
  3. 系统总能量和比热
  4. 声速和吸收公式
  5. 色散
  (1) 当ωτ<<1
  理想气体的声速。
  (2) 当ωτ>>1
  6. 吸收
  (1) 当ωτ<<1
  这里的低频条件与粘带情况的不同。在那里,几乎MHz的声波都能够满足。
  仍然与频率的平方成正比。
  (2) 当ωτ>>1
  与频率无关。
  (3) 当ωτ≈1
  与频率有复杂的关系。
  如果存在多个内自由度弛豫过程
  因此,流体中声吸收的一般公式为
  来源:百度文库 《声波的吸收》PPT
GMT+8, 2025-1-8 01:22 , Processed in 0.076371 second(s), 21 queries , Gzip On.
