查看: 1945|回复: 0
[结构力学] 理想弹性体(弦、杆、轴、梁)的振动分析
发表于 2017-11-15 14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
  连续系统是由弹性体元件组成的,以下我们讨论理想弹性体的振动。所谓理想弹性体是指满足以下三个条件的连续系统模型:
        · 均匀分布
        · 各向同性
        · 服从虎克定律
  弹性体具有分布的物理参数(质量、阻尼、刚度),弹性体的空间位置需用无数多个点的坐标来确定。也就是说,弹性体具有无限多个自由度。
  通过对一些简单形状的弹性体的振动分析,将会看到:任何一个弹性体具有无限多个自然频率以及与之相应的主振型,这些主振型之间也存在着关于质量和刚度的正交性。弹性体的自由振动也可以表示为各主振动的线性叠加,对于弹性体的动响应分析主振型叠加法仍然是适用的。
  弦的振动
  波动方程
  设理想柔软的细弦张紧于两个固定点之间,张力为T跨长为l,弦单位长度的质量为ρ,两支点连线方向取为x轴,与x轴垂直的方向取为y轴,如图1。
  设弦的振动发生在xoy平面内,弦的运动可表示为y= y(x,t) 。并假设弦的振动幅度是微小的,即y与∂y/∂x均为小量;在这些假设下,弦的张力T可近似地看作常量。再设重力与阻尼的影响均可略去不计。
  在自由振动中,弦的微元dx的受力图,如图2,运动微分方程为
  故有
  整理得
  亦称为波动方程。其中c就是弹性波沿弦向的传播速度。
  式中
  弦的运动还必须满足边界条件
  特征方程
  描述弦振动的函数y(x,t) 可以分解为空间函数与时间函数的乘积,即
  其中X(t)是振型函数,它表示整个弦的振动形态,而Y(t)表征点的振动规律。将上式代入
  可得:
  要使上式对任意的x与t都成立,必然是二者都等于同一个常数。设这一常数为α,得如下两个常微分方程
  取α≡-ω2。于是,上述方程可改写为
  可解得
  其中C 、D为积分常数,另外,由边界条件得
  得
  这就是弦振动的特征方程。由此可确定一系列特征值
  与此相应,可确定一系列特征函数,亦称振型函数。
  与各个特征值相对应,可确定系统的各阶自然频率
  弦对应于各阶自然频率的主振动为
  而弦的任意一个自由振动都可以表示为这些主振动的叠加,即有
  其中各个AiBi由运动的初始条件确定。
  设在初始时刻t=0有
  于是有
  利用三角函数的正交性,可得
  可见,张紧弦的自由振动,除了基频(最低频率)振动外,还包含频率为基频整数倍的振动。这种倍频振动亦称为谐波振动。
  杆的纵向振动
  设杆的横截面在振动时仍保持为平面并作整体运动。略去杆纵向伸缩而引起的横截面变形。
  取杆的纵向作为x轴,各个截面的纵向位移表示为u(x,t),如图3。杆的微元dx在自由振动中的受力图也在图3中给出。
  设杆单位体积的质量为ρ,杆长为l,截面积为A,材料的弹性模量为E。再设任一x截面处,纵向应变为ε(x),纵向张力表示为P(x) ;则由材料力学知
  而在x=dx截面处的张力则为
  列出杆微元dx的运动方程,得
  整理得
  其中c2=E/ρ。
  仍然采用分离变量法,将u= (x,t)表示为
  得到类似于下式的常微分方程组
  由此解得U(t) 与X(x) :
  1. 两端固定的杆
  这一情形与上节所述弦的振动相似。边界条件为
  可得到
  2. 两端自由的杆
  这时,杆两端的应力必须为零,故边界条件为
  由此得
  3. 一端固定一端自由的杆
  这时,边界条件为
  由此得
  4. 一端固定一端弹性支承的杆
  设弹性支承刚度为k。这时,边界条件为
  由此得
  从后面一个方程可得
  对应于给定的a值,不难找到各个固有频率ωi 的数字解。而与各个ωi 相应的振型函数为
  轴的扭转振动
  假设轴的横截面在扭转振动中仍保持为平面作整体转动。
  取圆轴的轴心线作为x轴,图5轴任一x截面处的转角表示为θ(x,t)。设轴长为l,单位体积的质量为ρ,圆截面对其中心的极惯量矩为Ip,材料的剪切弹性模量为G。轴的扭转应变为∂θ/∂x,作用于微元dx 两截面上的扭矩分别为
  及
  列出运动微分方程,可得
  整理得
  其中c2=G/ρ。这与前面得到的波动方程形式完全一样,故解的形式也一样。
  弦的横振、杆的纵振与轴的扭振都导致同一形式的波动方程。它们的运动具有共同的规律,如表1。
  梁的弯曲振动
  梁挠曲线的微分方程
  假设梁具有对称平面,且在弯曲振动中梁的轴线(以下称为挠曲线)始终保持在这一对称平面内。取梁未变形时的轴线方向为x轴(向右为正),取对称面内与x轴垂直的方向为y轴(向上为正)。
  梁在弯曲振动时,其挠曲线随时间而变化,可表示为
  除了理想弹性体与微幅振动的假设外,还假设梁的长度与截面高度之比是相当大的。梁挠曲线的微分方程可表示为
  即
  上式就是等截面梁在集度为q的分布力作用下的挠曲线微分方程。
  弯曲振动的微分方程
  应用达朗伯原理,在梁上加以分布的惯性力为
  将上式代入方程
  即得等截面梁自由弯曲振动的微分方程
  其中a2≡EI /ρ。上式是4阶偏微分方程,也需根据梁的支承情形附加适当的边界条件。所以,在数学上这类问题常称为偏微分方程的边值问题。
  常见的边界条件
  1. 固支端
  该处挠度与转角都为零,即有
  2. 铰支端
  该处挠度与弯矩都为零,即有
  3. 自由端
  该处弯矩与剪力都为零,即有
  边界条件的分类:
        · 几何边界条件:对挠度或转角的限制条件。
        · 力边界条件:对弯矩与剪力的限制条件。
  弯曲振动的微分方程的解
  采用分离变量法。假设等截面梁自由弯曲振动的微分方程的解可表示为
  将式上代人等截面梁自由弯曲振动的微分方程,得
  要使上式对于任何x与t值都能成立,必须使二者都等于同一个常数,和前面关于波动方程的讨论一样,只有当这一常数取负值时,才有对应于振动运动的解。故可以把这一常数记为-ω2 。
  于是有
  其通解为:Y(t)=Asinωt+Bcosωt
  上式是一个4阶常系数线性常微分方程,它的特征方程为
  其特征值为
  故方程
  通解为
  引用双曲函数,可将上述通解改写成
  其中C1C2C3C4为积分常数。
  这时,边界条件相应地转化为
  1. 固支端
  2. 铰支端
  3. 自由端
  在具体考察各种支承情形下梁弯曲振动固有频率与振型函数之前,先将边界条件中要用到的X(x)的各阶导数列出如下:
  来源:节选自《飞行器结构动力学——弹性体振动》PPT
  作者:文立华 西北工业大学航天学院飞行器设计工程系
GMT+8, 2024-12-3 10:05 , Processed in 0.097378 second(s), 21 queries , Gzip On.
