查看: 2584|回复: 1
[其他相关] 算法与编程有什么关系?
发表于 2017-11-8 09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
算法有有穷性能,程序可以没有,算法是通过编程来体现的
算法是程序设计的一部分,一般都是要先设计算法,再进行编程,调试、运行的
补充:算法(Algorithm)是指解题方案的准确而完整的描述,是一系列解决问题的清晰指令,算法代表着用系统的方法描述解决问题的策略机制。也就是说,能够对一定规范的输入,在有限时间内获得所要求的输出。如果一个算法有缺陷,或不适合于某个问题,执行这个算法将不会解决这个问题。不同的算法可能用不同的时间、空间或效率来完成同样的任务。一个算法的优劣可以用空间复杂度与时间复杂度来衡量。
www.624lgy.cn
算法中的指令描述的是一个计算,当其运行时能从一个初始状态和(可能为空的)初始输入开始,经过一系列有限而清晰定义的状态,最终产生输出并停止于一个终态。一个状态到另一个状态的转移不一定是确定的。随机化算法在内的一些算法,包含了一些随机输入。
发表于 2017-12-14 10:17 | 显示全部楼层
非常好的资料,谢谢楼主的倾情奉献
GMT+8, 2024-12-27 20:45 , Processed in 0.093274 second(s), 18 queries , Gzip On.
