查看: 1219|回复: 0
[声学测量] 消音室是如何消音的?它有些什么特点?
发表于 2017-11-8 09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  什么是消声室?
  消声室 (Anechoic Chamber),顾名思义,指的是一间没有反射的房间,通常其各个墙壁上均铺设有吸声性能良好的吸声材料,使室内无声波反射。
  消声室吸声材料
  消声室所用的吸声材料,要求吸声系数大于0.99。一般使用渐变吸收层,常用尖劈或圆锥结构,以玻璃棉作吸声材料,也有用软泡沫塑料的。
  从40年代开始应用逐渐过渡原理,把多孔性(或纤维性)材料做成锥形或尖劈状吸声体,统称吸声尖劈。当声波从尖端入射时,由于吸声层的逐渐过渡性质,材料的声阻抗与空气的声阻抗能较好地匹配,使声波传入吸声体,并被高效的吸收。迄今为止,国内外的高质量消声室均采用尖劈结构作为吸声体。
  吸声尖劈的吸声特性与尖劈长度、填充材料、空腔深度有关。同种材料下尖劈长度愈长,尖劈的低频吸声性能愈好。调节空腔深度,也可有效地提高尖劈结构的低频吸声特性。
  消声室的性能是否符合使用要求,一般用检定自由场的方法来检验,即点声源在其中产生的声压应与到声源的距离成反比,实测声场与理想自由场的偏差,是用以衡量消声室性能优劣的主要指标。在一般的声学测试中,要求此偏差不大于±1dB;对于传声器校准,则要求在校淮距离附近此偏差不大于±0.1dB。
  消声室除了应满足自由场的要求外,还要求有较低的本底杂讯。故在消声室与基础之间,还需采取一定的隔振措施。
  消声室的特点
  对于第一次进入消声室的人来说,在这里面实在是太不习惯了,和外界的听觉感触完全不一样,击掌说话没有任何回声,走动时衣裤摩擦的声音却前所未有的清晰,在不说不动的情况下这里安静的似乎能听到自己血液流淌的声音。在这种极度安静的环境下,第一次接触消声室的人都会马上感觉到孤独和轻微的恐惧。
  消声室的特点主要体现在以下几点:
  01、自由场空间
  自由场是指声波在无限大空间里传播时,不存在任何反射体和反射面。消声室的主要功能是为声学测试提供一个自由场空间或半自由场空间。
  自由场半径是用于衡量自由场大小的指标, 一个设计良好的消声室,自由场半径应从中心点到离尖劈1.0 m的距离。
  02、背景杂讯
  消声室另一个功能是提供低背景杂讯的环境,以适应测试环境的要求。在测试频率范围内,背景杂讯的声压级至少要比被测声源的声压级低6dB,最好低12dB。
  03、截止频率
  在消声室设计中,通常把尖劈吸声系数为0.99的最低频率称为截止频率。墙面的吸声系统能保证99%的吸声系数时,可保证消声室在截止频率以上是满足自由场条件的。在截止频率以下的测量,可根据ISO3746和ISO3747的标准进行修正测量。例如一个10×10×10m的实验室,每面敷设1m长的吸声尖劈,其低频截止频率可达50Hz。
  截至频率125Hz 可根据要求扩展至50Hz消声室的鉴定方法,依据国家标准ISO 3745“Acoustics-Determination of sound power levels of noise sources---Precision methods for anechoic and semi-anechoic rooms” 和国家标准GB6882-86 “声学---杂讯源声功率的测定:消声室和半消声室精密法中规定的消声室自由场鉴定方法进行测试。即在125Hz以下和4KHz以上采用1/3倍频程中心频率间隔单频信号,在125Hz~4KHz之间采用1/1倍频程中心频率间隔单频信号,测出实测声压级和理论声压级之间的差值。
  据此,根据ISO3745和GB6882-86规定的最大允许差值,可确定出允许的测量半径和满足标准的自由声场空区域。ISO3745、GB6882中规定的测量声级和理论声级之间的最大允许差值。消声室(半消声室)声学性能参数半消声室设计标准ISO3745和GB6882-86截止频率125Hz(可根据要求扩展至50Hz)本底杂讯16dB(A)(采用特殊设计可达到11dB(A))外部尺寸、内部尺寸根据需要和标准进行设计。
  消音室的应用范围统计
        · 城市区域民用建筑、空调机房、车库、展馆、宾馆、饭店、商场超市、医院、写字楼等场所环境的杂讯治理、隔声防振工程;
        · 录音室、摄影棚、演艺厅、音乐厅、剧院、电影院、琴房、教研室、多功能厅、体育馆、会议室等建筑的音效设计、施工及安装工程。
        · 各式隔声门、隔声窗、隔声室、隔声罩、隔声屏等隔声工程。
        · 实验室、消音室、消音箱、同声传译室、听力检测室及各类电子、电器、医疗、机械设备、动力发动机、飞机引擎等,检测等超静音无响实验室工程。
        · 工业厂界的厂房、火电厂、机房、空调系统、泵房等设备杂讯,及厂区的环境杂讯治理、隔声、降噪、减振等综合杂讯治理工程。
  总 结
  消音室是我们对声学进行研究的重要工具,其实让声音有来无回并不是其真正的建设目的,它的本质是创建近似于自由场空间的一个供工程师研究,测试设备声学特性的建筑。
  这样的一个建筑物需要不小的投资,一般来说,20m2左右的消音室的建设费用在50万左右,空间越大成本也越高。所以目前来说,这样的测试环境只有在一线大厂才能有能力营建。这也是我们前面所说消音室是厂商“标志性建筑”的由来了。
  来源:声博士官方(ID:SoundboxAcoustic)
GMT+8, 2025-1-8 01:15 , Processed in 0.057570 second(s), 21 queries , Gzip On.
