查看: 2034|回复: 0
[阅读写作] 来!用这套超实用论文模板,写出你的第一篇高水平论文!
发表于 2017-11-6 13:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
  对于论文,我建议的写作顺序如下:
  Method → Data→ Results→ Introduction→ Discussion→ Conclusion→ Abstract → References。
  1、Abstract
  标准摘要五句话,包含五个层次的内容:
  1.1 Introduction: 为什么要进行本项研究,现状中本项研究的缺失或者做了但是存在不足;
  1.2 Method:用什么方法做这个研究;
  1.3 Data:用什么样的数据来验证你的方法;
  1.4 Results:从研究中得出什么结论;
  1.5 Implication:得出的结论对研究领域和实践有什么意义(理论与实践意义)
  2、Introduction
  2.1 Research background:目的是证实该研究问题的重要性。如这一类问题造成的损失很严重,因此研究这一问题很重要。
  2.2 Research problem:在上述的这一大研究背景下,要做什么问题(或者方面)的研究;在上述的这一大研究背景下,这一研究可以在哪些方面解决现存的实际问题。
  2.3 研究现状:别人已经做了哪些东西,别人已经做过什么,发现了什么样的问题?
  2.4 现存的研究有什么问题与不足:别人有什么没有做过?为什么别人没有做得更好?并说明这些研究不足会带来严重后果。
  2.5 本研究的目标(objective)和研究范围(scope):本研究弥补这些问题中(这些没做过或者做过没做好的问题中)的哪些不足,采用什么研究方法去弥补不足。陈述本项研究的范围局限,并高度概括本论文研究结论。
  2.6 文章结构:本论文的后续部分的基本内容架构。
  3、Literature review
  Literature review证明与说明两件事情:一是研究目标的设定是有意义的;二是你在本研究中采用的方法是可靠的、有效的。包括三个层次的内容:
  3.1 对选题(你找到的研究问题)的justification。即对做过没做好或者没做过的研究问题,在这个研究领域,针对research problem而言,让读者明白本项研究是有意义的;
  3.2 现存文献中对本文值得参考并可借鉴的东西,包括分析工具和成果;
  3.3 非相关或者相邻研究领域值得借鉴的东西,侧重于可借鉴的研究方法。
  3.2与3.3就确定了研究方法。
  补充说明:注意introduction 2.5中的研究目的与研究范围的区别。Scope:如洪水发生后带来10个后续问题,本研究只考虑了6个关键问题。在Literature review 3.1与3.2中应该对scope进行说明和辨析,即说明我为什么留下这6个问题,去掉其他4个问题。
  小结:文献综述不是综述文献,而是去找到问题,不是为了综述而述。并不在于对所有的相关文献作详尽描述和总结,应该是对相关研究现状的高度概括。至此,已经把研究问题、研究目标、研究方法明确了,并且对它们已经证明了、辩护了。
  4、Method
  此部分主要是对方法的描述。包含三个方面的内容:
  4.1 研究策略(Research strategy),总概研究过程。要做这样的一个研究采用一个什么样的研究策略:即所采用的研究思路。
  4.2 数据采集的方法。建立在对研究问题深入认识的基础上,需要采集什么样的数据(变量)。这里的数据的概念是泛泛的,不是指具体的数据,而包括数据结构、变量(考虑的因素)。
  4.3数据的分析方法:如数学分析、逻辑分析(推理)、统计模型等数据分析方法。统计模型(模型的建立、模型校验(模型计算)、模型推断(在算的过程中所推断出的一些结果)、模型评价与对比)。
  5、Data
  主要围绕data,对你所收集的数据做一个简要的描述,描述所收集的数据的特点。如从哪个机构得到一个数据,有什么样的特征、变量的期望值、方差、中位数、最大与最小值等。包含两个层次的内容:
  5.1数据的来源、采集数据的时间周期、描述性的统计值
  5.2对所收集的数据的初步的处理方法。
  6、Results
  运用所采用的数据分析方法(即模型的建立、模型校验(模型计算)、模型推断(在算的过程中所推断出的一些结果)、模型评价与对比)得到的模型分析结果。应该着重对所得出的重要结果进行描述,不需要对所有的结果进行描述。
  7、Discussion
  Discussion就是针对所得出的结果做横向或者纵向的对比和讨论,包括自己的结果之间的比较、自己结果与别人结果之间的比较;如果结果存在差异性,并对结果之间的差异性的成因作讨论分析。这样的差异性分析进一步加强了本研究的重要性。可以进一步地验证:对所提出的观点做数据方面的支持。
  注意6和7的区别:Results强调清楚地陈述研究结果,受制于数据分析方法(模型建立、模型校验、模型推断、模型评价)的框架制约。而Discussion强调把结果打乱,提出最值得讨论和有意义的结果,是对本项研究所得出结果(results)高度抽象的产物
  写discussion的三重境界:一是得出与人家相同的结果(意义不大);二是得出不同结果,但是不讨论差异性成因(需要升华);三是得出不同结果,并作差异性成因分析(较高水平)。
  8、Conclusion
  标题可以叫conclusion,但是实际包含四个内容:
  8.1 Conclusion。
  8.1.1研究过程:对研究过程的综述。在期刊论文中可以不写,但是在学位论文中一定要写。
  8.1.2该研究得出的结论:这个研究成果不是Results和Discussion的复述,而是对Results和Discussion的更进一步的抽象和概括。
  8.2 Implication:从研究结论中所反映出来的对该研究领域的贡献以及启示,更侧重于启示。
  8.3 Limitation:所得出的研究结果(该研究结果)的局限性。Limitation与scope是两回事,但两者相关,有差异性,其差异性体现在scope针对的是研究范围,在该研究范围内,你的研究结论是成立的,有效的,在scope内是绝对不能被人家挑毛病的;limitation要承认即使在scope内,由于数据的有限性和方法的不完备性所导致的局限性。总之,limitation的成因包括两个方面,一是scope所造成的limitation;另一方面是由于数据、方法所造成的limitation。
  8.4 Future study。基于两个认识(一是对limitation的认识,二是对本文结论的implication的认识)所提出的后续研究课题。
  9、References
  就是一个字:consistent,文献列表和标注的一致性。应该与刊物格式要求一致,不同journal格式要求不一样。更为重要的是自己论文格式前后要一致,包括标点符号等。
  作者黄合来,中南大学交通运输工程学院教授,本文选自组着科学网博客,原文标题《实证型高水平英文论文基本结构与写作体会 》 。
GMT+8, 2024-12-27 21:50 , Processed in 0.077334 second(s), 18 queries , Gzip On.
