查看: 2245|回复: 13
[综合讨论] 请教大家对该电机的故障判断
发表于 2017-10-30 20:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这里有一台电机非驱动端轴向一直在3~6mm/s来回波动,径向也有波动但很小。最近检测时发现振值涨到9mm/s左右,温度也上涨接近15°,径向及驱动端变化都不是很大。另外泵体这边振值很小(1.5mm/s),前后也没什么大的变化。高分辨率检测,频谱以5X为主导,波形有点类似拍振。振动上涨前频谱中各个峰值间隔接近25Hz,之后是50Hz的比较明显。
我们这边给的判断是电机风扇松动或者轴承松动。不知道各位前辈有什么好的建议?
补充内容 (2017-10-31 13:38):
转速2985rpm    频闪仪所测
205.xlsx
115.58 KB, 下载次数: 19
发表于 2017-10-31 08:09 | 显示全部楼层
都有频谱了为啥不放上来。
转速多少
 楼主| 发表于 2017-10-31 08:38 | 显示全部楼层
mriook 发表于 2017-10-31 08:09
都有频谱了为啥不放上来。
转速多少
2985rpm
发表于 2017-11-1 16:11 | 显示全部楼层
检查电机转子吧
 楼主| 发表于 2017-11-1 17:15 | 显示全部楼层
yilin 发表于 2017-11-1 16:11
检查电机转子吧
您好,请问有什么理论依据吗?我就是找不到理论来支撑,无法圆回来。
发表于 2017-11-4 23:45 | 显示全部楼层
有波动一般来说往往是壳体变形引起的,一般是台板不平造成壳体变形,可以把地脚都松开,看看振动怎么样,如果松开以后振动反而减小那就是台板不平引起的。
 楼主| 发表于 2017-11-7 13:30 | 显示全部楼层
这台设备还没计划检修,现在将就开着,等以后检修有结果在发出来。
发表于 2017-11-7 14:11 | 显示全部楼层
基础问题?
 楼主| 发表于 2017-11-8 13:21 | 显示全部楼层
感觉判断是基础的话好像不太对。现在还没结果。
那就等结果吧  详情 回复 发表于 2017-11-9 12:59
发表于 2017-11-9 12:59 | 显示全部楼层
那就等结果吧
发表于 2017-11-9 15:56 | 显示全部楼层
从温度变化和频谱特征看,非驱端轴承跑套了,置信率90%以上。5X突出是因为松动后产生的谐波可能和某部件的固有频率重合而已。
这个时候必须停机更换了。
@FangYL
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2017-11-15 17:23 | 显示全部楼层
骨哥 发表于 2017-11-9 15:56
从温度变化和频谱特征看,非驱端轴承跑套了,置信率90%以上。5X突出是因为松动后产生的谐波可能和某部件的 ...
现在我们一直在等结果。。。。。。。。
发表于 2017-11-16 09:30 | 显示全部楼层
电机的风扇没有问题?
 楼主| 发表于 2017-11-20 14:51 | 显示全部楼层
fengchunlijdb 发表于 2017-11-16 09:30
电机的风扇没有问题?
最近都没停机检查,单靠频闪仪也看不出什么来。
GMT+8, 2024-12-29 03:38 , Processed in 0.069424 second(s), 22 queries , Gzip On.
